Kupplungspedal macht Geräusche beim loslassen (Plauderei)
servicerolf, (vor 4833 Tagen)
Hallo, an meinem Kangoo Bj 2001 1,9 mach das Kupplungspedal beim loslassen kurz bevor es komplett entlastet ist ein komisches Geräusche. (es knackt)
was kann das sein
Grüeß
Rolf
DU-DA1000, (vor 4833 Tagen) @ servicerolf
was kann das sein
Bei mir knarrte es jahrelang und die Betätigung wurde immer schwergängiger.
Ich wollte erst den Kupplungszug wechseln, dies war es bei mir jedoch nicht.
Abhilfe kam durch Austausch der Kupplung.
Nordlicht72, Schleswig, (vor 4833 Tagen) @ servicerolf
Moin Rolf.
(es knackt)
Bei meinem knackt gelegentlich die Plastikabdeckung des Pedals. Hat eine Weile gedauert, bis ich das genau identifiziert hatte. :-P
Ansonsten würde mir der Bowdenzug einfallen oder das Ausrücklager.
Gruß, Katja
Lass´knacken.
ingolf, B, (vor 4833 Tagen) @ servicerolf
knackt beim 4menWagen schon seit ich weiß nicht mehr.
Beim privaten quitscht dafür das Gaspedal.
Könnte man sicher ändern....
Kupplung knackt
jörgradi59, (vor 4830 Tagen) @ ingolf
Hallo bin neu hier im Forum,
Vielleicht kann dir meine Antwort weiterhelfen.
Hatte das gleiche Problem, mein Kangoo ist aber erst zwei Jahre alt, bei der 30000km
Inspektion wurde die Bremsflüssigkeit erneuert und vernünftig entlüftet, danach keine Probleme mehr
Kupplung knackt
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4830 Tagen) @ jörgradi59
Und seitdem knackt die Kupplung nicht mehr?
*thumbsup*
Kupplung knackt
nehvada, (vor 4828 Tagen) @ ghopper
weil kupplung und bremse den gleichen flüssigkeitskreislauf teilen kann das gut sein.
Kupplung knackt
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4828 Tagen) @ nehvada
Naja, die trinken aus dem gleichen Glas, aber das sollte doch schon alles sein. Es sei denn die Kupplung wurde separat entlüftet. Und wenn die alte BF schon einen hohen Wasseranteil hatte geht's natürlich auch der Kupplung besser.
Kupplung knackt
Andokan, (vor 4825 Tagen) @ ghopper
Der 2001er müßte genauso wie mein 2001er allerdings dti eine rein mechanische Kupplungsbetätigung per Zug haben...
