Kofferraumlicht (Plauderei)
sabkan, (vor 4823 Tagen)
Hallo, ich finde nicht den Schalter des Kofferraumlichts. Habe den Kangoo erst ein paar Tage. Wenn ich den Wagen abschliesse, geht das Licht nicht automatisch aus. Was kann ich tun? Freue mich auf eine Antwort
Kofferraumlicht
DU-DA1000, (vor 4823 Tagen) @ sabkan
Im Heckklappenschloß.
Kofferraumlicht
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4823 Tagen) @ DU-DA1000
Der Kangoo sollte dann auch steif und fest behaupten, eine Tür sei offen.
Kofferraumlicht
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4823 Tagen) @ Superaxel
Welcher Kangoo?
Vielleicht Heckklappe. Vielleicht auch Flügeltüren oder BeBop oder...
Kofferraumlicht
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4823 Tagen) @ ghopper
Naja, so oder so. Wenn das Licht irgendwo anbleibt, muss doch einer der Türkontakte nicht schliessen? Oder sehe ich das falsch? Wenn bei mir eine Tür "offen" bleibt, weil sie nicht voll ins Schloß geht, bleibt das Innenraumlicht und auch das Licht im Kofferraum an. Sonst gehts ja nach dem Zünden sofort aus.
Kofferraumlicht
Cosmopolit, (vor 4823 Tagen) @ sabkan
Bei meinem G1/Ph2 geht das Licht erst nach einige Sekunden aus. Wenn ich die Zentralverriegelung bediene, geht sie sofort aus. Wenn ich allerdings eine Tür längere Zeit offen lasse (oder eben, wie schon hier beschrieben, alle Türen zu sind *aber* einer der Kontakte defekt ist und das Auto denkt, dass eine Tür immer noch offen ist), dann geht trotzdem das Licht aus, es ist eine Verzögerung eingebaut, sicher um die Batterie zu schonen. Ich habe die Zeit nicht so genau gemessen, aber es waren ein paar Minuten.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
Kofferraumlicht
Olf, Lüneburg, (vor 4823 Tagen) @ Cosmopolit
Bei unserem G1Ph1 geht das Kofferraumlicht nie aus, wenn eine Tür offen ist. Alle anderen Lichter schon. Deshalb habe ich das Birnchen entfernt.
MfG Flo
ehemals: Kangoo G1Ph1 (KC0A), Erstzul. 10.2000; 1,2 l; 43 kW; 250.000 km; Ø 7 ℓ/100km
