[Erledigt] Frontbügel und Trittbretter von Elia (Kleinanzeigen)
meginhart, (vor 4862 Tagen)
bearbeitet von meginhart,
Habe einen gebrauchten Kangoo erstanden und da gab es die Teile noch als Dreingabe. Ich brauche sie nicht. Vielleicht hat ja jemand Interesse.
Zustand gebraucht: Frontbügel nahezu einwandfrei, an Trittbrettern vereinzelte und kaum auffällige Kratzer, sowie leichte Verschmutzungen an der Unterseite (lässt sich reinigen). Keine sichtbaren Dellen oder Risse.
Befestigungsschrauben zum Frontbügel vorhanden, fehlen bei Trittbrettern.
[image][image]
Preis: 225 EUR VB
Nur an Selbstabholer, da die Trittbretter etwas blöd zu verschicken sind (Standort-PLZ: 35638, d.i. Leun in Mittelhessen).
Weitere Bilder auf Anfrage.
Nachtrag: Teilegutachten des TÜV Pfalz für den Eintrag in den KFZ-Papieren sowie die Montageanleitung gibt es auch dazu.
[Biete] Frontbügel und Trittbretter von Elia
Oliver -- (Moderator), (vor 4862 Tagen) @ meginhart
Preis: 225 EUR VB
Nur an Selbstabholer, da die Trittbretter etwas blöd zu verschicken sind (Standort-PLZ: 3538, d.i. Leun in Mittelhessen).
Hallo!
Die 1 Million Euro Frage: Gibts noch die Papiere zu den Teilen?
Gruss Oliver
VEC-LOTHAR, (vor 4861 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Yes....bei Elia direkt zu bekommen.....oder in Kopie von mir :-)
meginhart, (vor 4861 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Ja. Danke für den Hinweis. Hab' den Text oben entsprechend ergänzt.
das Pü, (vor 4861 Tagen) @ meginhart
Moin die Herren!
Wo paßt das ganze denn überall?
Ich wäre ja glatt interessiert, wenn die Teile an den Ph1 4x4 passen würden. Wie schaut das da aus mit den Trittbrettrohren (von wegen der originalen Schwellereinkleidung) und der Montage des Bügels in verb. mit der 4x4-Schürze?
Grüßle
Jens
PS: Bin eben erst eingestiegen in die Thematik "Kangoo" - daher die ggf. auch völlig aus der Luft gegriffene Frage?! :-D
meginhart, (vor 4861 Tagen) @ das Pü
Hallo Jens,
ufff. Das überfordert mich, da ich erst seit kurzem Kangoo fahre.
Laut Teilegutachten ist die Verwendung beim Fahrzeug-Typ KC (ABE-EWG-BE-Nr. e2*93/81*0164*... + e2*98/14*0164*..) sowie Typ FC (ABE-EWG-BE-Nr. H984) möglich.
Vielleicht hilft das. Oder jemand hier im Forum weiss Bescheid?
Davide
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4861 Tagen) @ meginhart
Das Ding ist das alte Elia Adventure-Pack. Ruf die Jungs in Langenzenn mal an, die können Auskunft geben.
Mit einer Neueintragung wirds fummelig. Mir wurde die Eintragung in Aussicht gestellt für den Frontbügel, weil ich sagte: das ganze WAR schonmal eingetragen, ABER ich hab den alten Brief nicht bekommen, der sei vernichtet worden bei der Ummeldung. Der Vorbesitzer habe die Teile demontiert übergeben. Darauf sagte der Mann bei der DEKRA: "Das fällt ja unter Bestandsschutz..."
das Pü, (vor 4859 Tagen) @ meginhart
Moin!
die e2*98/14*0164*.. ist meiner :-)
wie bist Du zu erreichen?
Grüßle
Jens
meginhart, (vor 4859 Tagen) @ das Pü
Am einfachsten via E-Mail (s. Benutzerbereich). Hab' es gerade freigeschaltet.
Davide
Lobo, (vor 4836 Tagen) @ meginhart
habe die besagten Teile erworben.
Komme aber leider mit dem Einbau des Frontbügels nicht klar.
Hat jemand dazu Tips oder noch besser eine detaillierte Anleitung?
Habe bereits die komplette Front demontiert, aber keine Möglichkeit gefunden Ihn zu befestigen.
MfG
Lobo
VEC-LOTHAR, (vor 4836 Tagen) @ Lobo
Steht aber eigentlich alles in der Montageanleitung drin, die du hoffentlich mitsamt dem Teilegutachten auch bekommen hast?!???
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4828 Tagen) @ Lobo
Konntest Du den Einbau umsetzen? Und wenn ja: hast Du Bilder gemacht? Ich hab auch noch so einen Bügel rumliegen den ich gern einbauen würde.
Lobo, (vor 4828 Tagen) @ Superaxel
Habe bisher nur nur sämtliche Montageteile für den Bügel organisieren können.
Für die Trittbretter habe ich leider auch beim Hersteller keine mehr bestellen können.
Hat jemand evtl. Fotos der Teile oder besser noch diese zu verkaufen?
Werde aber beim Einbau Fotos machen.
MfG
Lobo
VEC-LOTHAR, (vor 4828 Tagen) @ Lobo
Hast du denn für die Trittbretter die beiden mittleren Halterungen?...also jede Seite einen?
Lobo, (vor 4828 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Leider nicht.
Hast du oder jemand Anderes evtl. Welche zu verkaufen?
Fotos von den Montageteilen würden mir auch sehr für einen Nachbau helfen.
MfG
Lobo
VEC-LOTHAR, (vor 4827 Tagen) @ Lobo
Leider nicht.
Ich habe die Trittbretter von Elia auch dran und mache am Wochenende mal ein paar Fotos und messe aus, wie lang und breit alles sein muss.
Ein Teil hast du ja schon an den Trittbrettern dran, wie ich auf den Bildern von meginhart gesehen hab.
Lobo, (vor 4827 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Das wäre super von dir.
An den Trittbrettern ist der Halter angeschweißt und nicht geschraubt.
Laut der Anleitung gehören 2 Ausleger zur Stabilisierung, 8 Schrauben M8 und 4 Gegenplatten dazu.
Aber das hat ja bei dem Frontbügel auch schon nicht gestimmt.
Dort sind es statt 2 Haltern auch 4 und etliche Schrauben mehr.
MfG
Lobo
Lobo, (vor 4827 Tagen) @ Lobo
hier nun die versprochenen Bilder:
Hoffe es hilft dem einen oder anderen weiter, es sind ja leider bisher im Internet keine Fotos der Montageteile zu finden gewesen...
MfG
Lobo
Bilder Winkelhalterungen vonTrittbretter Elia
VEC-LOTHAR, (vor 4826 Tagen) @ Lobo
Hallo
Hier nun mal die Bilder von den Winkelhalterungen, die unter dem Wagenboden sitzen und an der einen Schraube der Sitzschiene mit angeschraubt wird:
Die Aufkleber hab ich an der B-Säulen-Innenseite geklebt. Sollen eigentlich auf den Trittbrettern geklebt sein, aber der TÜV-Sachverständige sagte, der Klebeort ist sogar besser, als auf den Trittbrettern selbst.
Die Winkelhalterungen müssen so stabil sein, dass am Ende der Montage die Trittbretter sich in keinster Weise bei Last von oben (sich draufstellen und ein wenig wippen) bewegen. Es ist zu empfehlen, zusätzliche Auflageplatten für Wagenheber direkt hinter den 4 Schwellerbefestigungspunkten zu fertigen. Der Serienwagenheber passt nicht mehr nach der Montage der Trittbretter.
Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich selbstverständlich zur Verfügung :-)
@ Admin
Wäre vielleicht besser, den Thread ab hier zu teilen und den abgeschnittenen Teil in TTT einzuordnen.
Lobo, (vor 4825 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Vielen Dank für die Fotos.
Damit sollte einem Nachbau nichts mehr im Weg stehen.
MfG
Lobo
Eintragung erfolgreich!!!
Lobo, (vor 4815 Tagen) @ Lobo
wollte nur mal ein kurzes Feedback geben wie alles geklappt.
Nachbau der Halterungen war kein Problem und ich war mittlerweile auch beim TÜV und habe eine Einzelabnahme machen lassen.
Kostenpunkt: 78,85 €
Muss jetzt nur noch zum Straßenverkehrsamt und den Fahrzeugschein berichtigen lassen.
Klappt also heutzutage auch noch einen Frontbügel und Trittbretter eingetragen zu bekommen.
P.S. Hauptsache die Schrauben des Bügels sehen schon sehr alt aus... ;-)
https://www.dropbox.com/s/e1z6pcm6vt3nh2y/Einzelabnahme%20Frontb%C3%BCgel%20%2B%20Tritt...
MfG
Lobo
Bilder Frontbügel?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4814 Tagen) @ Lobo
Hallo Lobo,
leider kann ich Dir keine Mail senden. Kannst Du Bilder machen von der Aufnahme des Frontbügels unterm Wagen? Ich hab das Ding wie gesagt hier noch zu liegen, ein Bild würde mir das installieren sehr erleichtern!
Danke!
Bilder Frontbügel?
Lobo, (vor 4813 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
jetzt kannst du mir auch Mails schicken...
Habe in meinem Beitrag mit den Fotos vom Einbau auch Bilder der Aufnahmepunkte am Fahrzeug gemacht, welche HIER zu finden sind.
Speziell geht es um diese Punkte am Auto:
Falls noch Fragen bestehen, melde dich einfach per Mail.
MfG
Lobo
Trittbretter Elia
Dronkitmaster, (vor 4284 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Liebe Elia-Trittbrett-Besitzer
Ich habe mich eben mal unters Auto geworfen und geschaut, wie meine Trittbretter da dran kommen sollen. Klar sind dei beiden Schrauben an den Wagenheberaufnahmen. Frage nur, kommt der vordere Winkel vor oder hinter den Schweller? Hinten ja eindeutig dahinter, wegen des zweiten stabilisierenden Winkels...
Unklar ist mir aber noch der Ausleger, der sieht bei mir nämlich völlig anders aus als auf den Fotos von Lothar - als ob es jemand besonders stabil umbauen wollte.
Der vordere Winkel des Auslegers sollte an die in der Anleitung beschriebene Sitzschienenhalterung passen (schon mit WD40 behandelt, in der Hoffnung, dass es jemals aufgeht...). Aber die hintere Schraube? Könnte ungefähr auf die hier rechts in der Mitte zu sehenden Löcher passen.
Aber was ist das und wie komme ich da dran? Oder sitzen da schon Kontermuttern drin? Schien mir eben nicht so...
Danke für Ratschläge...
Trittbretter Elia
Lotti Karotti, (vor 4284 Tagen) @ Dronkitmaster
Du hast eine falsche Halterung. Die ist nicht passend für den Kangoo. Die Halterung muss so aussehen, wie die auf den Bildern, die ich damals eingestellt hatte. Anders bekommst du die auch nicht vom TÜV abgenommen.
Trittbretter Elia
Dronkitmaster, (vor 4284 Tagen) @ Lotti Karotti
wie gesagt, ich vermute hier auch einen Selbstbau, um es stabiler zu bekommen. Unter einem Kangoo war es vorher auf jeden Fall.
Ob die abweichende Halterung allerdings bei der sehr vagen Beschreibung der Halterung im Gutachten ein TÜV-Hindernis ist? Ich würde es jedenfalls gerne mal probieren, bevor ich die Teile verkloppe.
Ich bin mir jetzt nach nochmal schauen sicher, dass der erste Winkel genau zu der Sitz-Schraube passt und der Ausleger genau bei den Löchern vom Bild, also dort, wo der Unterboden verstärkt ist, endet. Nur, was sind das für Löcher?
Trittbretter Elia
bearbeitet von Lotti Karotti,
Bau dir doch die Winkel selber nach...die Maße hast du ja anhand meiner Bilder ;-)
Der TÜV prüft in dem Falle alles....glaub´s mir. Da werden die Halterungen nicht durchkommen. Die Trittbretter dürfen sich keinen Millimeter bei Belastung bewegen und mit deinen jetzigen Halterungen wird das nichts mit dem TÜV.
Aber dein Risiko, wenn du die Abnahmekosten in den Sand setzen möchtest ;-)
Äääh....verkloppen will´ste die? Was will´scht dafür haben? Interesse!
Trittbretter Elia
Ja, danke für die bemaßten Bilder. Ich wüsste gerade zwar nicht, wie ich es nachbauen sollte, aber das wäre ja recht leicht herauszufinden. Aber: bei den Trittbrettern, die ich habe, fehlt auch das Stück des Auslegers, das bei dir mit dem Winkel verschraubt ist. Es gibt aber auch keine Spuren, dass das abgeflext worden wäre oder so.
Wie die Verschraubung in dem "leeren" Loch funktioniert habe ich jetzt übrigens begriffen - der Schraubenkopf ist so geformt, dass er in das Loch eingefädelt und verkeilt werden kann. Dann muss nur noch die Mutter von unten drauf...
Alles ziemlich rätselhaft. Gab es noch Trittbretter im gleichen Design von anderen Herstellern?
Trittbretter Elia
Kann ich dir leider nicht sagen. Bei Elia gibt es noch das Rohr, was an den Schwellerseiten angebaut wird. Ist nicht so mein Geschmack, das Trittbrett sieht nach meiner meinung besser aus....schön poliert und glänzend macht es was her :-)
Trittbretter Elia
bearbeitet von Dronkitmaster,
Da stimme ich dir gerne zu!
Trittbretter Elia
Das ist übrigens das ganze Teil. [image]
Ich sehe bis auf die Halterung keinen Unterschied zu den anderen von Elia.
*Herz schlägt höher* ....hoffentlich wird´s bald wärmer. Bei dem Anblick kriegt man Bock auf den Abbau und das Polieren. Ich will das dieses Jahr mal wieder machen. Dann auch mal wieder mit Schraubenerneuerung. Meine Edelstahlschrauben liegen schon parat :-)
Marco, (vor 2302 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo, hab gelesen das man bei dir eine Kopie der Papiere bekommen könnte?
Hätte Interesse daran.
MFG Marco
Lotti Karotti, (vor 2302 Tagen) @ Marco
Bei mir? ...lange, lange ist es her :-)
Aber ich habe für dich etwas im Net gefunden....keine Ahnung, wie lange das da noch zu sehen ist. Also fix runterladen ;-)
https://de.scribd.com/document/471476802/Welcome-Mat
Freundlicher Gruß
Marco, (vor 2302 Tagen) @ Marco
Danke
