ZV ausfall und neu einbau brauche hilffeee (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ich poste mal @franeks Anfrage per Mail, daß der Faden nicht verloren geht.
jau stimmt aber genau davon rede ich meine idee ist das ich einfach meine neue zv einbaue und "über"die alte lege soll heissen die wegfahrsperren funktion nicht antaste und nur die zv der türen auf die neue lege
nur bin ich da bissel bange das ich das falsche kabel erwische
darum würde ich das gerne mit jemand zusammen machen der ahnung hatt davonnur plz 15 ist bissel weit dafür aber vieleicht hast du einen plan der verkabelung oder kanst du mit dem verkabelungs plan der neuen zv was anfangen?
Wenn du mit über die Alte legen meinst, geht das, wenn die ZV-Motore an der Wegfahrsperre vom Modul getrennt werden. Welche das sind, habe ich bereits im zweiten Posting geschrieben.
Die Anschlüsse der ZV-Motore an der Wegfahrsperre 503 vor dem Armaturenbrett sind die Nr. 8 und 9.
Ziehe den Stecker am Modul ab, ebenfalls den vom Motor Fahrertür. Mit einem Durchgangsprüfer kannst du die Leitungen durchmessen. Ein Prüfspitze an einen beliebigen Anschluß des ZV-Motors. Mit der anderen Spitze gehst du an der Leiste der 503 lang. Es klingeln genau zwei Anschlüsse.
Die mußt du trennen. Nicht so dicht an der Leiste, daß man sie auch wieder verbinden kann.
Welchen Satz verstehst du davon nicht?
Lade bitte auch Bilder des Steckers der Wegfahrsperre mit dem Knopf 'Upload' hier ins Forum.
