Gaspedalpoti d55 (Kleinanzeigen)
chevy v8, (vor 4804 Tagen)
Hallo Leute,
hab nen Gaspedalpoti vom d55 Bj.2001 wegen Fehlkauf abzugeben.
Ist Nagelneu und war höchstens 4 Wochen eingebaut.NP 75.-Wegen Umbau auf Bosch Einspritzung
für nen Fuffi mit Versand
Gaspedalpoti d55
meinautoistkaputt, (vor 4804 Tagen) @ chevy v8
Wie lautet die Renaultnummer?
Gaspedalpoti d55
chevy v8, (vor 4804 Tagen) @ meinautoistkaputt
Puh, da fragst mich jetzt was.:-[
is der unter dem Batteriefach mit dem kurzen Gaszug
Fahrzeug is n d55 1,9d mit Delphi Epic Pumpe
Ich schau aber Morgen mal nach
Gruss
Gaspedalpoti d55
skodnik, (vor 4724 Tagen) @ chevy v8
Hi!
Steht das Angebot noch? Ist ja auch schon einige Tage her.
ich vermute, dass bei mir das Poti defekt ist. Bekomme am Donnerstag vielleicht Gewissheit. Will dann auslesen lassen und sehe dann weiter.
skodnik
Gaspedalpoti d55
chevy v8, (vor 4723 Tagen) @ skodnik
ja, hab ich noch. wenns Fragen dazu gibt 01744012317
Gruss
Gaspedalpoti d55
skodnik, (vor 4722 Tagen) @ chevy v8
Hi!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Haben gestern Abend noch das Diagnosegerät angeschlossen.
Ergebnis :
Einspritzpumpe baut keinen Druck ( ca. 35 bar ) Auf . Habe dann die Leitungen zu den Düsen geöffnet. Da kommt kein Tröpfchen Diesel an. Ich vermute, dass da eines von den 4 Ventilen nicht ordentlich arbeitet oder das Signal nicht richtig ankommt.
Du kennst nicht zufällig eine Ahnung wie ich die Ventile überprüfen kann? Am besten mit Hausmitteln.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort!
Das Poti möchte ich zunächst ausschließen, es sei denn, dass es sich auf die Steuerung der Delphi Epic auswirken kann.
Gruß skodnik
