Kangoo PLIP version1 die 10te (Plauderei)
yamstar, (vor 4760 Tagen)
leider ist bei meinem Kangoo beim einladen oben an der Deckenleuchte die kompletten Fotodioden abgerissen. Seitdem hatte ich keine Funk-ZV mehr. Nach 8 Jahren ohne wollte ich das ganze mal reparieren. Habe mir bei Conrad neue Fotodioden geholt, diese eingelötet, Batterien in der Fernbedinung getauscht (blinkt rot), doch leider funktioniert die ZV immernoch nicht.
Beim Schalter in der Mittelkonsole funktioniert die ZV einwandfrei. Wenn ich den Schalter für 5 Sekunden gedrückt halte, leuchtet die WFS-Leuchte im Armaturenbrett permanent, und wenn ich dann zwei Mal auf den Schlüssel drücke hört diese auf zu leuchten. Jedoch funktioniert danach die Fernbedinung immer noch nicht. Es scheint als ob das Anlernen klappt, jedoch danach nichts mehr.
Es ist leider nur 1 Funk-Schlüssel vorhanden, aber da die LED rot leuchtet und das anlernen anscheinend klappt, glaube ich nicht das der Schlüssel kaputt ist.
Woran kann das liegen? Ein Diagnosekabel habe ich, falls das irgendwie behilflich sein könnte.
VEC-LOTHAR, (vor 4760 Tagen) @ yamstar
Hallo
Ich denke mal, dass wenn es vor dem Bruch an der Deckenleuchte funktioniert hatte, dann liegt es nur an den Infrarot-Empfangsdioden, die eventuell nicht für die ZV-Einheit die richtigen sind. Dieses Infrarot-Auge gibt es auch im alten Megane Scenic und/oder Twingo und/oder R19 (?) usw.
Es besteht also die Möglichkeit, sich so ein Teil vom Schrottplatz zu holen. Normalerweise sind die Werte von den Infrarot-Dioden in allen Renaults gleich, so dass eigentlich eins aus einem anderen Fahrzeug passen müsste und das Empfangssignal an die ZV-Schalteinheit weitergeleitet wird.
Ob deine neuen Fotodioden das Signal richtig weiterleiten, wäre hier als mögliche Fehlerquelle einzuordnen. Versuch es einfach erst mit einem Renault-Auge ;-)
Troll, Stadland, (vor 4760 Tagen) @ yamstar
Also ein Funkschlüssel hat keine Fotodioden nötig, dem nach hast Du den weniger beliebten Infrarot-Schlüssel. Dieser funktioniert nur, wenn Sichtkontakt zwischen dem Empfänger und dem Schlüssel besteht. Leider sind diese Schlüssel sehr empfindlich was Stürze angeht. Aus Deinem Schlüssel sollte neben dem Schlüsselbart ein Infrarotdiode raus schauen, die man mit einer Handykamera auf Funktion testen kann.
Sollte das anders bei Dir sein hat da wohl ein Vorbesitzer was gebastelt.
Gruß vom Troll
_
nicht jeder Troll ist ein böser Troll ;-)
erster Kangoo seit 02/2011 einen KC0A BJ 98
seit 2015 Scenic 1 Ph2, aber der Platz der "alten Dame" fehlt mir, schnief.
Besucher beim Treffen 2013
yamstar, (vor 4760 Tagen) @ Troll
Also ich habe noch einen Twingo und habe von dort die ganzen Fotodioden ausgelötet und in den Kangoo gelötet: ohne Erfolg.
Empfangen tut er anscheinend etwas, da wie gesagt, wenn man versucht die FB anzulernen sofort die WFS-LED im Armaturenbrett aufhört zu leuchten, sobald man die FB drückt.
Das mit dem Handy war gut, senden tut die Fernbedinung anscheinend noch.
Welche Teile gibt es denn noch? Sendet der Empfänger in der Decke "öffnen und schließen" oder gibt es da noch andere Teile?
Also ich empfehle Dir folgende Links im Wiki:
Zentralverriegelung_funktioniert_zeitweise_nicht
Plip_Probleme
Wenn du einen anderen Renault mit IR-Schlüssel hast, kannst du versuchen den anderen Schlüssel anzulernen, für die ZV. Geht das, ist der Kangoo okay. Geht es nicht, überprüfe noch das WFS-Modul unter dem linken Lautsprecher. (siehe ersten Link)
Gruß vom Troll
_
yamstar, (vor 4679 Tagen) @ Troll
Sorry für die späte Antwort...
Durch Zufall hat sich ein geschrotteter Twingo ergeben, der ebenfalls diese IR-Schlüssel hat. Dadurch habe ich jetzt drei IR-Schlüssel... wenn ich versuche sie anzulernen, dann leuchtet das WFS-Symbol .. wenn man dann auf einen der Schlüssel drückt(egal welcher) hört sie auf zu leuchten.
Der Knopf in der Mittelkonsole funktioniert einwandfrei... alle Türen schließen/öffnen wie sie sollen. Sprich alle Relais sind absolut funktionstüchtig.
Ich habe eben das WFS-Modul ausgebaut und eventuelle Kaltelötstellen nachgelötet... ohne erfolg!
Meine Frage: Wohin verlaufen die Kabel der IR-Dioden aus der Decke? Also die Kabel der Deckenleuchte... in der Deckenleuchte sitzt ein kleines Modul mit den Dioden.. dieses ist aber anscheinend NICHT mit dem WFS-Modul verbunden(habe es mit dem Multimeter gemessen). Die Farben sind meiner Meinung nach auch unterschiedlich. 12V kommen an, aber dort ist noch ein pinkes Kabel und ein grau/rot.
Solangsam bin ich am verzweifeln. Die Schlüssel funktionieren einwandfrei(am Twingo) und der Kangoo erkennt anscheinend auch Signale(sonst würde die Leuchte ja nicht aufhören) ...
Ist bei dem Kangoo noch Elektronik in der Tür? Also sollte die ZV beim manuellen Schließen mit dem Schlüssel an der Fahrerseite mit schließen?
yamstar, (vor 4674 Tagen) @ yamstar
niemand ne idee?
franek, (vor 4674 Tagen) @ yamstar
wegfahrsperre und zentralverriegelung sind unterschidliche systeme die wps erkennung sitzt hinter dem zündschloss und wird durch die "schweinepille" frei gegeben
