Dachreling Phase 1 und 2 (Plauderei)
Tomkin, (vor 4751 Tagen)
Hallo Allerseits,
nun ist mein oller Kangoo wohl doch langsam schlachtreif. Da jetzt ein Radlager bedenklich brummt und auch die ersten Rostlöcher erscheinen denke ich drüber nach ein neues gebrauchtes Hüpfetier zu kaufen. Radlager selber tauschen ist nicht und das in der Werkstatt machen lasse, nee das lohnt nicht mehr, hat mich in den letzten Jahren zu viel gekostet! Beim freien Händler steht ein 2005er Phase 2 mit dem ich liebäugele, leider hat der aber keine Dachreling. Stellt sich mir die Frage, passt die Dachreling meines ollen Phase 1 auch auf den Phase 2? Mal eben hinfahren und nachmessen geht nicht da zu weit weg. Weiß hier jemand Rat?
Thomas
Dachgepäckträger
Cosmopolit, (vor 4751 Tagen) @ Tomkin
Die Dachgepäckträger, das sind die zwei Träger, die quer gehen (also z.B. zwischen Hinterrad links und Hinterrad rechts), die passen definitiv, habe ich selbst von der Phase 1 ausgebaut und an der Phase 2 (Generation 1, wohlgemerkt) eingebaut.
Wenn du aber tatsächlich den Reling meinst, damit habe ich keine persönliche Erfahrung.
ganz doofe Frage ...
Hochdachracer, (vor 4751 Tagen) @ Cosmopolit
Mal ne ganz doofe Frage. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem G1 Ph2 der ersten und der zweiten Generation ???
Generationen
Cosmopolit, (vor 4751 Tagen) @ Hochdachracer
nun, G1 Ph2 ist die Syntax für Generation 1, Phase 2. Generation 2 würde dann G2 heißen. Darüber wurde hier schon so manches geschrieben.
G 1 + G 2 schon klar
Das ist mir natürlich absolut klar, aber du hattest durch deine Ausdrucksweise den Eindruck entstehen lassen es gäbe auch "G1 Phase 2 Gemeration 1+2"
DU-DA1000, (vor 4751 Tagen) @ Tomkin
Moin Thomas,
an den Befestigungspunkten hat sich 98 bis 08 nichts verändert.
VEC-LOTHAR, (vor 4751 Tagen) @ DU-DA1000
Moin Thomas,
Es sei denn, man hat bei einem der beiden Kangoos eine Leiterklappe, dann passt die Reling nämlich nicht ;-)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4751 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Oder ein Faltdach...
DU-DA1000, (vor 4751 Tagen) @ ghopper
Na, davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen :-D
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4751 Tagen) @ DU-DA1000
Aber wenn man will geht das auch:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=271623
VEC-LOTHAR, (vor 4751 Tagen) @ ghopper
Vielleicht kann man ja auch Adapterplatten anfertigen (lassen), damit die Reling etwas mehr Abstand zum Dach bekommt, so dass das Faltdach sich wieder richtig falten kann.
Wäre mal eine Idee von mir ;-)
Die Idee hatte ich damals auch kurz, aber der Abstand zueinander müsste auch noch vergrößert werden. Und dadurch erhält das Ganze eine neue Statik.
Ich bin aber absolut nicht unglücklich so wie es ist. Das Dach geht auf und hat deshalb noch nicht gelitten. Verschleiß ist an den Knickstellen selbst zu finden, aber da kann die Reling nix für.
Tomkin, (vor 4750 Tagen) @ DU-DA1000
Moin Thomas,
das ist das was ich hören wollte !:-)
Da mach ich die Reling noch von meinem alten Kangoo ab und der neue alte wird
"gepimpt"
Danke für die schnelle Antwort!
Herzliche Grüße
Thomas
