Netz / Gitter in G2 ? (Plauderei)
Georgius, Mödling bei Wien, (vor 4665 Tagen) @ kängeruh 2012
Da gibt es schon mind 2 Threads. Kurzfassung: Wenn Du Kleiderhaken hast kein Problem. Mußt nur stattdessen die Befestigungen montieren. Kostet allerdings per Stück 29€. (Kein Tippfehler)
Es gibt von einem Hersteller ein Gitter, das allerdings nur auf der hinteren Position (bei bestehenden Rücksitzen) verwendert werden. Kann Dir jetzt aber den Namen nicht aus dem Kopf sagen.
Eine brauchbare Lösung für die vordere Position (hinter Fahrersitze) kenne ich keine brauchbare Lösung. Die vorderen Haken liegen zuweit hinten (mitte der Tür). Den unteren Fixationspunk kann man leicht bauen. Eine Klappöse die man mit den Vordersitzen mitschraubt. Nur oben fällt mir nicht viel ein, besonders wenn man die Flugbox hat.
Kangoo G2 1/2008 in Gelb
