Re: jetzt hab ich auch ein problem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Erik, (vor 9572 Tagen) @ carsten
Als Antwort auf: jetzt hab ch auch ein problem von carsten am 07. September 2000 11:58:23:
Hi,
das gleiche hatte unser Kangoo bei ca. 30000km auch! (Er hat sich im Leerlauf
wie ein alter Trecker geschüttelt.) Achte darauf, das die Werkstatt den
Schlauch der vom Motor aus zu dem Blech links (vor der Batterie) geht, richtig
befestigt. Die "Plastiknasen" am Schlauchflansch (?) brechen sehr leicht bei
der Demontage ab. Bei uns lag der Schlauch nur auf dem Blech auf und das
bewirkte heftigen Radau zwischen 80 und 120; die Suche nach der Ursache dauerte
ca. 3 Monate ...
Erik.
