Vorglühlampe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
oognak, (vor 4741 Tagen) @ Paddy
Hallo Patrick,
ja leider. Die Relais schalten die auf der ESP sitzenden Drucksensoren. Wenn du dir mal die ESP anschaust, dann siehst du, dass dort Kabel zu den Sensorgen gehen. Wenn du nun einfach mal die Zündung anmachst und hörst dann merkst du, wie die Sensoren schalten. Das hängt wieder mit dem dem Vorglührelai zusammen. Wenn du nun mal die kleinen schwarzen Relais entfernst, merkst du, wie die wie wild schalten.Hängt alles zusammen.
Grüsse
Sebastian
