Bremsscheiben vorne (Plauderei)
neolein, (vor 4707 Tagen)
sicher ein oft durchgekautes Thema, (m)eine Renault Werkstatt rief gerade an, weil sie nur die Winterreifen aufziehen sollten, großes Problem, die Bremsscheiben müssen gewechselt werden, angeblich mm dünn.
Ca. 500€ soll das kosten (incl. Winterreifen Wechsel und gebrauchten Ersatzreifen für 50€, der hatte ein Loch), ist der Preis zu hoch?
Hat Jemand einen Tip, wo ich neue Bremsscheiben für meinen dCi bekomme, einbauen lasse ich es dann durch eine andere Werkstatt.
Chris
Bremsscheiben vorne
kalli.kangoo, (vor 4707 Tagen) @ neolein
hallo neolein
Im Autoteile-Handel gibt es Top-Bremsen samt Belägen für unter 140 Euro.
Das würde ich woanders machen lassen.
Renault O-Teile sind mindestens doppelt so teuer und nicht besser.
Knubbel-Grüße ;-)
kalli
Bremsscheiben vorne
Cosmopolit, (vor 4707 Tagen) @ neolein
Ich hatte gerade die Bremsen vorn auch machen lassen für meinen 2005er 1,5dci, bei einer Vertragswerkstatt. Neue Scheiben incl. Beläge, beide nicht Original, knapp unter 200 Euro. Und dabei hatte ich noch das Gefühl, es ist zu teuer… aber das hat mensch wohl immer, für alles was mehr als 2 Euro kostet, nicht?
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
Bremsscheiben vorne
neolein, (vor 4707 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Danke für den Tip, kann ich da was falsch machen? Und wie kommt die Werkstatt auf 500€?? Halsabschneiderei?
Wenn ihr nach Berlin kommt, geht niemals niemals zu Renault Auto King in der Sophie Charlotte Str. Nur schlechte Erfahrungen gemacht.
Aus Faulhiet, da sie meinem Büro gegenüber liegt, nehme ich sie doch für kleine Aufträge.
Immerhin: Räder gewechselt 20€ + 1 gebrauchtes Reserverad mit Felge 50€
Im Werkstattbicht steht (da ich den "kleinen" Auftrag nicht angenommen habe):
Zitat
"Bremse vorn ist verbraucht !!!
(BREMSSCHEIBEN UND BELÄGE !!!)
FAHRZEUG IST VERKEHRSUNSICHER !!!"
Bremsscheiben vorne
Klaus S, (vor 4707 Tagen) @ Cosmopolit
die Werkstätten zocken halt richtig ab, der Original Renault Satz kostete mich auch mal 200€, ob mit oder ohne Wechsel weiß ich nicht mehr.
Die nachfolgenden Wechsel habe ich selbst durchgeführt, der Satz Scheiben inkl. Beläge 60€ und fertig. hat genau so lange gehalten wie der Original Satz.
Bremsscheiben vorne
VEC-LOTHAR, (vor 4707 Tagen) @ neolein
Nö :-)
Kauf dir den Satz, schau dir an, was du gekauft hast und dann frag ´ne freie Werkstatt, ob die es dir für einen Hunderter wechseln würden. Nach vollendeter Arbeit schaust du dir die Scheiben noch einmal an, ob die auch dran sitzen. Du merkst es sofort, wenn die nicht deine Bremsscheiben montiert haben, sondern etwas anderes günstiges. Die Bremsscheiben sind silbergrau beschichtet und nur dort, wo der Bremsbelag wirkt, geht die Beschichtung von alleine ab....alles andere bleibt silbergrau beschichtet.
Bremsscheiben vorne
franek, (vor 4707 Tagen) @ Klaus S
naja mich hat beides genau 40 euronen gekostet und ne 2,5 stunden zeit
(ironie an) 500 ich weis nicht ob die dir da vergoldete drauf haub wollen oder die felgen innen mit diamanten beschichtet sind (ironie aus)
also mein tip ist da:
geh zu nen teile händlers deines vertrauens, besorg dir die teile und mach die bremse selber und dan zum gebraucht reifen handel da gibt es auch gute und auch rund erbneuerte reifen die zihn die dir meistens auch auf da sparste mindestens 250 euros bei
und du weist das die bremsen richtig gemacht sind wen du es nicht selber kanst frag nen freund ob der hilft viel falsch machen kanste dabei nicht zur noot besorg dir das handbuch wie helf ich mir selbst oder schau in unser wiki rein da steht das mein ich auch beschriben .Aber das ich meine ganz Persönliche meinung zu dem thema
Bremsscheiben vorne
neolein, (vor 4704 Tagen) @ franek
Hallo, danke für die Tips,
der Satz ist angekommen, nun würde ich das ja gerne selber machen, aber zum einen fehlt mir die erfahrung und... eine Hebebühne?
Gibt es im WiKi eine Anleitung und braucht man dazu spezielles Werkzeug?
Bremsscheiben vorne
neolein, (vor 4704 Tagen) @ neolein
So, ich habe jetzt Jemanden gefunden, der es für 100€ machen würde, wenn der Preis ok ist, dann bringe ich ihn am Mi Abend hin und hole ihn Do ab.
