G1 Ph2: Was kosten neue Bremsen vorne ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Reinhard Biermann, (vor 4735 Tagen)
was darf die Erneuerung der Bremsen vorne, also Scheiben (unbelüftet) und Beläge, kosten, wenn die Reparatur im Rahmen einer Inspektion geschieht? Das Fahrzeug ist ein G1 Phase 2 Bj. 2007. Habe jetzt bei einer Renault-Werkstatt 360.- brutto bezahlt - ist das korrekt ? Bin gespannt ...
Reinhard Biermann
Der Henrik, (vor 4735 Tagen) @ Reinhard Biermann
Sag mal Preise für Lohn und Teile getrennt. Wie viele AW?
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4735 Tagen) @ Reinhard Biermann
Warum unbelüftet?
Klaus S, (vor 4735 Tagen) @ Reinhard Biermann
die Scheiben sind belüftet und der Preis entspricht dem was Renault verlangt.
meinautoistkaputt, (vor 4735 Tagen) @ Klaus S
Ääh, der Preis bei Renault, entspricht immer dem, was Renault verlangt.
Dafür ist der Preis in Ordnung. Weniger bezahlst du in freien Werkstätten, da dort die Materialpreise anders sind. Vielleicht schrauben die auch schneller.
Ich habe in einer freien Werkstatt 400 € bezahlt. Scheiben (mit Schutzlack) und Beläge von Textar und ein neuer Bremssattel von Bosch.
Reinhard Biermann, (vor 4735 Tagen) @ Reinhard Biermann
Hallo allerseits,
erst mal vielen Dank für die Rückmeldungen!
Hier die gewünschten Details:
- Bremsscheiben sind unbelüftet, weil die originalen auch so waren.
- Materialkosten: Beläge 50,44, Scheiben 149,37
Lohnkosten: Beläge wechseln 0.7 x 59.- = 41,30, Scheiben dto. 1,0 x 59 = 59.-
(Alles netto). Gesamtbrutto: 357,13
Der Lohn für den 75.000 Km Wartungsdienst war übrigens 1.3 x 59.- = 76,70, was ja ganz "freundlich" ist ...
Horst, (vor 4734 Tagen) @ Reinhard Biermann
bearbeitet von Horst,
sorry aber das ist Unsinn. Die waren ganz sicher belüftet und die neuen auch.
Unter belüftet versteht man nicht welche mit sichtbaren Löchern auf den Reibeflächen oder so, das ist ganz was anderes.
Schreib doch mal die Teilenummer, aber wie gesagt es gibt die nicht ohne Belüftung.
Das nennt man belüftet: Belüftet
Und das ist auch belüftet, aber mit zusätzlichen Löchern... meist als Sport:
Belüftet in Sport Ausführung
Das es für den Kangoo (zumindest vorne ) eben keine unbelüfteten gibt kann ich da auch kein Link liefern :)
Horst
DU-DA1000, (vor 4734 Tagen) @ Horst
Das es für den Kangoo eben keine unbelüfteten gibt kann ich da auch kein Link liefern :)
Doch, 4x4 hinten :-D
Horst, (vor 4734 Tagen) @ DU-DA1000
Ja OK hinten ... das geht ... hab es ergänzt.
Mal 'ne dumme Frage...
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4734 Tagen) @ DU-DA1000
Will ja Reinhard jetzt nicht bange machen, aber passen die 4x4 Scheiben hinten etwa beim G1 Ph2 vorne? Dann würden die ganz schön heiss werden...
Reinhard Biermann, (vor 4734 Tagen) @ Reinhard Biermann
Also noch mal: Die originalen, serienmäßigen Bremsscheiben waren unbelüftet, also eine massive Scheibe ohne Luftschlitze, und die neuen sind es auch. Ich war bei der Reparatur dabei und kenne den Unterschied. Das Vorgängermodell (G1/Ph1 RT1.4/75PS Bj.99) hatte belüftete Scheiben vorne, mein jetziger aber nicht.
Meine Frage ist ja auch nicht, ob die Werkstatt die richtigen Bremsscheiben verbaut hat, sondern ob der Preis realistisch war. Alles klar ?
für ne Markenwerkstatt ist das im üblichem Bereich.
Ein genauet Vergleich wird nicht möglich sein, so was hatte hier noch nie jemand.
Hast Du dann noch die Typennummer deiner Scheiben laut Rechnung?
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4734 Tagen) @ Reinhard Biermann
Soweit alles klar.
Aber womit willst Du das jetzt vergleichen? Unbelüftete Scheiben sind mir noch nicht untergekommen und gelesen habe ich da auch noch nie von. Lerne aber gerne dazu und dafür eignet sich unser Forum.
Belüftet wird um Wärme abzuführen (sonst droht Fading), unbelüftet, also massiv, kenne ich hinten. Dort wird weniger Bremskraft angewendet, wird dann wohl nicht so heiß. Auch sind die beim 4x4 glaub ich 11mm stark, also einiges dünner als belüftet. Dann müssten auch weitere Teile anders sein als z.B. bei mir, auch 1,2 16V (2005).
Vielleicht kannst Du noch weitere Daten geben, fände ich sehr interessant.
Horst, (vor 4733 Tagen) @ Reinhard Biermann
Du scheinst Dich ja wirklich auszukennen, aber was Du berichtet hast klingt halt echt sehr merkwürdig.
Hast Du mal die ganzen Eckdaten ?
Waren es die originalen Bremsscheiben ?
War es ein Wagen der von Anfang an für Deutschland bestimmt war ? Oder war es ein
"Umwege" Import ( Reimport kann man ja bei ner franz. Kiste nicht sagen) ?
Wie gesagt die Typennummer deiner Scheiben laut Rechnung wäre auch Gold wert.
Normalerweise sind unbelüftete ja deutlich dünner, was war dein Eindruck ?
Waren die dünner oder waren die genauso dick wie die bei deinem G1Ph1.
Dann noch zu deiner Rechnung:
Wenn jemand eine vergleichbare von Renault hat sollte man mal die AW vergleichen.
Oft ist in einem Posten der andere drin, und wenn dann beide angesetzt werden bekommt man ein zu hohes Ergebnis.
Also zum Beispiel könnte in den AW der Scheiben schon die AW der Beläge enthalten sein, wenn man die dann nochmal extra abrechnet wird es falsch. Ich hatte so ne Fehlabrechnung mal bei BMW, leider erst Jahre später festgestellt, war zum Glück nur ein Bagatellbetrag.
Hier ist jemand mit nem Vergleich ist ein paar Jahre her...:
http://mykangoo.de/forum/index.php?id=141506
Die Frage ist halt ob Renault für unbelüftete weniger nimmt.
