Alles rund um den Tank - Reichweite etc. (Plauderei)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4600 Tagen) @ Grissom
Der Kangoo hat einen 50l Tank. Den Verbrauch kannst Du am besten im Spritmonitor.de recherchieren. Je nach Fahrweise schwankt das, mein 75PS Benziner mit 1,4l Maschine verbraucht über alles ca 8,3l Sprit. Mit einem einfachen Dreisatz kommst Du an die Tankreichweite.
Bei mir ist es allerdings auch so, dass die Tanknadel sich erst bei 140 km bewegt. Im großen und ganzen ist die Tankuhr also mehr ein Schätzeisen als ein präzises Werkzeug.
Für alle Symptome an Deinem Wagen kann es verschiedene Ursachen geben:
Entweder Tacho im Kombi-Instrument defekt, oder aber der Tachogeber.
Entweder Tankuhr im KI defekt, oder aber Tankgeber.
Das KI darf meines Wissens NICHT auseinandergenommen werden, da der Tachometer danach neu geeicht werden müsste. Das darf eine normale Werkstatt nicht, dafür gibts spezielle Betriebe. So erlischt auch die ABE wenn man sich unautorisiert eine neue Folie auf den Tacho klebt usw.
Ebenso DARF der Kilometerstand im KI nicht verändert werden, auch nicht angepasst. Das fällt unter Tachomanipulation, das findet sich vielfach in den Medien.
