ESP Delphi Epic von D55 (Kleinanzeigen)
hab noch ne Delphi Epic ESP vom D55 Bj 2001 wegen Boschumbau zu verkaufen.
Hilfe und Infos
chevy v8, (vor 4726 Tagen)
skodnik, (vor 4724 Tagen) @ chevy v8
Hallo Chevy!
Hab eine Frage an Dich, bzw. vielmehr ist es eine Bitte.
Wie du mitbekommen hast habe ich ein kleines Problem mit der Einsprizung an meinem D55.
Ich habe an den Düsen keinen Diesel. Scheint alles zurück zum Tank zu fließen.
Ich habe gestern alle 4 Ventile mit dem Mulitmeter auf den Spulenwiderstand hin überprüft. 3 der Spulen hatten Widerstände um die 30 Ohm - es waren die beiden oberen und die untere zur Spritzwand - die untere Spule zum Kühler hin hatte aber nur 1,4 Ohm. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob das sich so gehört, oder ob diese auch 30 Ohm haben sollte.
Da Du die Pumpe so wie ich verstanden habe, auf dem Tisch vorliegen hast, möchte ich Dich bitten an deiner Pumpe den Widerstand durchzumessen. Ich habe einen Runden Stecker mit 14 Pins. Für diese Spule - bei mir sind es die weiß-roten Kabellitzen - habe ich an den Pins 4 und 11 gemessen. Die anderen habe ich zwischen 3 und 4 (weiß-grün), 5 und 4 (weiß-schwarz) und 2 und 4 (weiß-blau) gemessen.
![[image]](images/uploaded/2013122113092452b59304c5a28.jpg)
Ich wäre Dir für eine kurze Rückmeldung dankbar!
skodnik
chevy v8, (vor 4723 Tagen) @ skodnik
das was du meinst ist der Abstellmagnet. gibts nur komplett(beide Spulen die hinten auf der Pumpe sitzen mit 4 Torx Schrsuben) und kostet ca 260 Euro.Das Problem hatte ich auch. Habs repariert und jetzt nach 2 Jahren wieder das gleiche. Drum hab ich auf Bosch Pumpe vom Rapid umgebaut und nun is Ruhe und die Fuhre läuft.Die Pumpe die ich hab ist in Ordnung nur der Stellmagnet ist auch im Eimer.
Gruss
skodnik, (vor 4723 Tagen) @ chevy v8
Hi!
Konntest Du denn die kaputte Spule auf den Widerstand hin ausmessen? Oder wie hast Du den Defekt festgestellt?
Ich habe mich hier bei Renault schon erkundigt. Du hast Recht. Die Spulen gibt es nur im Doppelpack. Kosten ca. 300 € incl. MwSt.
Wo konntest Du den Preis von 260 € bekommen? Würde sich auch lohnen.
skodnik
skodnik, (vor 4717 Tagen) @ skodnik
Hallo.
Habe ein Dokument mit korrekten Widerständen gefunden.
Ventile sind in Ordnung.
