Gaspedalpoti d55 (Kleinanzeigen)
skodnik, (vor 4722 Tagen) @ chevy v8
Hi!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Haben gestern Abend noch das Diagnosegerät angeschlossen.
Ergebnis :
Einspritzpumpe baut keinen Druck ( ca. 35 bar ) Auf . Habe dann die Leitungen zu den Düsen geöffnet. Da kommt kein Tröpfchen Diesel an. Ich vermute, dass da eines von den 4 Ventilen nicht ordentlich arbeitet oder das Signal nicht richtig ankommt.
Du kennst nicht zufällig eine Ahnung wie ich die Ventile überprüfen kann? Am besten mit Hausmitteln.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort!
Das Poti möchte ich zunächst ausschließen, es sei denn, dass es sich auf die Steuerung der Delphi Epic auswirken kann.
Gruß skodnik
