Kangoo G1 2002 - linke Schiebetür Schloss geht auf und zu (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
2004 wurde schonmal das Kabel 39 gewechselt. Dieses Kabel führ zu dem Tankdeckelgeber (weißes und schwarzes Kabel) und zu dem schwarzen Kasten (5 mal 5 cm), von dort aus, geht es weiter nach vorne.
Das ist scheinbar das, was hier so gerne zerschnitten wird....
Der Tankstuzen ist bei mir mit 2 Schrauben verschraubt, bekomme diesen dann aber nicht raus. Die Einfassung um den Stuzen ist jedoch bei meinem Kangoo genietet.
Ist bei mir schon länger her, aber ich meine, man kommt so dran. Eventuell hab ich oben mit dem Spiegel reingesehen und vom Radkasten aus den Kontakt wieder auf diese Führung gesteckt.
Die Nieten gibts bei Renault (1,-/Stück, Wucher!), kann man aber mit einer normalen Nietzange verarbeiten. Das ist aber aus der Erinnerung heraus nicht nötig.
Ich habe das Problem, dass der Kangoo neben der Straße steht, und die Tür willkürlich öffnet und schließt. Ich kann ja schlecht immer neben dem Auto stehen.Wäre es gefährlich, übergangsweise den Stecker aus der Buchse zu trennen, damit Nachts keiner ins Auto kann? Würde dann schauen, dass ich das Ersatzteil bekomme.
Keine Ahnung?!?! Batterie abklemmen?
Grüße
