was mache ich mit dem "alten" (Plauderei)
JojoonTour, (vor 4575 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von JojoonTour, ,
das Airbaglämpchen war an weil die Zündung an war und der Motor nicht lief.
Nach dem Starten war es natürlöich aus
Bei unserem 2000er Kangoo geht die Airbaglampe nach einschalten der Zündung aus, da läuft auch noch kein Motor.
Yeap, genau so ist - da ich selbst meine Not mit der Airbagleuchte (mal an/mal aus) habe, kenne ich inzwischen zur genüge die Prozedur..
Schlüssel wird gedreht, bei Zündung an - Airbagleuchte geht an, Airbagleuchte geht nach ca 5 Sekunden aus
Beim Anlassen, Airbagleuchte ist an, geht nach ca. 5 Sekunden aus und -wenn Fehler- nach weiteren paar Sekunden geht dieses verfluchte Birnchen wieder an.
Was solltest du auch anderes sagen?*zunge*
Also Airbagfehler und sonst gar nix *zunge*
Lothar, mit dem Icon klingt das fast wie schadenfreude - aber möcht weder was unterstellen noch neuerliche Diskussion vom Zaun treten.*prost*
