Schlüssel - Batteriewechsel - Wegfahrsperre (Plauderei)
13072, (vor 4569 Tagen) @ VEC-LOTHAR
das hatte ich bereits versucht (mehrfach): "Neuprogrammierung des Plip (Sender am Schlüssel) nach Batteriewechsel oder zufälligem Gedächtnissverlust Auto & Plip werden einander vorgestellt indem im Auto der Taster zur Türverriegelung ca 5 Sekunden gedrückt und festgehalten wird (zweimaliges Klicken) und anschließend der Knopf auf dem Schlüssel betätigt wird. Danach sollten die beiden wieder zusammenarbeiten.
Präzisere Ergänzung zu Modellen um 2001 (hier: 1,9dTi): Die Renault Beschreibung (von VEC - Lothar) findet sich hier:[[[1]]
Der Plip kann im Zündschloß eingesteckt sein, aber max. auf Stellung I (Zündung aus!) Es funktioniert wohl auch, wenn der Schlüssel nicht eingesteckt ist. Dann den ZV Knopf "Schließen" an der Mittelkonsole drücken, die Türen verriegeln, und weitere 5 Sekunden gedrückt halten, bis die Türschlösser ent- und wieder verriegeln. Knopf an der Mittelkonsole loslassen. Die rote LED ("Diebstahl"-Blinker / WFS-Funktion) im Kombi-Instrument leuchtet jetzt für 10 Sekunden auf. Während dieser 10s den ZV Knopf am Plip 2x drücken. Danach sollte die ZV wieder einwandfrei funktionieren."
Jedoch ohne Erfolg. Problem besteht weiterhin. Der andere Schlüssel funktioniert einwaandfrei. Ideen?
