Ventilsteuerungsdaten (Plauderei)
ralfgaenger, (vor 4628 Tagen)
bearbeitet von ralfgaenger,
Hallo Kanoogemeinde
Bin neu hier und möchte mal die Ventile vom Kangoo kontrollieren .
Hier mal die Daten; 1,4i Benziner Bj 12.2000 Motorcode K7J 260000 km gelaufen
Boah eh ... weiss das jemand ?? gruss ralf
Padirac, (vor 4628 Tagen) @ ralfgaenger
K7J richtig?
Egal ob K7J oder E7J - hier mal beide:
Ventilspiel-selbstredend kalt gemessen
Warm nicht gestattet:
Einlass 0,15 (K7J) oder 0,10 (E7J)
Auslass 0,25
Beste Grüße
ralfgaenger, (vor 4628 Tagen) @ Padirac
Danke für die schnelle Antwort .... da werde ich wohl morgen keine Langeweile
haben echt gut dieses Forum .
ralfgaenger, (vor 4628 Tagen) @ ralfgaenger
und noch ne Denksportaufgabe ... wenn er warmgelaufen ist !!!! also so richtig
nach ca 15 min Stadtverkehr bockt er so richtig rum und geht im Standgas immer runter
aber nicht aus . neu gemacht sind .... Zündspule Kabel Kerzen Leerlaufregler
OT-Geber Map Sensor Spritfilter und im Fehlerspeicher ist nix zu lesen
echt gemein .... was hatter bloss ???
Retzer, (vor 4626 Tagen) @ ralfgaenger
gelöscht
VEC-LOTHAR, (vor 4626 Tagen) @ Retzer
gelöscht
Da musste ich eben erst nachdenken, was du damit gemeint hast ;-)
Dann kam der AHA-Effekt....Ventilsteuerdaten im MSG gelöscht :-)
Ja, sowas kann passieren. Und wie bekommt er die Daten wieder?
Schrauber, (vor 4626 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Ich habe mich schon gewundert warum er sein Posting gleich wieder löscht :-D Oder doch?
ralfgaenger, (vor 4625 Tagen) @ Schrauber
Sooo Der Tip mit dem gerissenen Krümmer ist nicht mit Gold aufzuwiegen .....
1 Stehbolzen im Zylinderkopf war lose.... Krümmerdichtiung verbrannt
Im Krümmer ist seitlich ne fette 19 erSchraube auch nicht dicht ,
Dichtung erneuert-Stehbolzen festgezogen - 19er Schraube festgezogen
und was soll ich sagen - alles dicht !!!!
Aaaber er bockt immer noch .....
Ab zum freundlichen und mal alles durchtesten .
Auto ist fertig - wir haben angescheuerte Kabel neu abisoliert und einen
Injektor Zylinder Nr 2 ausgetauscht -alles in Ordnung nach deren Probefahrt.
240 € bezahlt - den defekten Injektor hab ich nicht bekommen .
Losgefahren - und was soll Ich sagen - erbockt immer noch , jetzt steht
der Kangoo wieder auf derem Hof ....... lasse mich nicht verarschen und
werde so langsam etwas ungehalten Fortsetzung folgt !!!!!!!
VEC-LOTHAR, (vor 4625 Tagen) @ ralfgaenger
Mal ´ne Frage, um den Hinweis von Retzer nochmals aufzugreifen:
Map Sensor gewechselt
Was meinst du damit? Ist da etwas an den Motorkenndaten verändert worden?
- Steuergerätewechsel?
- Software-Neuaufspielung?
- Kenndatenveränderungen?
- Lambdasondenwechsel?
ralfgaenger, (vor 4625 Tagen) @ VEC-LOTHAR
ne ne der freundliche hat den Kangoo an den Motortester gehangen und festgestellt
dass ein Injektor nicht richtig einspritzt . Zeitgleich hatter was von aufgescheuertem
Kabeln erzählt. Auf der Rechnung steht ein neuer !!!! Injektor drauf - warscheinlich
war nur das Kabel defekt..... den Injektor hatter bestimmt nicht erneuert ....
Das Ruckelproblem besteht immer noch - obwohl eine Probefahrt vom Betriebsmeister
durchgeführt wurde . Das sieht nmir sehr nach Abzocke aus !!! Das gibt Ärger !!!!
von mir, und zwar gründlich . Habe am Montag noch frei und der Autohausbesitzer kann
sich schonmal auf was gefasst machen ..... das dollste ist die Aussage vom Meister -
ich könnte mit dem Fahzeug ruhig fahren ???? bis zu meiner Frage - was ist mit dem
Kat wegen dem Abgas ?? Unverbrannt ? hab den Kangoo direkt bei denen abgestellt
Fortsetzung folgt .......
Habe ich spanisch geschrieben oder warum hast du meine Frage nicht verstanden?
Ich hatte etwas von Map-Sensor geschrieben und es bezog sich auf deine Auflistung, was bisher schon erneuert wurde --> http://forum.mykangoo.de/index.php?id=282645
Horst, (vor 4625 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Hallo Lothar,
was hab ich verpasst ?
Er hat doch geschrieben, dass der "Map Sensor" gewechselt wurde, ist ja nichts ungewöhnliches, klar vermutlich wurde der unnötig ohne Sinn gewechselt, aber das ist ja nicht selten.
Welche Fragestellung kann sich da jetzt ableiten.... ich steh im Wald.
also nochmal ....
Habe in letzter Zeit folgendes selber erneuert .....
Map Sensor , Spritfilter - Leerlaufregler - Ansauglufttemperaturfühler - Kerzen -
Kabel - Zündspule - OT-Geber - und die Ventile sind auch eingestellt !!! Keine
Falschluft am Saugrohr und Krümmer hat auch keinen Riss - war nur etwas lose
ruhig weiterfragen -vielleicht hab ich ja was übersehen . Ach ja
Kompression ist in ordnung .....
ralfgaenger, (vor 4622 Tagen) @ ralfgaenger
Sooo
Der Kangooruh steht inner Werkstatt und nach Rücksprache mit dem ,,Meister,, meint
der ,dass ein Lamdastecker einen Wackler hätte und den mit nem Kabelbinder
auf Kontakt gebracht hat ...... er ruckelt nur noch ein bischen ..... Hä ????
Hätte man das nicht schon am Tester sehen können ... muss mal drauf achten ob der
,, Meister ,, ne gelbe Armbinde mit 3 schwarzen Punkten hat
FORTSETZUNG FOLGT Lg Ralf
ralfgaenger, (vor 4620 Tagen) @ ralfgaenger
Er läuft wieder !!!!
Stecker der 1.ten Lamdasonde hatte tatsächlich einen Wackler und die
von mir eingabauten Zündkabel hatten alle verschiedene Widerstandswerte !!!!!
Die hab ich beim Zubehörhändler gekauft - AT und noch n Buchstabe - ab sofort wird
nur noch bei Renault eingekauft . Einen neuen Injektor haben die auch noch gewechselt
zu einem echt fairen Preis . yessss
