Bockiger Kangoo (Plauderei)
ralfgaenger, (vor 4629 Tagen)
Jetzt wirds lustig !!!!
Wenn der Kangoo warmgefahren ist - so richtig nach ca 20 Min Stadtverkehr fängt der Motor an zu ruckeln ..
Neu sind : Zündspule OT Geber Map-Sensor Wasser.Temperaturfühler Leerlaufregler
Zündkabel und Kerzen Ansaugluft Temperaturfühler und die Ventile sind auch richtig
eingestellt . Ist Bj 2000 1,4i im Kaltlauf alles OK
FEHLERAUSLESEN HAT NIX GEZEIGT :::: Hat jemand n Tip was es sein könnte ???
Bockiger Kangoo
Horst, (vor 4629 Tagen) @ ralfgaenger
Abgaskrümmer könnte ein Riss haben, bei Hitze groß wird.
Da ist so ein Hitzblech drüber das verdeckt das unter Umständen.
Das ruckeln kommt dann von der Lamdaregelung, denn die Nebenluft kommt zur Lambdasonde, die denkt ohhh so viel Luft und dann wird das gemisch angereichert zum Ausgleich.
Und nicht denken, dass bei so nem Riss nix reinzieht, das ist das Prinzip
eines Venturi Ventils.
Bockiger Kangoo
ralfgaenger, (vor 4629 Tagen) @ Horst
Coole idee da werde ich morgen mal sofort nachsehen ..... sind auch keine zündaussetzter es sind sogar 2 Sonden danke für deinen tipp
Sage morgen das ergebnis danke nochmal
Bockiger Kangoo
Weniger Idee, der 1.4er ist für gerissene Krümmer bekannt.
Bockiger Kangoo
nochmal danke und bis morgen .....
Bockiger Kangoo
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4629 Tagen) @ ralfgaenger
Ja, die erste versucht zu regeln und die zweite sagt das es Mist ist. Der Motor regelt dann zu fett oder zu mager was zum Verschmutzen oder noch schlimmerem führt.
