Dringend- 1,4er springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lanitz, (vor 4671 Tagen)
mein Name ist Marcel und bin neu hier.
Hallo erstmal.
Ich habe einen 2000er 1,4er mit 55kw.
Das Ding will einfach nicht anspringen,
Kraftstoffpumpe läuft nicht,Relais zieht nicht an,bei überbrückung des Relais läuft die Pumpe. Mit Startpilot in den Luftfilter passiert auch nix.
Am Ksp-Relais liegen 12V an aber keine Masse. Wo kommt die her? Aus dem MSG?
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Ich muss den Kangoo irgendwie bis morgen abend zum laufen bringen.
Bitte dringend um Hilfe.
Im Vorraus erstmal Danke
Gruss Marcel
wo.wo, (vor 4671 Tagen) @ Lanitz
Hallo Marcel,
ich kämpfe gerade mit demselben Problem. Habe auch noch keine Lösung
hab alles gecheckt, glaube langsam dass das Motorsteuergerät ne Macke hat.
Wowo
franek, (vor 4671 Tagen) @ Lanitz
zwar nen dummer spruch aber schau mal ob masse an baterie vieleicht bissel wakelt kan sein das es da kontakt props gibt
meinautoistkaputt, (vor 4671 Tagen) @ wo.wo
Überprüft die 12 Volt am Steuergerät. Genaueres erst morgen.
Bitte von jedem den 4.-7. Buchstaben der Fahrzeugident und das Datum der Erstzulassung.
wo.wo, (vor 4671 Tagen) @ meinautoistkaputt
mein Typ ist KC0H, EZ 7.1999
Woher bekomme ich die Belegung der Spannungsversorgung des Steuergerätes?
bzw wo muss ich messen?
Wolfgang
Lanitz, (vor 4671 Tagen) @ franek
Batterie uns Anlasser sind OK, Masseverbindungen scheinen auch OK,habe mit Startkabel von Batterie auf Masse überbrückt.
Wie ist der Not Aus Schalter belegt? 30? 15? 31?
Hat jemand die Pinbelegung vom Steuergerät?
Sicherungen im Fahrgastraum und Motorraum OK, keine Korosion erkennbar.
ICH WERDE WAHNSINNIG
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4671 Tagen) @ Lanitz
Ich habe die Befürchtung, das es die Pläne nur auf Papier gibt. Elektronisch fängt es Ende 2000 an, und ich finde da keinen E7J :-(
@franek hattest Du Dir da nicht was besorgt?
Sende deine Email per PN an mich. Briefumschlag neben meinem Namen.
Ich bin KC0H-Spezi. :-D
meinautoistkaputt, (vor 4671 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ist raus!
Weiter geht es dann aber hier.
Lanitz, (vor 4670 Tagen) @ meinautoistkaputt
keine ahnung wie das geht.
Bin nicht so der PC fummler.
Meine email ist mausegast1ätweb.de
Oder du rufst mich an unter 0-1-7-3-8-7-5-3-8-0-3 oder sms Whatsapp und ich ruf zurück, oder so.
Danke
Marcel
Leitungsfarben im Schaltplan
meinautoistkaputt, (vor 4670 Tagen) @ meinautoistkaputt
BA - Weiß
BE - Blau
BJ - Beige
CY - Transparent oder Weiß
GR - Grau
JA - Gelb
MA - Braun
NO - Schwarz
OR - Orange
RG - Rot
SA - Lachsfarben
VE - Grün
VI - Violett
bin gerade an verzweifel.
Einspitzdüsen auch weder 30 noch geschaltete masse vom MSG.
31 am MSG auf allen 3 Pins.
Wo sind die 30 er und 15 er Pins. geht aus dem Plan nicht hervor.
Marcel
Ist Pin 30 auch Klemme 30?
ist Pin 30 am MSG auch Klemme 30?
Auf dem Schaltplan scheint er auch rot zu sein.
mfg
Marcel
HURRA er läuft wieder!!!!!
Lanitz, (vor 4670 Tagen) @ Lanitz
Ja, Pin 30 ist Klemme 30!!!!!
Hab ich einfach mal ausprobiert.
Und er lebt wieder!
Jetzt noch die frage, wo geht das rote Kabel hin, warscheinlich zum F-Kasten...
mfg Marcel
franek, (vor 4670 Tagen) @ ghopper
jop schau da heute mal nach ob nich was dabei ist
meinautoistkaputt, (vor 4670 Tagen) @ Lanitz
Laß mich raten, du kannst keinen Schaltplan lesen?
Du hast auf Pin 30 MSG Plus angelegt bzw. was hast du überhaupt gemacht?
Diese Leitung geht zur F3 5A im Motorraum.
wo.wo, (vor 4670 Tagen) @ Lanitz
meiner läuft auch wieder. hab alles gemessen, Relais ok, Sicherungen ok,
Notaus ok, MAsseband ja auch.
Mit hilfe eines sehr hilfsbereiten Forummitgliedes der mir die Pläne zur Verfügung stellte haben wir den Fehler gefunden. Es lag an der Plus Spannungsversorgung des MSG von der %A Sicherung zu Pin 30 am MSG. neue Leitung gezogen. läuft wieder
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben
aus dem Süden der Republik
wo.wo
so jetzt noch mal in ruhe.
Habe auf dem Schaltplan nicht erkannt das die Linke seite vom Steuergerät auf dem oberen Bild zu sehen ist. (Warscheinlich vor planloser Wut)
Habe mir dann denken können, daß die schwarze Farbe Masse ist, die gelbe 15 und rot sollte dann auch 30 sein.
Aus dem Plan geht das ja auch hervor...
Die 5A Sicherung im Motorraum hatte ich schon vorher geprüft, war auch OK,
aber irgendwo im Kabelstrang schien sie defekt zu sein.
So, Kabel gelegt von der 5A zum MSG und das Ding lief wieder.
Komisch war ich nur, daß ich trotzdem den Fehlerspeicher auslesen konnte.
Hätte erwartet, daß es nicht möglich ist, wenn kein Dauerstrom drauf ist, aber 15 reicht ihm wohl.
Vielen dank für die Hilfe und Geduld
Und Schaltpläne lese ich nicht wirklich oft...eher Fachbücher für Quantenphysik.
mfg Marcel
Jetzt den russischen Schaltplan bekommen
habe jetzt den russischen Schaltplan bekommen.
Der ist deutlich besser zu lesen,zwar zu spät, aber gut zum Speichern.
Danke an alle.
mfg Marcel
Frage an Lanitz und wo.wo
Schrauber, (vor 4670 Tagen) @ Lanitz
Fein, dass sie wieder laufen, dann müsst ihr nicht laufen ;-)
Ihr habt wohl beide den gleichen Motor drin, der bei mir implantiert wurde: E7J 634. Der E7J ist hier im Forum verschrien und ich habe selber bittere Erfahrungen mit dem E7J 780 gemacht.
Deswegen interessiert mich jetzt die bisherige Geschichte eurer Motoren - Laufleistung, Probleme, spezielles Stichwort "Zylinderkopfdichtung" ...
Gruß, Schrauber
Antwort
Lanitz, (vor 4670 Tagen) @ Schrauber
meinen habe ich seit 5 Jahren, hat 150 gelaufen und bis jetzt ohne Probleme.
Toi,Toi.....
mfg Marcel
Steffoe, (vor 4670 Tagen) @ wo.wo
Wäre es bitte möglich das du den Schaltplan bitte veröffentlichst, da ich das selbe Problem habe!
MfG
Stefan
wo.wo, (vor 4670 Tagen) @ Schrauber
Hallo Schrauber,
also ich habe das Auto vor zweieinhalb Jahren als Bauauto gekauft. Dachte dass ich darauf nicht aufpassen muß, kostete damals 1100€ und hat Klima,Servo,AHK,Funk-ZV.
hab mich aber inzwischen an ihn geöhnt und fahre gerne auf Kurzstrecken mit ihm. Bei Langstrecken ab 100 km/h ist der Lärmpegel im Innenraum eine Katastrophe.
Bin auch max 5000km mit ihm gefahren. hat jetzt 192 tkm drauf
So nun zu deinen Fragen. Der Motor läuft (wieder);-) super.
Außer Radlager, Auspuff und Kupplung hatte ich noch keine Reparaturen.
Was seit einiger Zeit ist, er verliert irgendwo Öl, habs mal versucht zu finden,
ich denke an der Wasserpumpe oder Kurbelwelle. Ich seh das Öl halt nur unterhalb vom Auspuffkrümmer.
Im März ist er TÜV fällig. Da muss ein Lenkstangenlager rein und ein paar Schweißarbeiten sind fällig.
wo.wo
Antwort
Let's hope together ...
Schrauber, (vor 4670 Tagen) @ wo.wo
Das mit dem Lärmpegel kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Hast du vielleicht einen Rapid?
Gruß, Schrauber
nein, es ist kein Rapid.
Bin vielleicht auch etwas verwöhnt, da mein hauptauto ein VW Phaeton ist,
den ich allerdings jetzt verkauft habe. Ich habe noch einen Sprinter 319cdi.
Selbst der ist leiser als der Kangoo
wo.wo
OK, mein Maßstab ist der VW-Bus T1. Da kann man sich bei Tempo 90 nur noch brüllend "unterhalten" ;-)
Gruß, Schrauber
Steffoe, (vor 4669 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich fahre einen renault kangoo bj 2001 1,9l Diesel und mein Problem ist das keine klemme 30 oder 15 an,es sind aber alle Sicherungen i. O. Kraftstoff Filter ist auch sauber und neu, ich bin randlos! Die weckfahrsperre entriegelt auch, es kommt nur keine klemme30 oder 15 am Steuergerät an, ich weiß aber auch nicht auf welchem Pin plus anliegen muss. Ich bin randlos. Ich bitte um eure Hilfe.
Stefan
meinautoistkaputt, (vor 4669 Tagen) @ Steffoe
hast du dir den Betreff dieses Themas durchgelesen?
Merkst du was? Mache bitte ein neues Thema auf.
Ich möchte auch in Zukunft noch etwas finden und nicht im Chaos versinken. Die Anderen werden dir es danken.
Ich suche aber schon mal was raus. Wie war doch gleich das Datum der Erstzulassung?
Steffoe, (vor 4669 Tagen) @ Steffoe
Er ist bj 12 /2001es ist ein kangoo 1
Sorry ich neu hir ka wie das geht
Horst, (vor 4669 Tagen) @ Steffoe
Wie hast Du die Sicherungen überprüft?
Rein Optische kannst Du vergessen, manchmal ist die Unterbrechung Haarfein.
Und hast schon die Sicherungen im Sicherungskasten im Motorraum geprüft, oder nur den im Innenraum?
Hast Du schon geprüft ob sonst noch was nicht funktioniert?
Also Licht Zigarettenanzünder Scheibenwischer usw.
Renault hat als lustige Kombinationen was über eine Sicherung geht,
die Beschriftung ist da auch oft Irreführend.
Bei den Sicherumgskasten im Motorraum ist in der Regel auch ein Relais bei
was MSG Plus schaltet, ob das bei deinem Modell auch so ist kann ich nur raten.
Steffoe, (vor 4669 Tagen) @ Horst
Die Sicherungen hab ich mim Multimeter durchgeprüft!
Im motorraum, sowie im Innenraum!
Relais hab ich auch geprüft!
