Dringend- 1,4er springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4672 Tagen) @ Steffoe
Wie hast Du die Sicherungen überprüft?
Rein Optische kannst Du vergessen, manchmal ist die Unterbrechung Haarfein.
Und hast schon die Sicherungen im Sicherungskasten im Motorraum geprüft, oder nur den im Innenraum?
Hast Du schon geprüft ob sonst noch was nicht funktioniert?
Also Licht Zigarettenanzünder Scheibenwischer usw.
Renault hat als lustige Kombinationen was über eine Sicherung geht,
die Beschriftung ist da auch oft Irreführend.
Bei den Sicherumgskasten im Motorraum ist in der Regel auch ein Relais bei
was MSG Plus schaltet, ob das bei deinem Modell auch so ist kann ich nur raten.
