Auch malOff Topic: Mein Kühlschrank ist zu laut (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4535 Tagen) @ Horst
Moin
die noFrost (Tiefkühl) haben ja einen Lüfter mit drin, und keine Wärmetauscher im Innenraum so kenne ich das zumindest.
Ob es Hersteller gibt bei denen man den Lüfter nicht hört kann ich Dir nicht sagen.
Bei unserem Bosch/Siemens kann man den schon wahrnehmen, ist aber im Keller... spielt also keine Rolle. Aber ich denke wenn er nicht gerade im Schlafzimmer steht wäre das auch im Wohnbereich noch OK.
Bei allen NoFrost-Geräten kann man den Lüfter hören. Bei manchen leise und bei anderen ein wenig lauter. Aber was viele nicht wissen: Wenn er gar nicht mehr zu hören ist und das Gerät zeigt ein blinkendes Display mit abfallender (richtig: steigender!) Temperatur an, dann muss das NoFrost-Gerät mindestens 48 Stunden vollständig abgetaut werden, weil sich im NoFrost-Bereich (oberer Bereich im Gerät)zuviel Eis gebildet hat und der Ventilator sich nicht drehen kann.
Nur mal so als Info über NoFrost-Geräte :-)
