Zuwachs bekommen/ Benzin- Gaskangoo (Plauderei)
Forsinket, (vor 4610 Tagen)
Mein Kangoo hat ein Geschwisterchen bekommen.
Meine Kangoodame, inzwischen mit ihrem Baujahr 99 doch schon in die Jahre gekommen hat einen "großen" Bruder bekommen, 9 Jahre jünger.
Er ist ein Zwitter, fährt mit Benzin und nachträglich eingebauter Gasanlage und ist drei Jahre alt.
Der erste Eindruck: Man ist der Breit, mit 2.13 Breite doch schon ein anderes Kaliber als meine alte Kangoodame.
Ansonsten gibt's noch viel zu tun, die ersten Roststellen!! sind schon sichtbar, würde sagen das übliche wie die Schienen und die Scharniere und auch die Gasanlage funktioniert nach der Wartung beim Freundlichen nicht mehr hundertprozentig, deswegen wird er erst mal nur auf Benzin gefahren bis er hier in der neuen Heimat einen neuen Gascheck bekommt und alles wieder einwandfrei funktioniert. Ich vermute zwar, dass evtl. "nur" die falschen Zündkerzen eingebaut worden sind, aber sicher ist sicher.
Gibt es hier noch andere Kangoonauten mit Gasumbau im Kangoo?
Lg
Dani
Retzer, (vor 4609 Tagen) @ Forsinket
Was heißt, funktioniert nicht hunderprozentig?
- Motorcode?
- Name der Gasanlage, Liste der Gasbauteile aus der Zulassung?
- Gesamtkilometer, Kilometer auf Gas?
- Detailfotos vom Motorraum
Forsinket, (vor 4607 Tagen) @ Retzer
huhu,
also ich hoffe, das das die richtigen Daten sind.
Die Gasanlage ist eine BRC Anlage, das Steuergerät heißt Sequent24. die Genehmigungsnummern sind E13*67R01*0016, E3*67R01*1006 und für das Einspritzventil §13*67R01*0223.
Motorcode ist: K4M G8
Gesamtkilometer ca. 68000
Kilometer auf Gas, leider unbekannt, da ich das Fahrzeug erst übernommen habe.
Funktioniert nicht richtig heißt:
Seit der letzten Inspektion (vor einem Jahr), da wurden die Zündkerzen gewechselt. Seitdem geht der Kangoo zeitweise im Leerlauf aus z.B. an Ampeln oder mir wurde berichtet, wenn man von ca. 100km auf 40 reduziert und länger die Kupplung tritt. Der Vorbesitzer hat das Problem so gelöst, das er nicht mehr auf Gas gefahren ist.
Uns wurden bisher zwei Tipps gegeben:
*Beim Zündkerzenwechsel muss etwas neu eingestellt werden (die Inspektion wurde "nur" bei Renault gemacht und nicht bei der Werkstatt, die damals im Auftrag des Händlers den einbau gemacht hat.
*eventuell wurden "normale" Zündkerzen für Benziner eingebaut und keine "Gaszündkerzen"
Die Werkstatt, wo der Einbau gemacht worden ist, ist für uns leider unerreichbar 600km weg, eine kompetente Fachwerkstatt im Bereich Köln/Leverkusen, die sich mit Gas auskennt, haben wir noch nicht gefunden bzw. auch einen "Freundlichen" der die nächste Inspektion machen darf. (Bei nem fast "Neuwagen" bekommt er das noch mind. einmal)
Lg Dani
Lg
Klaus S, (vor 4607 Tagen) @ Forsinket
die BRC Anlage ist eigentlich sehr zuverlässig und wartungsfrei. Meine musste in 5 Jahren Betrieb nie nachjustiert werden.
Das es an den Zündkerzen liegt kann ich mir nicht vorstellen, die Standardkerzen sollten eigentlich funktionieren. Gaskerzen muss nicht sein.
Horst, (vor 4607 Tagen) @ Forsinket
normalerweise gehen auch die Originalkerzen, aber für Gas
sollte in der Regel der Elektrodenabstand etwas verringert werden.
Ich vermute Du hast 0.9 mm und der Soll könnte zum Beispiel 0,7 mm sein.
Horst
Forsinket, (vor 4570 Tagen) @ Forsinket
Huhu.
Wir hatten heute einen Termin in einer Gaswerkstatt.
Als erstes haben wir leider feststellen müssen, das die Gasanlage noch nie gewartet worden ist. :-( :-(
Der Vorbesitzer war der Meinung, ich bringe den Kangoo zur Inspektion zu Renault und es wird alles gemacht. Leider Fehlanzeige.
Die ersten Überlegungen waren deshalb dort, das die Filter dicht sind. Diese wurden gewechselt.
Die Ursache des Problems ist der defekte Verdampfer. Wenn ich das richtig verstanden habe ist dadurch unter anderem immer auch Gas ausgetreten, wenn man zwischen Benzin und Gas geschaltet hat....
Nächste Woche gibt's den Werkstatttermin, wo der Verdampfer ausgetauscht wird.
Lg Dani
