Fahren mit defektem Wärmetauscher (Plauderei)
daiku, (vor 4523 Tagen) @ Hochdachracer
bearbeitet von daiku, ,
Guck mal hinter die Mittelkonsole.
Bei Renault sind die Dinger eigentlich immer dort irgendwo verbaut.
Beim alten Megane Scenic weiß ich gehen die Wärmetauscher auch einfach zur Seite rauszuziehen ohne, daß man die Mittelkonsole ausbauen muss. Beim alten Megane musste man alles ausbauen.
Jedenfalls guck da mal. Da gehen meistens von der Fahrerseite aus zwei kleine Schläuche auf den Tauscher. Vielleicht ist hier nur ein Schlauch undicht oder eine Schelle locker. Oft ist derSchlauch etwas verkalkt und leckt dadurch. Richtig tropfen siehst du aber vermutlich erst was wenn das Auto warmgefahren ist und Druck auf dem System.
Sollte es nur leicht tropfen, Schälchen drunter oder Küchenrolle. Und Wasserflasche ins Auto falls die Kühlmittelhupe losgeht auffüllen. Es könnte auch sein, wenn du die Heizung ausmachst, daß der Wärmetauscherkreislauf keinen so hohen Druck oder gar keine Umlauf mehr bekommt.
Wenns am Schlauch tropft, einfach mal Schläuche abziehen bisschen sauber putzen und neu austecken und Schellen fest ziehen. Es könnte auch reichen nur die Schelle ein wenig nachzuziehen.
Wärmetauscher kriegste für ca. 12,25 Euro im Zubehör und Einbau is sicher kein großes Problem.
Grüße
Christian
