Mal wieder ein kleines Problem (hoffentlich klein) (Plauderei)
DirkW, (vor 4602 Tagen)
unser kleiner 1,2 l, 58PS Kangoo macht seit Samstag ein bischen ärger,
Im Leerlauf wackelt der Motor und es hört sich an, als wenn er auf 3 Töpfen läuft, aber
nach überprüfung der Zündkerzenstecker, abziehen und schauen ob der Motor anders läuft, steht aber fest, das alle Zylinder mit Zündfunken versorgt werden.
Hab ein kleines Video gemacht:
http://youtu.be/UCS-iO4tJE0
hoffe man kann es erkennen.
Bin nicht begeistert, aber vielleicht hat jemand einen Tip, was ich jetzt noch machen kann, ohne Werkstatt
Horst, (vor 4602 Tagen) @ DirkW
Wenn er auch die normale Leistung hat also "nur" wackelt und mehr Vibrationen an die Karosserie überträgt wird es wohl ein defektes Motorlager sein.
Mit Motorlager sind nicht Lager im Motor gemeint sondern die Aufhängung zur Karosserie, also die Metall/Gummilager die den Motor in der Karosserie lagern.
Eins (in Fahrrichtung rechts oben) sieht man ja ganz einfach, ein weiteres ist unter dem Getriebe und dann gibt es noch die Drehmomentstütze die etwa mittig unter dem Motor zur Karosserie nach hinten geht.
Ich tippe auf das Lager unter dem Getriebe.
Durch die harte Schwingungs-Übertragung vom Motor zur Karosserie kann man dabei den Eindruck bekommen, dass der Motor unrunder läuft.
Padirac, (vor 4602 Tagen) @ Horst
Ich hatte das mal, da lag es am Lager/Aufhängung oben (also dass was man direkt sieht wenn man von oben rein schaut am Zahnriemen)
Gummi war mittig gerissen.
Lager war OE gar nicht billig 125 + Mwst
Allerdings hätte das nix damit zu tun wenns sich anhört wie auf "3Töpfen" knattern.
Gruß Padirac
DirkW, (vor 4601 Tagen) @ Padirac
Danke erstmal für eure Antworten, dann werde ich morgen mal zur Werkstatt fahren, weil das ist was, was ich nicht reparieren kann :(
