Diodenschaden in der Lichtmaschine (Plauderei)
knallgasdarek95, (vor 4601 Tagen)
Hallo zusammen :-)
nach dem letzten drama wegen dem (nicht)ölverlust nun eine neue geschichte aus der krankenakte meines kangoo:
War vorhin unterwegs, hab meinen kleinen für anderthalbstunden abgestellt, da war alles noch prima. komme zurück mach den wagen an, was is ? ABS leuchte bleibt an, und irgendwie fährt er sich komisch.... nach ca. 3 minuten fahrt geht der motor mitten bei der fahrt aus und bleibt es auch. orgeln bringt nichts mehr selbst der anlasser stirbt nach kurzer zeit ab.
Die gelben Engel angerufen und der wirklich freundliche Mitarbeiter prüft ein paar Spannungssachen bezüglich batterie und lichtmaschine. Diagnose laut ihm Diodenschaden in der Lichtmaschine ergo neue lichtmaschine.
auf nachfrage wegen der kosten meinte er min. 200€ für die lichtmaschine. gut das ich geld scheißen kann.
Kosten realistisch ?
Klaus S, (vor 4601 Tagen) @ knallgasdarek95
je nach Motor gibt es die LM für 80€ bei EBay.
Aber diese muss man dann selbst einbauen.
Es ist immer hilfreich wenn man das BJ, Motor, EZ. und sonstige techn. Daten angibt.
meinautoistkaputt, (vor 4601 Tagen) @ Klaus S
... und den Hersteller der Lichtmaschine.
Klaus S, (vor 4601 Tagen) @ meinautoistkaputt
Hersteller, keine Ahnung, ich habe eine gekauft die rein passt, hatte 75A und läuft jetzt seit 09.2011 ohne Beanstandung.
War für den 1,2 8V Motor mit 58PS.
Was interessiert mich dein Typ!
knallgasdarek95, (vor 4601 Tagen) @ Klaus S
98er 1,2 benziner 58ps 149000km weg
Diodenschaden in der Lichtmaschine?
ingolf, B, (vor 4599 Tagen) @ knallgasdarek95
der Zusammenhang zwischen den Dioden der Lima und dem Anlasser ist mir rätselhaft.
Sollte die defekte LiMa die Batterie entleert haben?
Noch nie gehört.
Grüße, Ingolf
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4599 Tagen) @ ingolf
Naja, indirekt: Lima liefert keinen Strom mehr an die Batterie, die leert sich und kann den Anlasser nicht mehr drehen. Denkbares Szenario für die Argumentationsfolge?
Klaus S, (vor 4599 Tagen) @ knallgasdarek95
prüfe mal das Masseband, dort kann auch der Fehler liegen.
oder ...
Buggy, vogelsgebirge, (vor 4599 Tagen) @ knallgasdarek95
vieleicht auch nur der regler ?
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
knallgasdarek95, (vor 4599 Tagen) @ knallgasdarek95
Ja der wagen ist jetzt eh in der werkstadt, das genaue problem bekomme ich mit dem kostenvoranschlag mitgeteilt, aber schon der adac typ hat mit seinen messgeräten an der lichtmaschine gemessen und irgendwie kam da nur 1/3 der spannung an, auf jedenfall viel zu wenig.
Horst, (vor 4599 Tagen) @ knallgasdarek95
mit ner reinen Spannumgsmessung auf ein Diodenschaden zu kommen
ist im Bereich Vermutung.
Mit nem Oszi könnte man ne Defekte Diode recht gut erkennen.
meinautoistkaputt, (vor 4599 Tagen) @ Horst
An meinem Lancia damals habe ich einen Fehler im Gleichrichter am flackernden Licht (Scheinwerfer) bei geringen Drehzahlen bemerkt.
Horst, (vor 4599 Tagen) @ meinautoistkaputt
würde ich eher nicht erwarten. So ne Lima dreht ja doch recht schnell, ich schätze mal ca
vierfache Motordrehzahl, und ein Glühfaden hat doch auch ne Gewisse trägheit
bei mer klassischen Glühbirne nimmt man ja die 50Hz auch nich wahr.
Nehmen mal an Motor dreht mit 750 die Lima also geschätzt 3000/min.
Das sind immerhin auch 50Hz.
ich würd da auch eher....
Buggy, vogelsgebirge, (vor 4599 Tagen) @ Horst
auf etwas zu knapp werdende kohlen kommen ;) könnte im falle des to natürlich auch so sein... passiert gerne vor allen dingen oft ohne warnhinweis der batterie leuchte
VF1KC08EF28365817
Fehlersuche in Werkstatt
leider wird in Werkstätten eine Fehlersuche kaum noch so gemacht. Da wird das "defekte" Bauteil bestimmt (LiMa) und ausgetauscht. Die Lima ausbauen und auf dem Prüfstand testen oder gar zerlegen? Wohl kaum. Und die alte Lima bekommt der Kunde auch nicht denn es ist ein Austauschteil und wird zurückgegeben. So bleibt alles zwischen schlechter Masse, abgelaufenen Kohlen, durchgebranntem Regler und Kabelbruch im Nebel einer Erneuerung.
Grüße, Ingolf
