Kangoo Federbein (Kleinanzeigen)
Fontainbleu, (vor 4639 Tagen)
Hallo an alle Kangooruhs,
wer mag mir die Reihenfolge des Federbeinaufbaus aufzeigen? Ab oberem Federteller von unten nach oben reicht, also Stoßdämpfer/Feder/Federteller/Mutter/ab hier- Danke im Voraus!
Gruß, Fontainbleu
Kangoo Federbein
Klaus S, (vor 4639 Tagen) @ Fontainbleu
so weit ich mich noch erinnere,
1, Wagen aufbocken und Rad ab.
2, Motorhaube auf und von oben die Mutter vom Federteller ab.
3, die beiden unteren Schrauben vom Federbein raus.
4, Achsschenkel mit Gewalt so weit wie möglich nach unten drücken und das Federbein raus ziehen.
Darauf achten das die Radseitige Manschette der Antriebswelle nicht beschädigt wird.
Mit einem Federspanner die Feder zusammenziehen, dann die obere Mutter lösen.
Feder entspannen.
Kangoo Federbein
anonym, (vor 4395 Tagen) @ Klaus S
Vor 3 Wochen zusammen mit Bikerkumpel Federbein gewechselt.
Wir haben den kompletten Stoßdämpfer mit Federbein ausgebaut, Federbein in Schraubstock gespannt und mit Federspanner gespannt. Dann erst oben die Mutter gelöst.
Stoßdämpfer entnommen, defektes Federbein wieder entspannt.
In umgekehrter Weise zusammen gebaut.
Mein Kangoo ist wieder 3cm höher beim einsteigen.
Kosten für beide Federbeine und Federspanner 58,00 €
Grüße Kangoo Oma
Kangoo Federbein
Fontainbleu, (vor 4639 Tagen) @ Padirac
Hallo Padirac,
die Anleitung kannte ich schon, aber man sieht wirklich sehr deutlich die Zusammenhänge.
Jedoch gibt es beim Kangoo noch eine Büchse mit einem Kragen an einer Seite, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die in das obere Gummi kommt, und wie rum-
Kangoo Federbein
Straßenkreuzer, (vor 4638 Tagen) @ Fontainbleu
Ich will ja nicht schon wieder ein Spielverderber sein, aber erstens steht der Beitrag in Kleinanzeigen und zweitens: Was für eine Büchse mit Kragen meinst du?
Wie sieht die denn aus? Foto?
Eine Büchse mit Kragen kann auch so etwas sein:
Kangoo Federbein
Fontainbleu, (vor 4638 Tagen) @ Straßenkreuzer
nee, keine Laufbüchse, aber so ähnlich. Photo ist schlecht möglich, da eingebaut. Es muss sich bei dieser Büchse um eine Distanzhalter handeln, weil die m. M. n. im oberen Domgummi/Domlager sitzt, darunter das Stützlager? Ich meine die Teile, die oberhalb von der Schraube des unteren Federtellers sind.
Gruß, Fontainbleu
Kangoo Federbein
Gruß, Fontainbleu
Kann man es auf diesen Bildern erkennen?
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=270874
Kangoo Federbein
Padirac, (vor 4638 Tagen) @ Fontainbleu
Hallo Padirac,
PS: der Twingo hat im Übrigen auch diese "Büchse"- Distanzhülse fürs Domlager!
Kangoo Federbein
Fontainbleu, (vor 4638 Tagen) @ Fontainbleu
Gruß, Fontainbleu
Kangoo Federbein
Fontainbleu, (vor 4638 Tagen) @ Nico
Hallo Oliver,
weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass die Frage/Thread in die falsche und unpassende Kategorie "Kleinanzeigen" gerutscht war. Daher habe ich meine Frage neu im "Tipps und Technik" Forum eingestellt, wo sie von Anfang an hingehört hätte. Weiß auch nicht, warum die verrutscht ist-
Gruß, Fontainbleu
Kangoo Federbein
Nico, (vor 4638 Tagen) @ Fontainbleu
als Ersteller müsste man eigentlich die Kategorie nachträglich ändern können
Kangoo Federbein
Äh: Nö:-[
Kangoo Federbein
Hallo
-zuerst Gummipuffer unten in Federbein einlegen
-dann Fahrwerksfeder-Feder in Gumminut (unten)einlegen
-dann Federteller in obere Nut einpassen (Federspanner benutzen)
-dann Domlager einsetzen (flache Seite zeigt auf Federteller)
-dann Federbeinstützlager einsetzen (kleinerer Durchmesser zeigt nach oben)
-dann Distanzhülse einsetzen- die Hülse hat die Aufgabe das Domlager auf Distanz zu halten damit es sich mitdrehen kann)- größerer Durchmesser zeigt nach oben
-jetzt erst verschrauben
-dann einbauen- Gegenstützlager vom Motorraum aus einbauen (62 Nm anziehen)
und Federbein selbst (unten mit 180 Nm anziehen)
Das Ganze sieht im Querschnitt im Renault Rep-Faden dann so aus:
Schönen Sonntag - viel Erfolg
Kangoo Federbein
Fontainbleu, (vor 4638 Tagen) @ Padirac
Hallo
Heil Dir, im Siegerkranze!
Auf diese Antwort habe ich gewartet. Ich habe nämlich im Tran nicht wirklich aufgepasst-(mea culpa)
Vielen Dank, Padirac!
Schönen Sonntag gleichfalls
Tip & Vorsicht bei manchen Reparaturen
Hallo Fantainbleu.
Kein Problem !
TIP:
Wenn du nochmals etwas zerlegst- also Reparaturen ausführen willst, die du bisher noch nicht gemacht hast- bzw. unsicher bist=
MACH einfach ein FOTO , bzw. mehrere während der Zerlegung, so kannst du später beim Einbau/Zusammenbau immer wieder nachverfolgen, wie es ursprünglich einmal verbaut war.
Und zusätzlich noch ein lehrerhafter Zeigefinger heb: :-(
Gilt aber nicht speziell für dich sondern allgemein für die gesamte Schrauberschar,
und ich will es mal loswerden, weil ich teilweise schon eigentlich unglaubliches gesehen habe.Ich kenne aber auch sehr viele Hobby Schrauber,die deutlich mehr auf´m Kasten haben, als manche berufmäßige.
Nix im "Tran" arbeiten- voll konzentriert und frisch rangehen !
Ich finde besonders bei Arbeiten rund um Achsteile- Fahrwerk- und Bremsanlage ist der gewissenhafte Aus- Einbau sehr wichtig. Murks ,Unachtsamkeiten,falscher Zusammenbau bzw. falsche Anzugsmomente könnten fatale Folgen im Straßenverkehr haben.
Das sollte man sich bei jeder eigenen Home-Reparatur deutlichst ins Hirn rufen.
Wenn man nicht weiterkommt- erfahrenen Schrauber oder Werkstatt hinzuziehen.
Und ich möchte nicht, dass ich oder meine Kinder durch schlecht ausgeführte Arbeiten
später von einem "Tran-Monteur" überrollt werden- Du sicher auch nicht.
Soweit meine Sonntags-Predigt-Amen und viel Erfolg
Wo Du Recht hast, hast Du Recht!
Danke für die guten Ratschläge!*prost* In Zeiten digitaler Kameras sind solche Baustadienbilder ja kein Hexenwerk mehr-
Morgen kommen die neuen Teile, und ich werde das mal umsetzen. Versprochen.
Viel Erfolg weiterhin, schönen Restsonntag,
Gruß, Fontainbleu
Kangoo Federbein
Ah, dann hast du die Distanzhülse gemeint. Ja, sag doch gleich Hülse und nicht Büchse ;-)
Hab jetzt eher an Dosensuppenbüchsen gedacht, die haben auch einen Kragen oben ;-)
Kangoo Federbein
Fontainbleu, (vor 4637 Tagen) @ Fontainbleu
Hallo Padirac,
im Photo rechts das Silberne im Domlager, ist das eine aufliegende Scheibe oder dieser Kragen an der einen Seite der Distanzhülse, der somit aus der Hülse eine Büchse macht, wie ich meine-
Gruß, Fontainbleu
