Kalte Lötstelle auf Zentralverriegelungs platine, jetzt o.k. (Plauderei)
froschkoenig @, (vor 4554 Tagen)
Hallo Forum,
im Moment bin ich ja auf der Suche nach dem Ladestrom meiner Lima und im Zuge der Fehlersuche habe ich das Kombiinstrument meines alten Kangoos (Bj. 99, 1,2 l)demontiert.
Da habe ich mich erinnert, dass es hier im Forum eine Verlinkung zu einer hervorragenden Instandsetzungsanleitung für defekte Zentralverriegelungen gibt.
Seit einiger Zeit funktioniert die Verriegelung nämlich nicht, wenn ich auf den Schlüssel drücke. Die Blinker zeigen zwar, das das Signal vom Auto irgendwie wahrgenommen wird, aber mehr passierte leider nicht.
Ich habe dann nach dieser Anleitung
http://www.hochdachkombi.de/HDK-FAQ/images/Kangoo_G1_Ph1_Zentralverriegelung_Reparatura...
alles befolgt und es war auch bei meiner Platine die gleiche kalte Lötstelle unter dem Relaisgehäuse.
Löten, einbauen - Schon geht die Zentralverriegelung wieder! :-)
Was mir dabei noch so aufgefallen ist: Es ist so ein wenig frickelig, die Platine aus dem eingebauten Gehäuse zu ziehen, weil der Kabelbaum dabei im Weg ist. Mit etwas Geduld klappt das aber. Ausserdem gefällt mir nicht, dass die Platine so wackelig in dem schwarzen Gehäusedeckel gelagert ist, das sie klappern oder schwingen könnte - würde das nicht der recht steife Kabelstrang daran verhindern.
Warum schreibe ich das hier, wenn das Problem gelöst ist? Zum Einen, um mich für diese tolle Anleitung zu bedanken und zum Anderen damit andere Kangoofahrer von der hohen Wahrscheinlichkeit dieser Fehlerquelle erfahren und dass das wirklich mit wenig Aufwand zu reparieren ist!
Danke für diese Anleitung *thumbsup*
Gruß, Stefan
Kangoodriver, (vor 4517 Tagen) @ froschkoenig
Kann ich statt zu löten auch ein anderes Steuergerät vom Schrott einbauen oder muss ich dieses erst anlernen ?
Da ich morgen sowieso zum Schrotti muss könnt ich mir ein "Ersatzteil" mitbringen
JAU ⌂, 74632, (vor 4517 Tagen) @ Kangoodriver
So einfach wird das nicht funktionieren.
Incl. Schlüssel wirds interessant, allerdings betrifft das dann auch die WFS und damit Motorsteuergerät, Einspritzpumpe und noch irgendwas.
Wenn du wirklich löten kannst kannst du eine neue/andere UCH nehmen und den EEPROM auf dem die Daten liegen aus der alten auslöten und auf die "neue" übernehmen.
Hab ich hinbekommnen, gebracht hats in meinem Fall aber nix weil der Fehler woanders lag.
Hier im Forum wird auch eher vor defekten Relais als vor defekten Lötstellen gewarnt, bleibt das Relais hängen gehen die Stellmotore in Rauch auf. Von daher ist es sinnvoller bei einem Defekt der UCH nicht nachzulöten sonder das Relais gleich gegen ein neues zu tauschen. Kost keine 2€.
