Zahnriemen und weiteres fällig (Plauderei)
marunde, (vor 4553 Tagen)
Wollte nur einmal zur Unterhaltung vom Zahnriemenwechsel berichten und wasserpumpe und Kurbelwellen Dichtring und Antriebswelle und und und
Er hat ja nun 300 tausend runter und der Zahnriemen muss neu wie man sieht[image]
Die originalen Markierungen sind an schwer einsehbaren Stellen angebracht darum[image]
Die Zeichen werde ich natürlich nur mi einem Edding vorsichtig auf den neuen Riemen übertragen.
Alle Teile will ich neu, aber möglichst günstig kaufen da es ja wahrscheinlich nicht nochmal diese Laufleistung wird.
Das Auseinanderschrauben ist mit relativ normalem Werkzeug möglich aber es ist doch schon ganz schön eng an dieser Seite.
Um noch weiterhin forumsberechtigt zu sein hoffe ich das mir diese Reparatur auch gelingt.
Grüße aus der Heide
marunde
benten, (vor 4527 Tagen) @ marunde
Hallo und Danke für den Beitrag,
Hättest du den Motor im Uhrzeigersinn etwas weiter gedreht, hätten die Original-Markierungen schon mal übereinander gestimmt, was die zwei ersten Bilder anbelangt.
Beim dritten Bild sehe ich auch keine Org. Markierungen.
Aber trotzdem gut zu sehen was mich demnächst wahrscheinlich bei meinem Benziner zeigt.
MFG
Zahnriemen und weiteres fällig gewesen
marunde, (vor 4526 Tagen) @ benten
Ja , aber so war der Motor auf einem ruhigen Drehpunkt gestellt und spannungsfrei.
Läuft übrigens wieder aber nur bis ca. 1500 U/min dann nur noch zäh und der Vorglühwendel im Armaturenbrett leuchtet auf.
Nach jedem Kaltstart läuft er normal bis bei den o.g. Umdrehungen wieder erlahmt.
Ich vermute das könnte der Einspritzversteller ?? oder eventuell die Stauklappe ?? oder der Drehzahlimpulsgeber ?? AGR-Ventil ?? sein oder etwas völlig anderes.
Nun ja, am Dienstag werde ich Ihn in die Werkstatt meines Vertrauens bringen und auslesen lassen. Bin sehr gespannt ob und was defekt ist und was ich selbst bein meinen Basteleien verbockt habe.
Wenn es nicht gar zu peinlich ist werde ich das auch berichten.
So, dann mal viel Erfolg bei dem Zahnriemenwechsel an deinem Kangoo.
marunde
postfrosch05, (vor 4526 Tagen) @ marunde
hallo
Lt. Archiv und Werkstatt gibt es irgendwo eine bestimmte Steckverbindung, deren Fehlfunktion diese Symptome auslöst. Die Werkstatt hat es 1x mit Kontaktspray versucht und beim nächsten Mal dann gelötet, seitdem ist Ruhe.
grüsse
simon
marunde, (vor 4526 Tagen) @ postfrosch05
Na, das macht mir ja doch noch Hoffnung. Danke
Grüße von
marunde
benten, (vor 4526 Tagen) @ postfrosch05
Hallo @postfrosch und marunde
Kontaktspray sollte aus meiner Erfahrung nicht bei verzinkten Verbindung (Stecker) verwendet werden, da es zu schlechterer Leitung des Stroms kommt. Kontackspray funktionierte anodazumal nur bei Kupferverbindungen. Danach auch noch gelötet, und wenn du die Stecker mal lösen willst?! Renault und ich vermute auch Andere Hersteller benutzen alle unterdessen Verzinkte Verbindungen.
Tip: Wechsle die Werkstatt wen es um Elektrische Anschlüsse geht.
Mit Sprays versaute Verbindungen würde ich alle mit Aceton/Bremsscheiben-Reiniger reinigen, ausblasen/trocknen lassen.
An diesen Ministecker sollte auf keinen Fall rumgerütelt werden, es entsteht spiel respektive der Kontakt geht verloren.
Wer viel Feingefühl besitzt kann solche Stecker wieder auf vorderman bringen. Zerlegen und an den richtigen Stellen mit einem 00 Schraubenzieher auf beiden Seiten etwas eindrücken und wieder zusammensetzen.
MFG
benten, (vor 4526 Tagen) @ marunde
In dem Fall hast du ohne Arretierwerkzeug gearbeitet?! Wenn die Markierungen danach wieder gepasst haben, Wirts schon ok sein.
Wie du vieleicht richtig vermutest könnte es an der Einspritzregulierung liegen, hab hier mal was gelesen, kenn mich aber mit nicht aus. Falls das Teil oder Andere E-Stecker du lösen musstest, was ich annehme, lies meinen weiteren Beitrag.
MFG
marunde, (vor 4516 Tagen) @ marunde
So, jetzt ist der Fehler behoben. Es lag an der NEUEN Umlenkrolle die von der Form und Größe her genau wie die alte aussieht ABER ca um 5 mm auf ihrer Grundplatte versetzt ist.
Asche auf mein Haupt, ich habe das nicht erkannt.
Mit der passenden Rolle ist auch das montieren des Zahnriemen nicht mehr so schwer.
Die Werkstatt meine Vertrauens hat den Fehler zwar auch nicht auf Anhieb gefunden aber wer kann so etwas auch nur vermuten. Dickes Lob auf die Schrauber und den Meister die den Fehler logisch und folgerichtig eingegrenzt und instandgesetzt haben.
Also für das nächste mal wieder einen Kompletten Satz beim kompetenten Zulieferer bestellen dann wird`s auch was mit dem Schrauben.
Um eine Erfahrung reicher und um einiges Geld ärmer kann ich mich hoffentlich weiter in diesem Forum aufhalten und die Leute mit meinen nutz- und sinnlosen Weisheiten nerven.
marunde
Horst, (vor 4516 Tagen) @ marunde
ein echt teuflischer Fehler, irre wie die das gefunden haben.
Glückwunsch
VEC-LOTHAR, (vor 4516 Tagen) @ marunde
Moin Moin
So denke ich auch :-D
Glückwunsch, dass es nun doch ein gutes Ende gefunden hat! Auf so einen Fehler muss man erstmal drauf kommen. Auf die nächsten 300.000km *prost*
jesko, (vor 4482 Tagen) @ marunde
Moin!
Ich befürchte das bei mir das Gleiche passiert ist.
Ich habe einen Zahnriemenwechsel durchführen lassen (!) und in dem Satz fehlte auch eine Rolle.
Diese Rolle wurde dann bestellt und ist auch mit (ca.55€) auf der Rechnung zu finden.
In meinem Beitrag von heute morgen habe ich genau meine Probleme geschildert.
Meine Fragen:
welche Probleme hattest du genau?
Trat es dauerhaft auf? (Bei mir mal 15 Min nicht, dann wieder in jedem Leerlauf, es ist eigentlich immer schlimmer geworden und jetzt steht der Wagen ja seit einer Woche auf dem Hof der Werkstatt.)
Kannst du mir Angaben zu der von dir eingesetzten Rolle machen? (Also der falschen und der richtigen)
Wo bekommt man die richtige her? Ganzer neuer ZR-Satz?
Ich hänge meinen alten Text mal unten ran, da ich nicht weiß, wie man Querverweise erstellt.
Gruß Jesko
Alte Nachricht:
"Moin liebe Kangoo-Gemeinde.
Ich bin ratlos und brauche Hilfe
Ich habe mir vor zwei Wochen einen tadellos laufenden Renault Kangoo D55 gekauft und ihn vorsorglich in eine Werkstatt gegeben, um den (fälligen) Zahnriemen erneuern zu lassen. (160tkm/2003 Bj)
Als ich den Wagen nach dem Wechsel dann abholte, konnte ich noch knappe 20km fahren, bis mir ein leichtes Stottern im Leerlauf auffiel. Ich habe den Wagen dann zurück in die Werkstatt gebracht.
Mir viel dabei auf, dass er zeitweise (warm&kalt) lief und zeitweise nur mit diesem Stottern.
Das Stottern und Ruckeln trat dann auch während der Fahrt auf, der Kangoo sprang ironischerweise dann wie ein Känguru, ging aber NIE aus. Er sprang auch immer sofort an.
Wenn er so stottert, dann kam hinter übler Qualm (weiß) aus dem Auspuff und es roch heftig nach verbranntem Diesel.
Die Werkstatt hat den Wagen dann auseinander genommen, den Sitz des Zahnriemens gecheckt und gesagt: alles gut. An der Reparatur liegt es nicht. Bis dato war kein Fehler im System.
Jetzt war auf einmal einer drin: "Einspritzmenge irgendwas.." - habe es gesehen, aber nicht merken können.
Kraftstofffilter wurde vorsorglich getauscht. Ich habe bis jetzt auf die schnelle nur einen durchsichtigen Kraftstoffschlauch im Motorraum finden können und der offenbarte - soweit ich das sehen konnte - mir keine Luftblasen.
Mein Problem jetzt: Einspritzpumpe defekt? Zieht Luft? Warum tritt es nach dem Zahnriemenwechsel auf?
Ein Relais für die Einspritzpumpe wurde bestellt, wird morgen eingesetzt, aber ich bin ratlos. Die Werkstatt (ich bin immer noch bei dir, die auch den Zahnriemenwechsel gemacht hat, weil ich den Jungs vertraue) ist sehr ausgelastet.
Habt Ihr irgendeine Idee, wie ich vorgehen soll?
Ich habe in alten Beiträgen gesehen, dass einige Nutzer hier aus Kiel kommen, ... ??
"brachialkangune" zB, war aber das letzte Mal 2010 online.
Hat irgendjemand ne Idee, an wen ich mich hier im Norden wenden kann?
Ich bitte um Ratschläge und antworten.
Jesko"
marunde, (vor 4482 Tagen) @ jesko
Na ja , wenn er vor dem Wechsel lief und danach nicht mehr richtig dann muss mann wohl den Fehler beim Zahnriemenwechsel vermuten.
Die Nummern der falschen bzw richtigen Rollen habe ich nicht mehr aber beim bloßem draufschauen sehen beide Rollen identisch aus und erst beim übereinander legen kann mann knapp den Unterschied (Rolle ca 5mm auf der Grundplatte versetzt) sehen.
Deine Werkstatt braucht also das Richtige Original Ersatzteil zum Vergleich.
Nach jedem Neustart ( sprang immer sofort an) lief der Motor bis zu ersten Gaswechsel völlig normal, danach nur noch (gefühlt) ohne Turbo.
Die Elektronik hat im ersten Moment den Einspritzzeitpunkt ausgeglichen und ist dann außerhalb des Zeitfensters gekommen.
Das Luftblasen in der Dieselleitung deines Kangoos auftauchen ist völlig normal erst wenn da nur noch Luft ist solltest du dir Gedanken machen.
Wenn er vorm Wechsel lief dann wird er auch irgendwann wieder laufen, der Fehler ist in diesen Grenzen zu finden.
marunde
