Wo erfahre/ finde ich den PLIP Code? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4528 Tagen) @ ColdPlay
bearbeitet von Superaxel, ,
Auf gar keinen Fall. Ich denke auch nicht, dass eine derartige Funktionsweise der WFS vorliegt wie beschrieben.
Die WFS wird über den im Wiki beschrieben IC angesprochen und gelöst.
Evtl. liegt bei Fontainbleu ein anderer Schaden vor, der die WFS dauerhaft freigibt?!? Möglich, dass wir den Fehler bisher nicht kennen? Woher auch, wir merken ja nur wenn die WFS nicht gelöst wird.
Wer mag kann ja den Versuch machen und die Leiterplatte aus dem Schlüssel nehmen beim Zünden, sofern er die Version mit WFS und ZV hat. Da wird beängstigend wenig passieren denke ich.
P.S.: es gab hier auch schon findige, die nur den IC an die Zündschloßverkleidung geklebt haben. DANN reicht in der Tat der Schlüsselbart schon aus um zu starten, weil das verklebte IC das passende Signal antwortet.
