Stoßdämpfer - welche Marken (Plauderei)
aldibanger, (vor 4523 Tagen)
ich fahre einen 1,5 DCI Baujahr 2006.
Ich benötige neue Stoßdämpfer und frage mich bei extremen Preisunterschieden, wlehce Hersteller taugen etwas?
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit Meyle oder KYB (Kayaba) Stoßdämpfern gemacht?
(Lebensdauer, Qualität)
Oder eben anderen Marken?
Grüße,
Tom
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4523 Tagen) @ aldibanger
Habe die Kayaba nun seit knapp 1 1/2 Jahren und bin zufrieden.
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=270972
JAU ⌂, 74632, (vor 4523 Tagen) @ aldibanger
Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte: *cool*
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4523 Tagen) @ JAU
Wer oder was hat denn da geknabbert???
War der am 4x4?
JAU ⌂, 74632, (vor 4523 Tagen) @ ghopper
bearbeitet von JAU,
Der Hersteller. Ich vermute dass Kayaba für den After-Sales-Market die selbe Spritzform verwendete wie für die Serienteile die sie an Renault lieferten. Nur darf da halt nicht Renault drauf stehen wenn nicht über Renault verkauft wird.
War der am 4x4?
Jupp, Hinterachse. Unten der alte, oben der neue Stoßdämpfer.
mfg JAU
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4522 Tagen) @ JAU
Kayaba selbst behauptet Europas größter Erstausrüster zu sein und das jedes 4. Fahrzeug weltweit mit KYB ausgestattet ist.
http://www.kyb-europe.com/kyb-germany/products.html
Ich habe allerdings für Hinten nicht die Excel G sondern Gas-A-Just genommen, und statt 40mm die stärkeren 50mm.
JAU ⌂, 74632, (vor 4522 Tagen) @ ghopper
Die Dämpfer haben im Auge aber auch eine Silentbuchse drin?
mfg JAU
Ich weiß nicht mal was das ist:-D
Erklär mal.
Kann ich das im eingebauten Zustand sehen?
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4522 Tagen) @ ghopper
Kann man auf den Bildern was sehen?
[image][image]
JAU ⌂, 74632, (vor 4521 Tagen) @ ghopper
Ja, oben am Auge diese Gummifüllung. Das ist die Silentbuchse.
Meine Dämpfer waren noch gut, musste aber wechseln weil der Gummi im untern Auge hinüber war. :-(
mfg JAU
aldibanger, (vor 4523 Tagen) @ JAU
das bedeutet, das Renault die Kabaya Dämpfer selbst einbaut?
Dann werden diese ja wohl etwas taugen.
Sind im original Gas- oder Öldruckstoßdämpfer eingebaut?
Grüße,
Tom
Dazu hab ich nix explizites gefunden.
Aber: Reine Öldruckdämpfer sind technisch überholt und werden fast nicht mehr eingesetzt. Daher vermute ich Renault verbaut Gasdrucköldämpfer ohne es an die große Glocke zu hängen.
Der Unterschied zwischen einem reinen Öldämpfer und einem mit Gasdruck liegt auch nur darin das die Luftkammer unter Druck steht. Das verhindert dass das Öl aufschäumt und der Dämpfer unter Blastung seine Charakteristik ändert.
mfg JAU
kutscher-uli, (vor 4522 Tagen) @ JAU
Ich kaufe für fast alle meine Autos nur Kayaba, mittlerweile finde ich die genau so gut wie Konis. Das die serienmässig drinnen sind habe ich allerings auch nicht gewusst.
Horst, (vor 4522 Tagen) @ kutscher-uli
das ist ja prima ... ich brauch grad an meinem BMW welche und hatte keine Idee
welche Marke ich da nehmen könnte.... Preise sind ja extreme Spannweite.
So hab ich da ein guten Tipp :-))
Horst
JAU ⌂, 74632, (vor 4484 Tagen) @ JAU
Und bin mir noch immer ein wenig unsicher. Auf den originalen der VA steht auch KYB drauf, allerdings völlig andere Nummern.
Bei den neuen Dämpfern kommt die Dämpferstange wieder raus wenn man sie runter drückt. Bei den alten nicht. Wobei das meines Wissens eine Eigenheit der Gasfüllung ist, es könnte auch sein das sich das die Gaskammer undicht wurde und daher die Stange drinnen bleibt. Gedämpft haben sie im Handversuch zwar noch, wären in dem Fall als defekt anzusehen.
Meine Bezugsquelle hat sich aber wieder bestätigt: Bei kfzteile24.de "Preishammer" bestellt, Kayaba Gasdämpfer bekommen. :-D
mfg JAU
aldibanger, (vor 4484 Tagen) @ JAU
bearbeitet von aldibanger,
ich habe die Gasdruckdämpfer von KYB - Kayaba für hinten und vorne gekauft.
Das Auto fährt wie fabrikneu, die alten Dämpfer waren übrigens von Renault
mit einer Stanzmarke von KYB. äußerlich absolut identisch.
Renault hat demnach auch KYB verbaut.
Würde ich nach jetzigem Stand weiterempfehlen, liegt auf der Straße wie eine
eins.
Grüße,
Tom
