Antriebswelle ausbauen - Problem (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 4372 Tagen) @ aldibanger
bearbeitet von JAU, ,
Ich hatte mal so einen Fall an einem konischen Achsstumpf. Was da geholfen hat: Geduld.
Sprich Rostlöser und den Abzieher mit Spannung drauf gelassen. Irgendwann Nachts hats *bing* gemacht.
Oder halt Wärme auf die Nabe, wobei da die Gefahr besteht (insbesondere wenn es sich doch nicht löst) dass die Wärme auf den Achsstumpt übergeht oder die Radlager auslaufen. Was deren Todesurteil wäre...
Mit Propan brauchst du auch garnicht anfangen, nur Acethylen+Sauerstoff bringt genug Leistung. Mit zu wenig Leistung wandert die Wärme sofort ab, dann ist alles gleich warm und der Effekt verpufft.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
