Taster für Fensterheber (Plauderei)
kangooduck2, (vor 4494 Tagen)
Fenster auf der Beifahrerseite fährt runter, aber nicht wieder rauf. Betrifft beide Taster (Fahrer- und Beifahrerseite) Kangoo Bj. 1998. Hat jemand einen Tip? Danke schon mal.
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4494 Tagen) @ kangooduck2
Schalter auf beiden Seiten ausbauen und reinigen. Ausserdem das Kabel zwischen Fahrertüre und Karosserie auf Kabelbrüche checken. Das Signal für das rechte Fenster läuft erst auf dem Hinweg vom Wagen an die Fahrertüre, dann von dort zur Beifahrertür.
Standardtip: schau ins Wiki!
kangooduck2, (vor 4494 Tagen) @ Superaxel
Danke an Superaxel für die schnelle Hilfe. Das Fenster ist wieder hochgekommen, das Verhalten des Fensters ist trotz Reinigung der Taster weiter instabil. Kabelbrüche konnte ich nicht ausmachen. Lässt sich der Stromübergang -Kabel - Kontakt im Stecker zum Taster messen, wenn ja, wieviel Spannung sollte anliegen?
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4494 Tagen) @ kangooduck2
Wie und wo wurde gesucht?
kangooduck2, (vor 4494 Tagen) @ ghopper
Sichtkontrolle der Kabel an der Türverkleidung ohne Ergebnis.
In der Regel ist der Kabelstrang genau unter der Gummiverkleidung zwischen Tür und Karosserie betroffen. Eben dort, wo viel gescheuert wird.
