motorleuchte-probleme (Plauderei)
Horst, (vor 4419 Tagen) @ raptor
wenn Fehler vom MSG erkannt werden ist es oft hilfreich
Fehler auszulesen. Wichtig ist es auf jeder Fall die genau Fehlernummer zu bekommen.
Es gibt diese billig OBD2 ELM Nachbau Bluetouth Adapter unter 20 Euro mit denen
kann man per Smartphone die Fehler auch selbst auslesen.
Dann gibt es so noch ein paar Ansatzpunkte:
Welche Kerzen hast Du verbaut Hersteller / Typ?
Hast Du das Kerzenbild schon geprüft?
Was für Spray hast Du bei den Kerzensteckern verwemdet?
