Fahrrad-Heckträger (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wintergarten, (vor 4490 Tagen) @ südlicht
Hallo zusammen!
Hier die versprochenen Details zu meinem Fahrradtraeger:
Das Typenschild:
60 Kilo kommt mit 2 Pedelecs noch hin, die wiegen ohne Akku ca 25kg. Zusammen also 50kg, plus 19 kg Eigengewicht des Traeger sind 69kg, immer noch unter der erlaubten Stuetzlast von 75kg der Kupplung.
So sieht das ganze am Wintergarten aus:
Ja, richtig, das ist kein Pedelec, sondern nur ein einfaches altes 28" Alu-Rad. Zeigt aber die Groessenverhaeltnisse.
Jetzt wird abgeklappt:
Sieht heftig aus, und ist mit dem Alu-Rad auch noch frei schwebend, aber mit 2 Pedelecs liegt es am tiefsten punkt auf. Da solte man vorher ein Stueck Holz unterlegen. Das die Streben vom Kugelhalter nach hinten abwaerts gehen ist gewollt. Die Kugel wird mit dem Hebel geklemmt, der mit dem schwarzen Plasteteil an der Kugelhalterung zu sehen ist.
Hier die Detailansicht der veraenderten Klappmechanik:
Man sieht unter der Schraube im Langloch ist eine weitere Bohrung. Da steckte die Schraube als ich den Traeger gekauft habe. Ist alles original und sogar in der Betriebsanleitung beschrieben!
Und so will ich, auf laengeren Strecken, die Kraefte an der Kupplungskugel verringern:
Oese mit M8 Gewinde in das Dach schrauben, und dort einen Spanngurt einhaken, oder durchfuehren.
Ich danke fuer die Aufmerksamkeit ;-)
Gruesse
Wintergarten
