Stoßdämpfer - welche Marken (Plauderei)
Sind im original Gas- oder Öldruckstoßdämpfer eingebaut?
Dazu hab ich nix explizites gefunden.
Und bin mir noch immer ein wenig unsicher. Auf den originalen der VA steht auch KYB drauf, allerdings völlig andere Nummern.
Bei den neuen Dämpfern kommt die Dämpferstange wieder raus wenn man sie runter drückt. Bei den alten nicht. Wobei das meines Wissens eine Eigenheit der Gasfüllung ist, es könnte auch sein das sich das die Gaskammer undicht wurde und daher die Stange drinnen bleibt. Gedämpft haben sie im Handversuch zwar noch, wären in dem Fall als defekt anzusehen.
Meine Bezugsquelle hat sich aber wieder bestätigt: Bei kfzteile24.de "Preishammer" bestellt, Kayaba Gasdämpfer bekommen.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
