Nach Abblendlicht-Reparatur fehlerhafter Blinker (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kaimling, (vor 4417 Tagen)
bearbeitet von kaimling, ,
Hallo liebe Leute. Hatte das Problem das mein Abblendlicht nur noch sporadisch funktionierte und habe daher laut der Wiki-Anleitung den Blinkerhebel ausgebaut und gereinigt. Das hat wunderbar funktioniert und das Abblendlicht funktioniert nun wieder tadellos.
Allerdings geht seither der Blinker nicht mehr richtig. Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist geht der Blinker gar nicht, wenn das Abblendlicht aus ist geht nur der linke Blinker.
Der Warnblinker funktioniert korrekt.
Habe leider keine Idee wie der Blinker im Hebel funktioniert um so auf Fehlersuche zu gehen. Bin für Hilfe sehr dankbar!
Anbei mal Fotos vom Blinkhebel meines Kangoo BJ 2001
