Blinker Problem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
globedriver47, (vor 4474 Tagen)
Hallo an Alle,
bei meinem 1,9er dti ist heute der Blinker ausgefallen. Warnblinkfunktion OK. Kein Schnarren des Relais zu hören, wie es im WIKI beschrieben ist. Kann es ausser des Lenkstockschalters noch eine andere Ursache haben? Bin auf Kurzbesuch in D und hier fehlt mir das geignete Werkzeug um geschwind den Schalter auszubauen. Fahren ohne Blinker ist irgendwie nicht so cool.:-(
LG
Rüdiger
Blinker Problem
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4474 Tagen) @ globedriver47
Blinkt der Wagen weder rechts noch links wenn Du den Blinkerhebel betätigst? Und hast Du schon die Sicherungen gecheckt? Evtl. ist die Warnblinkanlage anders abgesichert als der Fahrtrichtungsanzeiger.
Blinker Problem
globedriver47, (vor 4474 Tagen) @ Superaxel
bearbeitet von globedriver47,
Hallo Axel,
Blinkerfunktion weder Links noch Rechts. Sicherung muß ich checken. Das Problem war letzte Woche bei einer Kurzfahrt schon mal vorhanden.Nach Zündung aus und wieder an war die Funktion wieder OK.
Blinker Problem
Gib uns doch mal mehr Infos zu Deinem Wagen, dann können die passenden Leute vielleicht auch was sagen. Baujahr usw.
Blinker Problem
Also Sicherungen sind OK. Fahrzeug ist Bj.2000 1,9DTi RTE
Blinker Problem
Hast Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Hat der Blinkerhebel vor dem Ausfall gequietscht? Funktionieren Licht, Nebelleuchten, Fernlicht, Hupe am Hebel normal? - Wenn ja sollte die Steckverbindung OK sein. Dann könnte es sein, dass der Mitnehmer vom Blinkerhebel evtl. gebrochen ist, das halte ich aber für unwahrscheinlich. Nach meiner Vorstellung müsste der Wagen dann dauerhaft in eine Richtung blinken...
Der Fehlerspeicher könnte Schäden im Steuergerät offenbaren...
Blinker Problem
Keine Geräusche im Hebel. Alle übrigen Funktionen des Schalters funktionieren einwandfrei. Fehlerspeicher am Freitag aulesen lassen ist hier ein Problem. Wenn ich an meine Odyssee mit dem Airbagsteuergerät vor zwei Jahren denke...
Blinker Problem
meinautoistkaputt, (vor 4474 Tagen) @ Superaxel
... die dann aber nichts mit dem Blinker zu tun haben. ;-)
2000 wurde ein klassisches Blinkrelais verbaut.
Habe ich deine EMail-Adresse per PN unter Angabe des Fehlers, bekommst du Post von mir.
Blinkt es beim Betätigen der Zentralverriegelung?
Ich tippe auf Blinkerschalter.
A5 - Rechts, Braun
A6 - Plus vom Blinkgeber, Grün
A7 - Links, Orange
Lokalisiere zuerst die drei Farben, sie müssen nebeneinander liegen. Wenn du jetzt die Mittlere mit der jeweils daneben liegenden Leitung verbindest (im Stecker), sollte es blinken.
Blinker Problem
globedriver47, (vor 4470 Tagen) @ meinautoistkaputt
So, der Schalter (Ebay) wurde heute geliefert. Blinker wieder i.O. :-) Den alten werde ich zerlegen und wenn möglich reparieren.
Blinker Problem
Zercus, (vor 4359 Tagen) @ globedriver47
bearbeitet von Zercus,
mein Kangoo blinkt nicht mehr. Warnblinkanlage geht auch nicht.
Mache ich die Zentralverriegelung auf / zu, blinkt es.
Relais habe ich oberhalb der Sicherungen gefunden.
Weiß leider noch nicht, welches von denen für den Blinker zuständig ist.
Edit:
Der Warnblinkschalter klemmt irgendwie. Drückt und wackelt man dran rum, klackert ein Relais.
Blinker Problem
JAU ⌂, 74632, (vor 4359 Tagen) @ Zercus
Was isses den für einer?
Blinker Problem
Zercus, (vor 4359 Tagen) @ JAU
Es ist ein Generation 1 / Phase 1
Erstzulassung ist 2002. Die meisten Teile haben aber 2001 eingestempelt.
Ich hoffe, dass es nur der Warnblinkschalter ist (Beschreibung passt ja aus dem Wiki).
Blinker Problem
Zercus, (vor 4355 Tagen) @ Zercus
Der Warnblinkschalter ist ausgetauscht.
Leider blinkt er ab und zu nicht, bleibt hängen. Der Warnblinker geht aber zuverlässig.
Kann es sein, dass der Lenkstockschalter / Blinkerhebel eine Macke hat?
Blinker Problem
Zercus, (vor 4351 Tagen) @ Zercus
Ich habe den Blinkerschalter ausgetauscht.
Warnblinker geht soweit. Nur der Blinker selber will nicht.
Hat Jemand noch eine Idee?
Verzweifel langsam. :(
Blinker Problem
meinautoistkaputt, (vor 4351 Tagen) @ Zercus
Der Schalter ist zu 100% funktionstüchtig?
Der Schalter ist neu?
Hast du eine UCH (Zentralelektronik) verbaut?
IF Schalter der Heckscheibenheizung ist ein Taster THEN ja,
ELSE nein.
Blinker Problem
Zercus, (vor 4351 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich habe das Relais vorsichtig geöffnet.
Die eine Seite des Kontakts ist verschmort und angelaufen.
Ich bestelle da auch mal ein neues.
Weiß leider nicht, ob ich die Zentralelektronik habe. Zentralveriegelung hat er.
Kangoo ist von 2001/2002.
Blinker Problem
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4351 Tagen) @ Zercus
ELSE nein.
Blinker Problem
Schrauber, (vor 4351 Tagen) @ Superaxel
ELSE nein.
Zuviel Excel benutzt? :-D
Blinker Problem
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 4351 Tagen) @ Schrauber
DAS war copy - paste.
Am vierten Tage erschuf Bill die Hochsprache...
JAU ⌂, 74632, (vor 4351 Tagen) @ Schrauber
ELSE nein.
Leben wir also schon in Zeiten in denen grundlegende (aka: steinalt) Befehle der Hochsprachenprogrammierung den Officeprogrammen von M$ zugeschrieben werden? *what*
http://de.wikipedia.org/wiki/BASIC
mfg JAU *zunge*
Blinker Problem
meinautoistkaputt, (vor 4351 Tagen) @ JAU
Genau, es ist BASIC gemeint. *thumbsup*
Also
ELSE nein.
WENN Schalter der Heckscheibenheizung ist ein Taster DANN ja,
SONST nein.
Jetzt du, @Zercus. Hast du eine UCH oder nicht?
Blinkerschalter, neu oder nicht?
Blinker Problem
Zercus, (vor 4346 Tagen) @ meinautoistkaputt
Relai ist jetzt auch neu. Funktioniert alles wieder.
Habe Warnblinkschalter, Lenkstockschalter und das Relai getauscht.
Wie sehe ich, ob ich eine UCH habe?
Blinker Problem
Horst, (vor 4346 Tagen) @ Zercus
Wenn Du eine Uch hast dann ist der Heckscheibenheizungsknopf ein Wipptaster ( federt also nach Betätigung von alleine zurück) und kein Wippschalter ( zwei feste Positionen).
Blinker Problem
meinautoistkaputt, (vor 4346 Tagen) @ Zercus
ELSE nein.
Oder
IF Blinkrelais THEN UCH
FALSCH
Also nochmal:
IF Blinkrelais THEN keine UCH
Blinker Problem
Schrauber, (vor 4346 Tagen) @ meinautoistkaputt
Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ein Blinkrelais - aber mit Bj. 98 bestimmt kein UCH!?
Gruß, Schrauber
Blinker Problem
Horst, (vor 4346 Tagen) @ Schrauber
Ich denk eher mit UCH ist kein Blinkerrelais verbaut.
Blinker Problem
meinautoistkaputt, (vor 4345 Tagen) @ Horst
Zu schnell geschrieben, ihr habt beide recht.
Ich habe es oben korrigiert.
Blinker Problem
Zercus, (vor 4342 Tagen) @ meinautoistkaputt
Mein Schalter für den hinteren Scheibenwischer hat zwei Positionen. Der bleibt auch solange an, bis ich den Schalter wieder zurückschalte.
Blinker läuft immernoch top.
Blinker Problem
Horst, (vor 4342 Tagen) @ Zercus
schön zu wissen. Aber bei der Frage Uch ja/nein kommt es auf den Wipptaster oder Wippschalter
der Heckscheibenheizung an.
Blinker Problem
Zercus, (vor 4342 Tagen) @ Horst
Achso, verlesen.
Der hat bei mir auch zwei Positionen. Ist er gedrückt, bleibt er gedrückt.
Blinker Problem
Jean, (vor 2108 Tagen) @ Superaxel
Hallo Axel,
du sagtest oben (vor ziemlich langer Zeit) "gequietscht". Was hat es damit aufsich? Manchmal beim blinken kam ein Ton (vermutlich aus dem Kofferraum).
Nun habe ich dauerhaft die Warnblinkanlage laufen und den Schalter schon getauscht und das Relais schon geprüft.
Steht dieser Ton ggf im zusammenhang mit dem Anfall der Blinkanlage? Wenn ja, kannst du mir sagen in welchem?
Lg Jean
Blinker Problem
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2108 Tagen) @ Jean
Och is dett lange her...
Um Dir helfen zu können verrat doch mal was für einen Kangoo du hast. Da gibts verschiedene Varianten der Elektrik.
Blinker Problem
Das ging ja fix...
Ich habe einen 1,2 16V 75 PS Bj: 19.12.2002 reicht dir das?
Ich habe auch schon alle Relais´ im Sicherungskasten gezogen und es blinkt weiter. Also WAhrscheinlich RElais in der UCH?
Ich habe auch eine AHK, habe gelesen es könnte im zusammenhang stehen, weiß aber nicht in welchem? Ggf feuchtigkeit in der Dose?
Kurz (Ein paar Tage) vor dem "Blinken" ging auch kurz die Airbag leuchte an.
Brauchst du mehr?
Blinker Problem
Horst, (vor 2107 Tagen) @ Jean
ich nehme an dein 'Schalter' für die Heckscheibenheizung ist ein Wipptaster, der also nach Betätigung von alleine zurück wippt.
Kannst Du das Mal nachschauen ?
Blinker Problem DIE ZEITGEMÄßE LÖSUNG BEGINNT AB HIER
Jean, (vor 2107 Tagen) @ Horst
bearbeitet von Jean,
Hallo Horst,
Das ist korrekt!
Also ab hier ist unser Lösungsweg, im Wiki wurde aber alles zusammengetragen
Wer jedoch lesen möchte wie ich erst verzweifel und dann total Happy bin liest einfach alles
Blinker Problem
Horst, (vor 2107 Tagen) @ Horst
dann hast Du schon die UCH, die das steuert. Also dein Warnblinker und auch die Heckscheibenheizung.
Leider ist die kaum zu reparieren.
Das sind Bauteile unterhalb dem eigelötetem Steckverbinder, und in dem Bereich gibt es wohl Kriechströme. Diese werden als Signal interpretiert.
Ein Zusammenhang mit deinem Airbag gibt es nur indirekt, denn die UCH hat damit nichts zu tun.
Die Gemeinsamkeit könnte feuchtes Wetter sein, bei der Airbagkontrollampe sind es ja oft die schlechten Kontakte der Stecker unter den Sitzen.
UCH tauschen ist leider nicht trivial, da die auch ans Fahrzeug bzw Wegfahrsperre programmiert wird.
Die Werkstätten nehmen auch eher Abstand eine gebrauchte UCH zurückzusetzen, da dies auch mit Hindernissen verbunden ist.
Eine neue UCH, wenn überhaupt noch lieferbar, wird vermutlich einige hunderter Kosten.
Ich persönlich würde wenn's mein Kangoo wäre die UCH ausbauen und die Platine mit Druckluft und Reinigungsspray ( Kontaktchemie LR oder vergleichbar) versuchen zu richten, aber mit dem Bewusstsein, dass dies auch das entgültige aus bedeuten kann.
Blinker Problem
Mc Stender, Hamburg, (vor 2107 Tagen) @ Horst
warum net vom einfachen und "Billigen" zum Teuren.
Denn das Airbaglämpchen stört was. In der Beschreibung.
Also Masseband schauen und dann den "Blinkerschalter" einfach + Billig tauschen.
Die Chancen stehen net schlecht für : Das war´s.
Blinker Problem
Horst, (vor 2107 Tagen) @ Mc Stender
Nein leider nicht.
Das UCH Fehlerbild ist gut bekannt und tritt genau bei den Bauchjahren auf. Nicht nur beim Kangoo, auch andere Renaults sind betroffen.
Hier im Threads ist das zum Beispiel beschrieben.
Wobei die wichtigen Infos eher ganz am Anfang und am Ende sind.
https://mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=299287
Blinker Problem
Ja OK, aber Massekabel habe ich bisher noch nicht gehört. Könnte ich ja einfach Mal schauen. Um welches handelt es sich da? Das kommt gerade dermaßen ungelegen das die Karre streikt...
Bevor ich den kangoo in die Tonne trete würde ich das Steuergerät zur Reparatur geben, gab es da schon Fälle die es geschafft haben?
Blinker Problem
ja wohl schon, wenn man den links folgt gibt es auch Erfolgsberichte.
Aber nicht unbedingt Ganz identisches Fehlerbild.
In nem englischem Bericht wird ein Kondensator der unterm Stecker sitzt getauscht.
https://www.renaultforums.co.uk/threads/clio-uch-controlchip-fixed.463785/#post-2738346
Das Problem ist, die UCH richtig wohl keiner kommerziell.
Bei Tachopix zum Beispiel wird es nicht angeboten, und die machen wirklich sehr viel.
Du kannst ja Mal bei Renault anfragen, ob es noch Ersatz gibt und was der Spass kosten würde.
Masseband ist hier beschrieben:
Aber wie gesagt, das wird's leider nicht sein.
Das Band ist insbesondere nicht relevant wenn die Kiste aus und abgestellt ist.
Blinker Problem
OK! Ich würde den Fehler für 50€ von Endera in Bonn lokalisieren und dann von meinem Bekannten instandsetzen lassen komme dann auf gut 100€ Repkosten wenn alles klappt.
Wenn ich Tacho und UCH tausche, habe ich dann kein WFS Problem?
Masseband halte ich auch für Unwahrscheinlich..
Ich habe den Kangoo so günstig bekommen und Tüv fertig gemacht, das soll auch so weiter gehen.
Blinker Problem
wieso Tacho tauschen ??
Eine neue UCH muss vom freundlichem Renault Mensch angelernt werden, damit zum einem alle Attribute richtig gesetzt sind, zum anderen damit die WFS geht.
Eine gebrauchte UCH kann theoretisch auch neu angelernt werden, dazu ist auch die VIN vom Spender notwendig, aber das wird dennoch kaum ne Renault Werkstatt machen, weil es so nicht vorgesehen ist, und wenn's nicht klappt die kein Support bekommen werden.
Was natürlich ganz ohne anlernen geht, wen Du alles von einem Spender Tauscht was mit WFS zusammenhängt.
Also MSG UCH und Elektronik der Schlüssel, Spenderfahrzeug muss dann aber in allen Belangen wirklich identisch sein, also auch so Dinge wie Klima Servolenkung.
Und Endera in Bonn suchen den Fehler in ner UCH für 50€, sorry das nehme ich nicht ernst.
Du hast aber Recht die bieten immerhin für 180€ die Reparatur einer UCH an.
Das ist doch was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die den Fehler im Detail suchen und dann ohne Reparatur das günstiger nur beschreiben. Denn der Unterschied im Aufwand ist doch nicht relevant.
Ein Risiko bei den Thema bleibt auch, der Fehler kann auch nach dem Transport der UCH vorübergehend weg sein, daher dann nicht zu finden sein.
Blinker Problem
Nicht Bonn sondern Frechen xD.
Ich finde das schon ok mit den 50€. Endera genießt sehr hohes ansehen in unserem Kreis und irgendjemanden muss ich ja die Geschichte anvertrauen.
Vor allem kann ich da einfach hinfahren und denen das Steuergerät bringen
Blinker Problem
Aber was genau bieten die für 50€ ?
Die werden doch nie und nimmer sagen was daran im Detail kaputt ist...
Maximal ob reperapel oder nicht.
Das eigentlich aufwendige ist doch nicht der Tausch oder nachlöten sondern die exakte Diagnose.
Ich bin auf jeden Fall auf deinen Bericht gespannt was das ergibt.
Blinker Problem
Habe die mal angeschrieben mal sehen was sie mir anbieten.
Am besten wäre wenn jemand aus meiner Gegend DDT2000 hätte, dann könnte man wenigstens mal vernünftig auslesen. Mein altes Launch 431 Zeigt überhaupt nichts an
Blinker Problem
wo die UCH in Innenraum verbaut ist, ist Dir schon bekannt ?
Blinker Problem
Schaue gerade
Ich finde den Beitrag dazu nicht mehr... Hast du vielleicht einen Link?
Und noch ein Edit:
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Armaturenbrett_ausbauen das habe ich gefunden wo die UCH jetzt genau liegt weiß natürlich nicht. Hast du mehr infos für mich?
Blinker Problem
Vielen Dank! Einfacher als erwartet
Blinker Problem
Jean, (vor 2105 Tagen) @ Jean
Was haltet ihr von dieser Idee und wenn nicht bitte mit Argumentation weshalb:
WFS deaktivieren und gebrauchte UHC besorgen!
Erscheint mir die günstigste Lösung
Blinker Problem
Horst, (vor 2104 Tagen) @ Jean
könnte im Einzelfall auch der finanzielle Ruin draus werden.
Durch das deaktivieren erlischt halt auch die Grundlage für die ABE deines Fahrzeugs. Wenn jetzt ein mit diesem Umstand ursächlicher Schaden eintritt wird der Schaden an Dir hängen bleiben.
Denkbarer Extremfall: Ein Jugendlicher knackt dein Kangoo, dreht eine Runde verursacht dabei ein Personenschaden.
Sonst hast Du sicher Recht, das könnte die günstigste Lösung sein, zumindest wenn man nichts oder nicht viel fürs manipulieren des MSGs bezahlt.
Die Frage ist auch ob das ganze bei der nächsten HU auffliegt.
Hat Endera sich denn schon gemeldet ?
Deine Idee mit dem Tausch mit ner gebrauchten UCH könnte aber zumindest verifizieren, dass es an der UCH liegt. Also wenn man die einbaut in WFS zu manipulieren.
Ich würde dann aber Zündung aus lassen. Nicht,dass das MSG bei ner nicht zugehörigen UCH dauerhaft sperrt.
Blinker Problem
Jean, (vor 2104 Tagen) @ Horst
Guten Morgen!
Endera sagt 200-400€ für die Instandsetzung. Die WFS abschalten ca 40€. Über die rechtliche Folgen bin ich mir im klaren, es geht eher darum ob es tatsächlich funktioniert oder eher nicht?! Ein ebayer vom Niederrhein, der sein Geld mit Renault Steuergeräten macht, sagt zumindest das es klappt...
Blinker Problem
Jean, (vor 2103 Tagen) @ Jean
Hallo nochmal,
ich habe jetzt wie hier http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Armaturenbrett_ausbauen beschrieben das Armaturenbrett gelöst zusätzlich die Muttern an den Boxen.
Was muss noch ab? Das Armaturenbrett ist immer noch fest... Ich sehe die UCH komme aber nicht an die hintere Schraube, Ich möchte nicht unbedingt ein Loch bohren müssen ;).
VG
Blinker Problem
Horst, (vor 2103 Tagen) @ Jean
mach Mal ein Bild was Du jetzt weg hast, daher wie weit Du gekommen bist.
Blinker Problem
Jean, (vor 2103 Tagen) @ Horst
Irgendwie klappt das Hochladen nicht.
- Tacho ist runter
- Radio Display auf dem Armaturenbrett
- Lenkradstock Abdeckung
Ich schaue aber jetzt gleich ob ich tatsächlich einfach Bohren kann um an die Schraube zu kommen
Blinker Problem
Eigentlich kommt man vom oben durch den Schlund auch an die Schrauben.
So geht's zumindest bei einigen Renaults.
Braucht halt ein kleinen gewinkelten Schrauber. ( Wie ein kleiner Imbus)
Kommst Du mit dem Handy hin an die Stelle um ein Bild zu machen ?
Dann siehst Du auch was für ne Schraube es genau ist.
Im Russen video wird das zwar nicht explizit gezeigt, aber das sollte beim Kangoo auch gehen.
Ich musste die bei meinen zum Glück noch nicht ausbauen. Beim ersten Kangoo hatte ich noch keine UCH N2 drin, der Vorläufer ( mit viel weniger an Funktion ) war oben links neben dem Tacho ganz leicht zugänglich, da hatte ich Probleme mit der ZV, müsste man ein Relais auf der Platine nachlöten.
Mein zweiter hatte die UCH N2 und hab die auch lokalisiert als ich Mal das Tacho wegen Beleuchtung ausgebaut hatte.
Schreib doch Mal den bobmarlex an, der hat seine Emailfunktion hier freigeschaltet, und war im November noch eingeloggt. Also sollte erreichbar sein.
Einfach das Briefsymbol bei einem Beitrag von ihm anklicken.
Blinker Problem
Ich habe einen "Winkeltorx" genommen.. Nachdem ich die dahinter liegende Dämmmatte mit einem Skalpell eingeschnitten und runter geklappt habe... Tada Raus!
Danke Horst für deine Unterstützung! Jetzt klapper ich die Schrottis in der Umgebung ab. Es gibt bei Ebk tatsächlich eine UCH da ist die Endung der Teilenummer anders, vielleicht weiß du ja ob es trotzdem klappt meine ist "--B" und bei ebk "--D". Vielleicht steht das einfach für Diesel und Benzin?
Edit: Irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Gebaut am 19.12.2002. Tacho und UCH von Januar 2003...
Blinker Problem
Woher hast du das gebaut Datum ?
Verwechselt du das mit dem Datum der Typzulassung ?
Ob die mit der anderen Endung passt kann ich nicht einschätzen.
Blinker Problem
Oh das kann sein. Ich komme aus dem Staplerbereich, kenne beim KFZ die unterschiede nicht genau :). Ich wollte mit kontaktspray und Wattestäbchen alles reinigen, naja die Platine sieht aus wie aus dem Laden..
Blinker Problem
In dem co.uk link
Ist beschrieben, dass potentiell die Kondensator Arrays ( einige Kondensatoren in einem Gehäuse) mit 1nF sich potentiell mit dem Alterungsprozess in Widerstände verwandeln.
Daher dann statt zu glätten den Pegel in eine Richtung ziehen.
Die Array sind sicher irgendwo her zu bekommen oder eben durch Einzelkondensatoren zu ersetzen.
https://www.conrad.de/de/p/kemet-kodensator-array-4-fach-x7r-0612-1632m-smd-1nf-200v-dc...
Das doofe ist halt, dass die unter dem fettem schwarzem Stecker sitzen.
Den auszulösen ist sicher nicht trivial. Für ICs zum auslösten hatte ich früher so ein Speziallötkolben, der alle Beinchen gleichzeitig erfasst hat, so was in der Art wäre da sicher praktisch.
Oder aber eben Kontakt um Kontakt mit Entlötpumpe und oder Entlötlitze. Die Gefahr der Beschädigung der Platine ist halt dabei nicht zu unterschätzen.
Frag doch bei Endera an ob die auch nur die vollständige Codierung umkopieren können, und was das kostet. Dann müsstest Du noch die Kosten für die gebrauchte UCH drauf addieren.
Dann müsste man nix löten.
Möglicherweise ist das ja günstiger.
Blinker Problem
Horst, (vor 2102 Tagen) @ Jean
ich hab mir die Steckerbelegung Mal angeschaut.
Man müsste wohl nur das eine Kondensatorarray tauschen, das auf den Bildern beim co.uk link so schlampig schräg draufgelötet ist.
Das sollte das entscheidende sein.
Ich gehe auch davon aus, dies besonders schnell altert, da dies auch bei Zündung aus unter Strom steht.
Möglicherweise kann man das sogar wechseln ohne den schwarzen Stecker auszulöten.
Man kann, entsprechendes Feingefühl und nen Drehmel hat, einfach den schwarzen Stecker gezielt über diesem einen Array raustrennen, das ist ja deutlich neben den Kontaktstiften. Und wenn da etwas Kunstoff fehlt ist das Wurst egal.
Dann sollte man mit dem feinen Lötkolben das 4 Kondensator 1nF Array tauschen.
Falls Du da dran kommst kannst Du Mal im Eingebautem Zustand ( alle Stecker gesteckt) die Spannung an Pin 33 gegen Masse nachmessen.
Einmal wenn's spinnt und Blinkt, und einmal wenn der Warnblinker wirklich eingeschaltet ist.
Zur Sicherheit kannst Du auch Mal die Spannung an Pin 23 gegen Masse messen. ( Der löst ebenfalls den Warnblinker aus)
Ich gehe davon aus, das einer davon irgendwo Spannungstechnisch mitten drin hängt, als nicht 0V und auch nicht 12 Volt, weil der Defekte Kondensator das Signal in ein Richtung zieht.
Die Pin Nummern stehen im Schwarzen Stecker der UCH drin also zumindest immer der erste und letzte Pin jeder Reihe.
Noch ne Idee: Man könnte auch einfach die kurze Leiterbahn vom Pin 33 bis zum Kondensatorarray auftrennen und dann ein einfachen einzelnen 1nf Kondensator auf der Rückseite Dranlöten, muss man halt schauen wo der zweite Pin auf der Seite dran kann. Hat den Vorteil, dass der Eingriff mit dem Dremel noch minimaler wird.
Blinker Problem
Jean, (vor 2102 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
bin ich froh das Du dich gerne mit dem Thema aueinandersetzt. Ich werde mir das angucken, ein kleiner Lötkolben ist schon bestellt und werde erstmal an alten Mainboards üben... SChweißen kann ich ziemlich gut dann sollte das mit der ruhigen Hand beim löten auch klappen (hoffentlich).
Ich werde morgen mal durchmessen, wenn ich nur wüsste wo mein Multimeter ist ;)
Noch etwas:
Gibt es irgendwo eine Zusammenfassung was die UCH alles macht. Also Blinker und ZV ist klar aber was noch?!
Blinker Problem
Jean, (vor 2101 Tagen) @ Jean
Nachdem Auto und Arbeitslampe geladen waren konnte ich endlich messen.
Gemessen bei 12,50V Batteriespannung
Auf Pin 23 11V bzw 11,2V an aus an aus an aus
Auf Pin 30 0V dabei macht es keinen Unterschied ob der Warnblinker an oder abgeschaltet ist.
Bestärkt oder entkräftet es deine Theorie?
Blinker Problem
Horst, (vor 2101 Tagen) @ Jean
wenn an Pin 33 ( ich hoffe Du hast dich nur vertippt mit 30 aber doch den 33 gemessen) immer das gleiche Potential hast also egal wie der Warnblinker Schalter steht, dann ist das ein klares Indiz, dass irgend was das Potential dauerhaft in eine Richtung zieht.
Und da kommt ein defekter Kondensator in Frage. Ich hätte zwar eher ne Spannung zwischendrin erwartet, aber der Kondensator kann durchaus ein quasi Kurzschluss machen bei Defekt.
Sicherheitshalber kannst auch Mal das Kabel an Pin 33 abzwicken, natürlich so dass Man wieder flicken kann, also genug Kabel am Stecker stehen lassen.
Nicht das die Zuleitung an Pin 33 irgendwo nen Masseschluss hat.
Wenn der Fehler bleibt tippe ich ganz extrem stark auf den Kondensator.
Wenn's der Kondensator am Pin 33 ist würde ich wirklich nur die Leiterbahn vom Pin zum Kondensator auftrennen. Mit den co.uk Bildern sollte man die Position für ein Eingriff durch ein kleines Loch im Stecker finden. Und durch das Loch mit nem Uhrmacherschreibenzieher die Leiterbahn unterbrechen.
Wenn man's ordentlich macht dann auf der Rückseite ein Einzel Kondensator fliegend montieren, ich denke Masse findet man auf der anderen Seite auch muss ja nur ner Durchkontaktierung folgen.
Blinker Problem
Jean, (vor 2101 Tagen) @ Horst
Das mit dem auftrennen ist mir wahrscheinlich zu hoch! Soll ich dir den Wagen bringen?
Blinker Problem
Jean, (vor 2100 Tagen) @ Jean
Hallo Horst,
habe nochmal alles durchgemessen. Ich war ein wenig verwirrt mit 30 33 23 usw... :)
Aber es besteht der gleiche Fehler... Habe die Zuleitung zu Pin 33 aufgetrennt und der Fehler besteht weiterhin unverändert!
VG
Blinker Problem
Lotti Karotti, (vor 2100 Tagen) @ Jean
Hattest du denn einen nagelneuen Warnblinkerschalter eingebaut oder ein Gebrauchtteil?
Blinker Problem
Jean, (vor 2100 Tagen) @ Lotti Karotti
Nagelneu. Wohl kein Originalteil
Blinker Problem
Das ist egal...Hauptsache neu und nicht gebraucht, wo eventuell der gleiche Fehler auftritt/auftrat.
Blinker Problem
Horst, (vor 2100 Tagen) @ Jean
wenn mit aufgetrennter Zuleitung der Fehler bleibt, dann ist erwiesen, dass der Fehler in der UCH zu suchen ist.
Dann muss also jetzt die Kleine Leiterbahn die Pin 33 und Kondensator Array verbindet getrennt werden. Die Leiterbahn die durch den schwarzen Stecker verdeckt ist und auf den Bildern beim co.uk Link zu sehen ist, weil der Stecker ausgelöst ist.
Wie schon erläutert einfach im Kunstoff des Steckers mit nem Dremel ein Loch über der Leiterbahn ( als oberhalb Pin 33 ) machen und diese kurze Leiterbahn auftrennen.
Hab die Stelle rot markiert.
Die schwarzen Striche sind zu ignorieren.
Achso, falls sich jemand die Frage stellt wie das Signal von Pin 33 dann noch verarbeitet wird wenn man die Leiterbahn durchtrennt. Der Pin 33 hat auf der Rückseite der Platine eine weitere Leiterbahn die führt das Signal zur weiteren Verarbeitung. Die durchzutrennende Leiterbahn geht nur zum Kondensator, der offensichtlich defekt bzw leitend geworden ist.
Blinker Problem
Jean, (vor 2100 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
Mein Nachbar hat ein relativ neues Hobby, Platinen Löten! Er hat Bock drauf und möchte einfach alles austauschen was kaputt sein könnte. Er möchte auch den schwarzen stecken entlöten dann müsste man nicht an der Platine rumkratzen. Soll ich dann gleich alle Arrays tauschen lassen?
Blinker Problem
ich kann dein Hobbylöter nicht einschätzen.
Aber unterschätzt bitte beide nicht das Risiko beim Auslöten was unwiederbringlich zu zerstören, selbst mit viel Erfahrung und optimaler Ausrüstung kann da ne Menge schief laufen.
Diese professionellen Reparatur Betriebe haben da erheblich bessere Ausrüstung als ein Hobbylöter sich rüsten wird.
Aber ja machbar ist so was schon.
Aber für Neulinge in Sachen auslöten ist das ganz sicher kein gutes Übungsobjekt. Ich würde sagen raus geht gefühlt 100 Mal schwieriger als rein. Ich hatte früher zu den Zeiten wo man sich PC Motherboards noch als Leerplatine kaufen konnte ( 80er Jahre ) die Chips reihenweise aus Computerschrott ausgelötet um die dann zu recyceln, war ja noch richtig teuer damals.
Dafür hatte ich aber ein speziellen Löteinsatz, der alle Pins. Gleichzeig erhitzen konnte wie ein Lötbad. Das ging mit viel Übung recht gut.
Aber so was wird man für den Stecker nicht bekommen.
Die Methode mit dem durchkratzen einer Leiterbahn ist ganz sicher erheblich sicherer umzusetzen, vor allem weil ja die Bilder da sind, was drunter ist.
Wenn man aber den Stecker aber wirklich auslötet kann, dann kann man sich durchaus überlegen gleich alle Kondensator Arrays zu tauschen, man will ja nicht in ein paar Monaten wieder dran.
Wobei der Warnblinker Fehler nun einmal der häufigste ist. Und hierfür nur das eine Array zuständig ist. Sehe es so, die anderen haben 20 Jahre gehalten, warum sollten die Grad die nächsten paar Jahre aufgeben.
Blinker Problem
Also,
Ich werde mir versuchen aus allen Posts ein e Anleitung zusammen zu stricken. Da mein Nachbar seine Fähigkeiten Recht gut einschätzen kann, glaube ich fest an ihn! Anders: wenn er sagt er kann das, kann er das! Sehe aber gerade die Dremel an Stecker und Kondensator tauschen als am sinnvollsten an
Blinker Problem
Horst, (vor 2099 Tagen) @ Jean
coole Sache mit deinem Nachbarn.
Ich drück die Daumen, egal welchen Weg ihr geht.
Blinker Problem
Jean, (vor 2099 Tagen) @ Horst
Danke Horst Array wird jetzt bestellt, und wir gehen als erstes diesen Weg:
"ich hab mir die Steckerbelegung Mal angeschaut.
Das sollte das entscheidende sein."
Und dazu drehmeln, muss mir noch einen Drehmel besorgen.
Mir ist das etwas aufgefallen... Bei den Array´s 1nf steht entweder eine Spannung von 200V wie in deinem Link (nur mit Firmenkonto) oder 50V woanders aber gleicher Lieferant. Ist doch beides Falsch, oder? Und bin ich jetzt total durch oder muss ich das ganze in AC haben?
Blinker Problem
Horst, (vor 2098 Tagen) @ Jean
mach Dir kein Kopf wegen den Angaben.
Das was in DC angegeben wird ist einfach die garantierte Isolationsspannung.
Bei Angabe in AC muss man immer bedenken, dass dies doppeldeutig ist, weil Peak und Effektivspannung bei AC ja unterschiedlich sind. Und je nach Kurvenverlauf auch nicht immer um den gleichen Faktor.
Daher gibt man oft die maximale Spannung in DC an bei Kondensatoren.
Das ist dann eindeutig.
Die sind dennoch nicht irgendwie gepolt.
Und ob Du jetzt ein mit 50 oder 200 Volt einbaust ist Wurst egal, liegt alles in dem Bereich der im KfZ gut ausreicht.
Die Kondensatoren sind auch nicht zwingend erforderlich, die geben nur mehr Sicherheit, dass irgendwelche Peaks nichts in der UCH zerstören.
Aber ich Wette, dass es auch ohne die gehen würde, wie oft drückt man schon den Warnblinker Schalter, daher ja auch mein Vorschlag die Leiterbahn einfach zu unterbrechen.
Nur der Perfektion Willen kann man dann auf der Rückseite ein neuen Kondensator verbauen.
Ich hab ja früher auch viel selbst diskret aufgebaut und da hatte ich an Eingängen nie Kondensatoren verbaut, hat dennoch funktioniert.
Klar das ist nicht ganz professionell und ich würde nem Hersteller auch dazu raten da Kondensatoren vorzusehen.
Vergleiche das mit so was wie Airbag.
Ohne würde das Auto auch gut fahren.
Der Airbag rettet aber Menschenleben im Einzelfall.
So ein Kondensator rettet halt ne UCH im Einzelfall.
Auf den
Airbag würde ich nicht verzichten, auf so ein Kondensator schon.
Blinker Problem
Jean, (vor 2098 Tagen) @ Horst
Ach, ich glaube ich habe dich im ersten Moment falsch verstanden... Wenn ich also die Leiterbahn trenne muss ich nichts weiteres tun und es läuft alles?
Blinker Problem
genau davon gehe ich aus.
Ich kann Dir es natürlich nicht garantieren. Aber die ganzen Indizien sprechen ganz klar dafür.
Indizien:
Die Infos vom co.uk Link
Deine Messungen
Anschlussbelegung der UCH
Ein neuer Kondensator wäre nur die Kür.
Blinker Problem
Das Versuche ich heute Abend. Da schon eine gebrauchte UCH bestellt ist habe ich ein Backup. Sollte es nicht Klappen, müssten wir Mal darüber reden welche Chipsätze alle auf die "neue" UCH übertragen werden müssen damit der Wagen läuft, wäre auch noch eine Option oder?
Blinker Problem
ja das ist auch ne Option.
Das wird wohl nur ein Chip sein.
Mach Mal Bildchen auf denen man die Bezeichnung der ganzen ICs lesen kann.
Blinker Problem
Alles klar. Wenn der karren heute nicht läuft mache ich das. Darf und kann ich die Leiterbahn auf Durchgang prüfen um zu sehen das die Zerstörung erfolgreich war?
Blinker Problem
kann ich nicht dazu raten, weil ich dein Gerät was Du verwenden würdest nicht von den Eigenschaften her kenne.
Eine Durchgangsprüfung kann auch Schäden anrichten, wenn der Strom bzw Spannung dabei zu hoch ist.
Ich hab dazu ein Spezialgerät Marke Eigenbau, das macht die Messung mit wenigen Millivolt. Damit kann man überall dran ohne jegliches Risiko.
Ich würde das Loch im Schwarzen Kunstoff so groß machen, das man mit (früher) Lupe bzw ( Heutzutage)Handy sehen kann, dass die Leiterbahn durch ist .
Wenn Du Elektroschrott daheim hast, kannst Du das durchtrennen mit nem scharfen Uhrmacher Schraubenzieher üben. Dabei ist schon etwas Kraft erforderlich.
Blinker Problem
Ich bin ein Idiot,
nachdem ich gemerkt habe das sich unter dem Stecker nicht 4 sondern nur 2 Arrays befinden, hätte meine Alarmglocken klingeln müssen.
Habe die Leiterbahn zu PIN 33 aufgetrennt und TADA Kangoo Blinkt, Abs Lampe brennt und keine Drehzahlinformation Geschwindigkeit wahrscheinlich auch nicht, kann ich aber nicht testen.
Blinker Problem
stell bitte unbedingt Bilder ein.
Das trennen bei einem einzelnen Eingang der UCH kann das nicht bewirken. Da muss irgendwo was beschädigt worden sein.
Sieht deine UCH denn anders aus als die beim co.uk Link ? Wie sah die Leiterbahn aus ? Auch so eine ganz feine wie die ich auf dem Bild markiert habe?
Wenn die anders aufgebaut ist muss man schauen ob der Warnblinker an nem anderem Pin reingeht.
Blinker Problem
Habe mehrfach versucht Bilder einzusetzen. Es funktioniert einfach nicht!
Die gebrauchte UCH kommt wenn alles gut geht morgen oder Mittwoch, dann sollte ja der Warnblinker ohne Zündung aus sein?! Wenn es dann daran liegt...
Ich war so euphorisch, nun tut mir nach einem Tritt gegen Bruno, mit nicht ganz S3 Puma Hausschlappen, ordentlich der Fuß weh.
Danke Horst!
Ja die UCH sieht etwas anders aus als in dem Link. Aber wie bekomme ich heraus welcher Pin zuständig ist?
Blinker Problem
oki, sorry aber ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass es die richtige UCH ist, da ja kein Widerspruch kam.
Ich habe jetzt wohl die Anschlussbelegung für deine, die dann aber auch die Leiterbahnen komplett anders haben muss.
https://www.mykangoo.de/forum/index.php?mode=thread&id=292799
Pin 33 ist bei deiner Zündungsplus, ich vermute Du hast da ne Fette Leiterbahn getrennt, und nicht so ne filigrane. Das erklärt warum dann vieles nicht mehr geht.
Die muß also wieder verbunden werden.
Dazu muss man die Oberfläche der Leiterbahn frei machen und mit einem feinen Stück Draht Brücken und verlöten, sollte für dein Nachbarn kein Problem sein.
Wenn das erledigt ist, dann sollte man unter den gegebenen neuen Infos noch Mal die Spannungsmessung Wiederholen, diesmal Pin 36.
Wie gehabt auch betätigen des Warblinkschalters um zu sehen was dieser bewirkt. Möglicherweise sehen diesmal ja im Warnblinker soll eigentlich aus ist aber ein dann ein Signalpegel der mittendrin liegt, was ich ja eigentlich erwartet habe.
Sorry das ich nicht nochmal rückversichert habe ob wir von genau der UCH sprechen.
Hättest Du bei den ganzen Spannungsmessung eigentlich die Zündung ein oder aus ?
Du hattest ja an Pin 33 quasi 12Volt, daher vermute ich die Zündung war an.
Wenn sich bei Pin 36 das vermutete Fehlerbild bestätigt ist es dennoch nicht ganz so einfach, ich habe ja kein genauen Verlauf der Leiterbahnen für die UCH.
Das Bild bei co.uk ist ja quasi ein Glücksfall
Was genau klappt beim Upload von Bildern nicht ? Also was machst Du und was passiert ?
Bei mir funktioniert das immer.
Blinker Problem
Soll ich dir ein Bild via E-Mail zukommen lassen?
Blinker Problem
das Widerspricht dem Sinn des Forums, was klappt denn nicht beim Upload ?
Blinker Problem
Er sagt mir zu wenig Speicher. Umstellen auf kleinste Qualität funktioniert auch nicht
Pin 36 0.05 V bei gedrücktem Schalter 0 V
Pin 37 hat wilde Werte 8-11V
Blinker Problem
gehen wir Mal davon aus, dass wir diesmal die richtige Steckerbelegung haben. Dann müsste das betätigen des Warnblinkerschalters ja ein Pegelwechsel am Pin bewirken, wenn dieser ausbleibt kann es wie gehabt an der Zuleitung liegen, die irgendwo aufgerieben ist oder die UCH zieht selbst das Signal runter.
Der logische nächste Test wäre wieder das Kabel Pin 36 aufzutreiben, um sicherzustellen, das der Fehler in und nicht außerhalb der UCH liegt.
Hast du die Leiterbahn schon gerichtet ? Wobei im Zustand Zündung aus wird die vermutlich unwichtig sein.
Dein leichte Spannungswechsel beim betätigen des Schalters ist zumindest ein Indiz, das es der richtige Pin ist.
Blinker Problem
Das Kabel von Pin 33 habe ich notdürftig getüddelt und gegengemessen, Funktioniert.
Ich werde das Kabel , von Pin 36, heute noch abpitschen, oder soll ich noch warten?
Blinker Problem
Klar wie gehabt Kabel Pin 36 ab um Fehler weiter einzukreisen.
Blinker Problem
Jean, (vor 2098 Tagen) @ Jean
https://ibb.co/f10vTT0
Da ist es! WEnn du magst kannst du es gerne Hochladen, vielleicht funktioniert es bei dir
Blinker Problem
kannst Du den Bereich bei den Kondensator Arrays bzw abgefrästem Stecker Mal mit besserem Licht ablichten ? Genau dort ist nichts zu erkennen.
Blinker Problem
2min
Blinker Problem
Ich vermute der linke Pin vom rechten Array ist für Pin 36.
Aber bevor ich beurteilen kann ob man das auch einfach trennen kann brauche ich unbedingt ein Bild der Rückseite in dem Bereich wo Pin 31 bis 40 drauf sind.
Denn nur wenn dort das Signal weg geht und nicht über ne Durchkontaktierung ist das erfolgsversprechend.
So ne Leiterbahn zu unterbrechen langt ein Schnitt mit einem 10tel Millimeter locker. Wenn man so gut bei kommt geht das mit dem Cutter oder Skalpell... Aber wie gesagt erst Messung ohne das Kabel Pin 36 und Bild der Rückseite
Blinker Problem
Hab Mal den Bereich ausgeschnitten und nachbearbeitet... Langt nicht um was zu erkennen.
Den Stecker hast Du übrigens vorbildlich bearbeitet.
Blinker Problem
Danke! Mit heißem Messer und die letzten 0.0000008 mm gebrochen
Blinker Problem
Kabel von pin 36 abgeknipst... Gleiche Problem
Blinker Problem
Sollte die Unterbrechung des Kabels nichts bewirken, also damit der Fehler in der UCH liegen würde ich wieder den Kondensator trennen.
Sieht es für dich auch so aus, dass es der linke Pin des rechten Arrays ist ? Du siehst eher ob die Bahn wirklich zu Pin 36 geht.
Und die Leiterbahn dann wirklich nur Unterbrechen mit nem ganz feinen,tief genugen Schnitt mit dem Cutter, die Unterbrechung kann mikroskopisch breit sein.... 12 Volt braucht kein echten Abstand.
Die Rückseite der Platine lässt darauf schließen, dass die Leiterbahn vorne nur zum Kondensator geht, also nicht wichtig für die Funktion ist.
Ich sehe aber auf der Vorderseite auch einige Lötpunkte die ganz leicht ausgeblüht sein könnten und so auch Kontakte mit nebenliegenden Bahnen verursachen könnten, die sollte man sich noch Mal sehr genau anschauen.
Blinker Problem
Ob das ausgeblüht ist kann ich auch nicht sehen... Ist ist der rechte Array ganz links der auf PIN 36 geht. Wenn du mir jetzt ein GO gibst mache ich das noch!
Blinker Problem
Ich denke das macht Sinn vor allem kommt man ja gut bei um das auch wieder zu Brücken weil Du den Stecker so gut weg gemacht hast.
Die Ausblühungen die ich meine hab ich eingekreist
Blinker Problem
Das sieht im Originalen nicht so matschig aus. Ok! Ich wollte jetzt ins bett, kann es aber nicht lassen. Ich Kille jetzt noch die bahn und probiere es noch aus
Blinker Problem
ich will Dir nicht widersprechen, aber mit bloßem Auge kann man Ausblühungen oft nicht erkennen.
Umgekehrt kann man auf Bildern auch Geister sehen dies nicht gibt.
Nimm auf jeden Fall Mal ne Lupe, für den Fall das die Leiterbahnunterbrechungen nicht hilft. Verfolge auch die Rückseitige Bahn von Pin 36 und schau wo die mit Durchkontaktierungen wieder nach vorne kommt. Wenn da irgendwo nur der Anschein von Ausblühung ist, vorsichtig entfernen.
Das hatte Mal in der Elektronik beim Radiodisplay oben. War ganz unscheinbar, hatte aber das Display im ausgeschalteten Zustand angeschaltet...
Blinker Problem
Super! Es blinkt nicht mehr, aber auch der normale Blinker ist tot. Sicherung ist i.O.! Ich Probiere als nächstes Die gebrauchte UCH, oder hast du noch eine idee was jetzt zu tun ist?
Blinker Problem
Ich schau Morgen mal nach.
Hättest Du bei der Fehlersuche auch am Blinkerschalter gesucht ? Nicht das irgendwo ein neuer Fehler drin ist. Das würde ja erst jetzt auffallen
Blinker Problem
Nein hatte ich nicht danach gesucht, da es von irgendjemand ausgeschlossen wurde. Bis vor 14 Tagen lief der Blinker Problemfrei
Blinker Problem
Ich würde Kabel Pin 36 wieder verbinden.
Ausprobieren ob Warnblinker geht wie er soll, daher der Defekt beseitigt ist. Ich denke das wird der Fall sein.
Du hattest doch auch den Warnblinker Schalter getauscht. Nicht das der die Funktion Blinker unterbricht.
Und für Blinker normal muss Zündung an sein. ... Nicht das Du das im Eifer des Gefechts vergessen hast.
Blinker Problem
Kabel verbinde ich morgen... Der Nachbar hat eben doof aus dem Fenster geschaut. Nachher kommt ein Grün Weißer Partybus ;). Natürlich war die Zündung an.
Ich würde meinen Nachbarn auch nach dem Puls fragen wenn er jeden Abend ab 22 Uhr mit dicker Taschenlampe in seinem Auto fummelt
Blinker Problem
Spannender als Kino
Martin Gensch, Hannover, (vor 2097 Tagen) @ Horst
bitte weitermachen.
Spannender als Kino
Horst, (vor 2097 Tagen) @ Martin Gensch
ja das kann man sagen.
Und wenn es klappt dann sind ganz viele UCHs gerettet.
Denn so ist es wirklich für viele Bastler machbar.
Vor allem die coole Idee mit dem heißen Messer von Jean.
Meine UCH hatte ja bis Ende gehalten, aber die fallen durchaus Mal mit dem oder vergleichbaren Fehler aus.
Ich hätte die ja auch gerne Mal zerlegt :-)
Spannender als Kino
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2097 Tagen) @ Martin Gensch
Ich muss so laut lachen grad...
:-D :-D :-D
Spannender als Kino
Jean, (vor 2097 Tagen) @ Superaxel
Moin!
Morgen kommt meine Gebrauchte UCH, wenn du mir versprichst das ich diese nach 3 Wochen wieder bekomme schicke ich sie Dir gerne inkl Rückschein zu und du kannst dich austoben Messen, löten etc. Den Leihwagen habe ich noch eine Zeitlang und da es ein Diesel ist würde ich das auch gerne noch ein wenig nutzen.
Das mit dem heißem Messer ist so ein Tick von mir, in der letzten Bude wurde ich auch immer zu unlösbaren Problemen geschickt weil Fr. Dr. Pfusch immer eine Lösung parat hat, aber nur wenn es um Mechanik geht. SCHLOSSER FÜRS LEBEN
Als kleiner Zusatz: Heute mache ich nicht weiter. Ich warte auf eine vernünftige Abisolierzange und ein Verbindersortiment (Letzte Woche bei Lidl dran vorbei gelaufen und gedacht... WOFÜR?).
Also erst Richtung Wochenende, ich hoffe Du weißt wie dankbar ich Dir bin Horst! Wenn alles läuft bitte ich dich mir deine Adresse zukommen zu lassen und mir dein Lieblingsgetränk zu nennen.
VG Jean
Blinker Problem
Jean, (vor 2095 Tagen) @ Jean
die gebrauchte UCH ist angekommen und der Warnblinker funktioniert wie er soll.
Die alte UCH geht jetzt zu meinem Nachbarn, damit er sich da an den Leiterbahnen austoben kann.
VG
Blinker Problem
Horst, (vor 2095 Tagen) @ Jean
würde mich freuen wenn ihr das hinbekommt.
Das schöne ist, dass der Fehler ja jetzt wie ja schon vermutet eindeutig in der UCH liegt.
Cool wäre wenn Du vom Ergebnis, falls die alte UCH wieder lebendig wird auch wieder Bilder einstellst.
Das hilft dann anderen die das gleiche Thema haben, da ist für UCHs bisher Recht wenig im Netz.
Dein Profi Messerschnitt geht dann in die Netz Geschichte ein .
Blinker Problem
Jean, (vor 2095 Tagen) @ Horst
Ja klar, ich werde alles weitere dokumentieren. Wenn ich die alte UCH nicht ans laufen bekomme gibt es nach wie vor die Option das ich Dir die UCH schicke und Du dich austoben kannst.
Dann hättest du ewig Zeit. Ich befürchte das dieser nicht mein letzter KC ist, ich liebe dieses Auto einfach!
Blinker Problem
das Problem ist halt, dass ich ja kein Kangoo mehr habe. Also kann ich die auch nicht ausprobieren, wenn ich was dran gewurschtelt habe.
Der Aufwand, einen Kangoo künstlich nachzustellen ist mir dann doch zu hoch, ich hab ja nicht Mal passende Stecker da.
Ja der KC ist ein geniales Auto.
Blinker Problem
Nabend,
Leiterbahn ist gefixt! Er blinkt mit der alten UCH wie er soll, das Tacho Problem besteht jedoch weiterhin. Siehe: https://ibb.co/6HM0zCv (Das Auto läuft auf dem Bild).
Ich muss ehrlich sagen das es sein kann, das der Fix nicht erfolgreich war. Mein Nachbar hat nicht mit so kleinen Leiterbahnen gerechnet, Augenscheinlich besteht verbindung, ob es stimmt weiß niemand so recht... Ich kann höchstens Ohmisch messen!
Blinker Problem
Horst, (vor 2094 Tagen) @ Jean
ich denke die gerichtete Leiterbahn kann's nicht sein.
Ist es denkbar, dass dein erstes abgezwicktes Kabel zu Pin 33 irgendwo ganz kurz ( Karosserie oder so) dran gekommen ist ?
Ist auf Pin 33 denn noch Spannung wenn die Zündung an ist ?
Nicht das Dir einfach ne Sicherung rausgeflogen ist und deshalb die Leitung bei Zündung an kein Plus zu Pin 33 liefert.
Es sind ja einige Sicherungen die mit der UCH zu tun haben, nicht nur eine wie man denken könnte.
Lass Dich da auch nicht von der Beschriftung bei den Sicherungen irgendwo irritieren.
Die ist bei Renault nicht so aussagekräftig bzw nicht vollständig.
Sicherungen prüft man indem man die einzeln ausbaut und Ohmisch auf Durchgang misst.
Optische Kontrolle reicht nicht aus, Unterbrechungen im Bereich 1/100mm sind für den Mesch kaum zu erkennen.
Mach unbedingt vorher ein Bild von den Sicherungen im gesteckten Zustand, damit Du nicht plötzlich ne Sicherung an die falsche Stelle zurück steckst, passiert schneller als man denkt.
Blinker Problem
Jean, (vor 2094 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
Ich muss dir wiedersprechen. Sicherungen misst man den Wiederstand. Warum? Weil ich schonmal eine mit Haarriss hatte, piept aber ultimativer Wiederstand. Leider ist mir diese Sicherung abhanden gekommen.
Vg
Blinker Problem
genau das hatte ich gemeint.
Man misst wie viel Ohm der Widerstand hat.
Insofern widersprichst Du gar nicht.
Anders ausgedrückt, Du kennst die Problematik..,, hier musste ich halt schon oft Mal lesen .... alles Sicherungen OK....hab ganz genau geschaut...
Ich sehe Grad da steht bei Pin 33 geschalteten Plus ob das identisch mit Zündung Plus ist oder noch anders gemeint ist müsste man im Schaltplan schauen. Könnte sein, dass es vom Steuerrelais kommt, was dann auch im Grunde wieder fast mit Zündungsplus identisch ist.
Im Motorraum neben der Batterie ist auch noch ein Sicherungskasten.
Ohne Schaltplan kommt F1 und F3 dort auch in Frage.
Ist denn Spannung auf Pin 33 bei Zündung an ?
Hab jetzt gefunden F18 im Innenraum ist die Absicherung Pin 33.
Blinker Problem
Also ich muss gestehen, dass ich auch mit der gebrauchten UCH es riskiert habe die Zündung anzuschalten ( MSG sperrt nicht komplett, fzg startet mit alter UCH ). Tacho ist trotzdem tot, ich werde mich nachher dran geben alle Sicherungen zu kontrollieren! Ihr bekommt um 18Uhr Meldung.
Vg
Blinker Problem
no risk no fun.
Ich hatte ja drauf aufmerksam gemacht, dass es da potentiell ein Risiko geben könnte, ich ha ja keine Ahnung was die zusammen programmiert haben.
Aber die Info von Dir ist Gold wert, offenbar verhält sich das unproblematisch.
Wenn's das Tacho Thema nicht an der UCH sebst liegt, wovon ich ja ausgehe. Muss man auch noch weitere Sekundärschäden durchs Basteln suchen. Kabel Stecker am Tacho oder gar Tacho selbst. Zumindest sollte man das jetzt unbedingt in Betracht ziehen.
Blinker Problem
Wir müssen in dem UCH Thread unsere Lösung auf jeden Fall zusammenfassen. Es ist mega spannend zu wissen daß es einen so leichten weg gibt und schon etliche Brunos aus genau diesem Grund verschrottet wurden. Tacho Einheit ist ein gutes Stichwort... Ich werde meine Augen offen halten, vielleicht kann ich da auch noch eins schießen wie auch die UCH.
Blinker Problem
Jean, (vor 2094 Tagen) @ Jean
Ich kann es kaum Glauben... Der rote Stecker auf der Rückseite des Tachos war nicht richtig eingerastet...
Alles läuft!!!
LÖSUNG
Vorab ist wichtig zu erwähnen, dass die Fummelei natürlich zur Zerstörung der UCH oder anderen Bauteilen führen kann!
Es muss unbedingt sehr sorgfältig gearbeitet werden eine Lupe und eine starke Lampe sind definitiv eine Hilfe (ohne starke Lampe am besten nicht ausprobieren). Wer nicht löten kann sollte sich Rückversichern. Und bitte im Hinterkopf behalten das niemand eine Garantie geben kann ob die UCH danach noch lebt!
Problem: Warnblinker lässt sich nicht abschalten
Die Lösung für meinen Fall mit ET Nummer P8200094768*. Man geht davon aus, dass der Lösungsansatz für alle UCH´s gilt die 2 Kondensatoren-Array´s (nicht 4 da ist es eine andere Leiterbahn) unter dem Schwarzen Stecker auf der UCH haben.
Es geht immer um den Schwarzen Stecker auf der UCH
Schritt 1 : Das Kabel von Pin 36 durchschneiden, besteht der Fehler weiterhin liegt dieser in der UCH.
VORSICHT: Genug Kabel lassen, das Kabel muss wieder gefixt werden!!!
-- Hört er auf zu blinken, ist dieser Lösungsansatz nichts für Dich --
Schritt 2 : UCH ausbauen (Danach 6 Wochen warten bis der Gips von den gebrochenen Fingern wieder ab ist). Platine entfernen und mit geeigneten Mitteln reinigen.
Schritt 3 : Schwarzen Stecker "Zerstören" wie oben in den Bildern zu sehen ist, damit legt ihr die darunter liegenden Kondensatoren frei. Mein Patent ist es, mit einem heißen Messer bis auf die Grundplatte zu schneiden und dann die Grundplatte Vorsichtig "aufsägen" und kurz bevor man durch ist, den Rest einfach abbrechen. Bitte mit liebe und sehr viel Gefühl!
Schritt 4 : Siehst Du nun 2 Kondensatoren (NICHT 4) suchst du die Leiterbahn die zu Pin 36 führt, Rechter Array 1. Leiterbahn. Bitte prüfen!
Schritt 5 : Der wichtigste und kniffligste Schritt, nehmt euch bitte einen Spitzen aber stabilen Gegenstand, ich hatte ein Skalpell. Ich gehe davon aus, dass ein Cuttermesser zu grob ist und das Risiko damit zu hoch ist abzurutschen.
Jetzt kratzt ihr diese Leiterbahn weg, es darf keine Verbindung mehr bestehen, am besten mit Lupe und Lampe kontrollieren, ich konnte das Kupfer sehen!
Schritt 6 : Abgepitschte Kabel zusammentüdeln und UCH anschließen, nun sollte dein Bruno wieder blinken.
Viel Erfolg!!!
*Für meinen Bruno gibt es einige passende UCH´s man kann also davon ausgehen das der Lösungsansatz für folgende Ersatzteilnummern funktionieren sollte:
8200094768
8200094794
8200332770
8200332769
8200399783
8200461563
8200461565
8200530968
8200530970
8200584660
8200584661
8200814474
LÖSUNG
Horst, (vor 2092 Tagen) @ Jean
ja der Text ist gut.
Man könnte noch die Spannungsmessung an Pin 36 mit ins Spiel bringen.
Aber ich denke wirklich zwingend ist das nicht.
Ich nehme an Du hast schon alles zusammen gebaut. Sonst hätte man den Zustand wenn's funktioniert dokumentieren können.
Packst Du das ins Wiki rein oder soll ich das mit den Bildchen zusammenfassen und ins Wiki stellen ?
LÖSUNG
Jean, (vor 2089 Tagen) @ Horst
also bei der Spannungsmessung war mir nie ganz klar was damit geprüft wird.
Es wäre nett wenn das jemand anders ins wiki packt, da ich keine Bilder Hochladen kann. Ich kann es nachher mal mit einem anderen Browser ausprobieren, da ich hier aber einen PC Totalausfall hatte muss ich erstmal umbauen. Würde es heute abend Probieren..
LG
Bitte fürs Wiki zusammenfassen - danke
Martin Gensch, Hannover, (vor 2094 Tagen) @ Jean
Hallo Jean und Horst,
super macht Ihr beiden das! Bitte unbedingt das Ergebnis als Artikel fürs Wiki zusammenfassen, bitte dabei nicht Fahrzeugtyp und Baujahr vergessen und gerne mit Bildern von UCH Sicherungskasten.
Das ist wirklich tolle Arbeit die Ihr beiden da macht.
Martin
Jean, (vor 2094 Tagen) @ Martin Gensch
Hallo Martin,
Horst sollte die Zusammenfassung gegenlesen. Aber ich hab da mal etwas vorbereitet...
Ich glaube Bj und genaues Modell ist weniger wichtig als die Et Nummer der UCH, das sollte Horst bitte auch nochmal bestätigen
Vg
ich schau mir das Morgen an, Akku ist leer.
Ist ja wirklich erfreulich, und durch die kleinen Umwege gab's meiner Meinung nach viele zusätzlichen Erkenntnisse.
Ich find dein Angebot auch cool, und alles andere als selbstverständlich.
Aber das muss wirklich nicht sein,
ich hab Dir geholfen.
Wenn Du dich bedanken willst Spende doch was an eine Tafel in deiner Umgebung, ist so ein Steckenpferd von mir, da sind viele die anderen einfach so helfen und in der Regel sehr gewissenhaft mit jedem gespendetem € umgehen.
Und ich habe auch großen Respekt vor deiner Begeisterung, ich glaub die wenigsten wären so "mutig" und zuversichtlich vorgegangen.
Ich glaub die wenigsten haben noch dran geglaubt, dass dies ein Erfolg werden wird.
Und Grüß dein Nachbarn, das mit den feinen Leiterbahnen ist wirklich so ein Ding, früher war das Mal alles einfacher für Hobbybastler.
Ich kann mich noch gut an die alten Schwarzweiß Fernseher erinnern wo gefühlt pro Quadratmeter Platine nur ein Bauteil drauf war.
Ist jetzt im Wiki. Darf gerne weiter optimiert werden.
Martin Gensch, Hannover, (vor 2085 Tagen) @ Horst
Super schöner Bericht.
Martin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2081 Tagen) @ Martin Gensch
Moin ich hatte gestern genau den Warnblinker Fall in der Firma , aber mit einer 3 Stecker UCH aus einem 2006er und Super Confort Ausstattung . Der Kunde wollte aber eine verbaut bekommen .
Horst, (vor 2081 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
wenn ich Dich richtige verstehe ist das ne andere UCH als die hier behandelte. Die hier behandelte war ja eine UCH-N2-X76 ...
Kannst Du ein Bild einstellen mit Typnummer ?
Hattest Du schon Mal so ein Fall ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 2081 Tagen) @ Horst
Ja die UCH ist anders , hat einen breiten schmalen schwarzen Stecker und 2 Stecker mit Einschubarretierung . Teilenummer 8200637377
Für mich ist es allgemein der erste Fall bei einem Kangoo mit dem Blinkerproblem . Dank dem Forum konnte dem Kunden somit schnell weiter geholfen werden .
https://www.google.com/search?q=8200637377&oq=8200637377&aqs=chrome..69i57.8284...
Jean, (vor 2062 Tagen) @ Horst
Ich melde mich zurück,
ich Danke Dir, dass Du es eingestellt hast! Ich hatte einen kleinen Unfall der mir einen Fingerbruch bescheerte und meine Hardware ist hopps gegangen.
Naja und dann hab ich es einfach vergessen... Danke Danke Danke nochmal Horst, ich habe noch eine Spende versprochen! Ich werde es die Tage machen.
Viele Grüße Jean
Nicht schon wieder
Jean, (vor 2006 Tagen) @ Jean
Wieder ein mir "neues" Blinkerproblem...
Ich fahre, ZV schließt auf und Warnblinker geht an. Klingt für mich nach Crash Sensor, gibt es da einen Masterplan?
VG Jean
Nicht schon wieder
Horst, (vor 2006 Tagen) @ Jean
das ist dann der Kondensator der zu Pin 37 der UCH führt.
Letze Mal war Pin 36.
Den an Pin 37 würde ich aber nicht einfach nur so auftrennen, immerhin erhält der das Signal vom Airbag Steuergerät, da halte ich den Kondensator für Sicherheitsrelevant.
Soweit ich das im Bild sehe wird das wohl der übernächste Kondensator im gleichen Array sein.
Nicht schon wieder
Jean, (vor 2005 Tagen) @ Horst
Hallo Horst,
Ich hoffe es geht dir gut.
Gibt es keine andere Möglichkeit als wieder die Uch? Ich muss gestehen das es beim Batterie laden schon Recht heftig in den Motorraum geregnet hat.
Das war blöd, ich dachte jedoch ich hätte sie zu gemacht, weil ich das eigentlich immer mache.
Vg
P.s. natürlich war die Batterie beim.laden komplett abgeklemmt
Dauerblinken aber mit einer N3 UCH
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1976 Tagen) @ Jean
Gleiches Dauerblink Problem aber mit einer N3 UCH mit 3 Steckern . Teilenummer 8200338872
Das Platinen Layout ist natürlich völlig anders zur N2 mit 2 Steckern .
Da werd ich wohl meinen " Spass " haben den Fehler zu finden .
