Antriebswelle (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4347 Tagen) @ uropi
Moin
Ausserdem muss meine rechte Antriebswelle erneuert werden.Im Internet z.B autoteile 24 gibts welche schon ab 69-100 Euro.Was taugen die ?
Auch günstige Antriebswellen taugen. Worauf du achten musst, ist einmal die Zähneanzahl vom ABS-Ring und zum zweiten die Zähnezahl radseitig. An deiner Stelle würde ich erstmal das prüfen, bevor du etwas bestellst. ABS-Zähne lassen sich ja noch relativ leicht abzählen, aber die Wellen gibt es mal mit 21 Zähne am Radlager oder mal mit 23 Zähne.
Meine Erfahrung bei den Anbietern von Antriebswellen: http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-Renault-Clio-II-Kangoo-1-5-dCi-vorne-rechts-NEU-/3...
SEHR GUTER ANBIETER UND AUSGEZEICHNETE WARE!!!
Die verlinkte Welle würde auch bei deinem Kangoo passen (vorausgesetzt Zähnezahlen passen), denn die Wellen vom Clio und die des Kangoos sind in den Baujahren um 2000 völlig identisch. Bei unserem 2000er-Kangoo waren es 26 Zähne ABS und radseitig 21 Zähne, muss aber nicht zwangsläufig bei dir auch so sein.
