Beratung: Wie tauglich is der Kangoo für mich? (Plauderei)
teikess, (vor 4422 Tagen)
Hallo Zusammen
Ich bin seit vier Monaten stolzer Vater. Momentan fahre ich einen BMW 330xi, welcher eigentlich ganz super ist. Leider ist er mir auf Dauer zu teuer, zudem wird es bestimmt noch ein zweites Kind geben.
Nun habe ich mich nach einem geeigneten Familienauto umgeschaut und bin auf den Renault Kangoo und den Peugeot Partner gestossen. Da dies die einzige Modelle mit Allrad sind.
Rauskristallisiert hat sich nach langem hin und her dann aber doch, dass es ein Renault geben soll.
Nun habe ich aber ein paar Fragen die ich mir gerne von Profis beantworten lasse:
Wo liegt der Unterschied zwischen den Ausstattungsvarianten "Privilege" und "Authentique"?
Was konnte man alles als Sonderausstattung bestellen?
Zu was würdet ihr mir eher raten? Diesel oder Benziner? bzw. Welche Motor macht mehr Probleme? (Ich fahre eher nur Kurzstrecken)
Ist der Kangoo als Zugfahrzeug für kleinere Anhänger geeignet?
Und zu guter Letzt: Wie tauglich ist ehr in bei einer recht Steilen Naturstrasse bei Schnee? Wohne recht Abseits im Appenzellerland (Schweiz)
Besten Dank für Eure Hilfe...
JAU ⌂, 74632, (vor 4422 Tagen) @ teikess
Es ist ein "Wiesenallrad", also kein echter Offroader. Wie es bei Schnee ausschaut weiß ich nicht.
Der Allrad schaltet mechanisch zu wenn die Vorderachse Schlupf hat.
Der Priv. hat Klima, el. Faltdach, el. Fensterheber, Baguetterie und "Flugzeugboxen". Wobei ich denke das es auch vom Modelljahr abhängig ist.
Ich glaube die Karosse verliert durch das Faltdach an Stabilität, bei Verschränkung knarzt es recht deutlich.
Hab ich keinen Schimmer. Aber das Heck gibts als Klappe oder Türen.
Haben beide eine guten Ruf, der 1,6l 16V gilt hier als sehr Standfest. Der 4x4 Diesel hat zum Frontler ein wenig mehr Leistung. In der Schweiz wirst du wohl auch keine Feinstaubplakette brauchen, da dürfte ein gebrauchter Diesel als Import günstig ausfallen.
Ich fahr nicht viele km, deswegen Benziner. Den 1,9l bin ich nie gefahren.
Ich hab meinen auf 1200kg AHL aufgelastet. Fahre oft Brennholz (2RM), aber auch Bauschutt und Fertigbeton (bis 0,4m³) gehen ganz gut. Bin soweit zufrieden.
Nachteile:
Ersatzteile sind in Relation zum Frontler als ziemlich teuer weil nur am 4x4 verbaut.
Die Allradkupplung ( "Hydrokupplung" ) fängt mit dem Alter an zu klappern (funktioniert aber dennoch).
Spritverbrauch. Der Benziner ist kaum unter 10l zu bewegen.
Die Bremsen brauchen regelmäßig Pflege sonst quietschen sie.
Riemenwechsel alle 5 Jahre und das auch nicht ganz billig.
Zu weiteren allgemeinen Mätzchen empfehle ich die Forensuche, wurde schon mehrfach besprochen...
Der Henrik, (vor 4422 Tagen) @ JAU
Teuer am 4x4:
Bremsen hinten, Abgaskrümmer Benziner (1000,-€), Kardanwelle (bei Renault 1100,-, Nachbau 600,-) Hydraulische Kupplungsbetätigung leckt gern, Radaufhängungen vorne.
Im Forst bei Schnee und 2t am Haken nur gute Erfahrungen. Er kann deutlich mehr als die erlaubte Anhängelast.
Forensuche!
Die Kanalratte, (vor 4422 Tagen) @ Der Henrik
Ich kann Henrik nur zustimmen. Der 1,9 L Diesel zieht unglaublich gut und bei Schnee gibt es nichts besseres. Ich habe zwei Wagen gefahren. Der erste hatte das Schiebedach, zu dem auch ich nicht raten kann. Der Wagen ist dadurch weniger verwindungssteif. Außerdem hält es nicht ewig und die Reparatur kostet über 700 Euro. Selbst reparieren geht zwar, ist aber nicht einfach.
meint die Kanalratte
Der Henrik, (vor 4422 Tagen) @ Die Kanalratte
Auch ohne Schiebedach krieg ich im Wald die Schiebetüren manchmal nicht zu....
VEC-LOTHAR, (vor 4422 Tagen) @ Der Henrik
Schlecht, wenn man mit der Motorsäge nicht umgehen kann :-D
wüstenkangoo, (vor 4421 Tagen) @ JAU
Also ich kann dir den Allrad nur empfehlen!
Auch bei Schneefahrbahn verhält er sich super, einzige Voraussetzung ist, gute Reifen, keine Ganzjahresreifen, das ist ein riesen Unterschied!
Als Zugfahrzeug auch sehr gut, fahre sehr oft überbeladen und Kangoo läuft und läuft....
Viel Spass mit Kangoo!!
Judith
JAU ⌂, 74632, (vor 4421 Tagen) @ wüstenkangoo
Als Verkehrsnazi und Ladungssicherungsguru lese ich sowas garnicht gerne. Und ist schon der zweite der, in dem Thread, Überladung "empfiehlt". *devil*
Vor dem Hüpfer hatte ich einen TraPo: Mitsubishi L400. 2,5l TD, keine Rakete, keine Schönheit, aber praktisch.
Es macht schon einen deutlichen Unterschied ob das Auto für die Belastung ausgelegt ist oder nicht. Mit 1200kg am Haken ist der Kangoo ausgereizt.
Das letzte bisschen Luft was man da noch hat sollte man zugunsten der Verkehrssicherheit besser offen lassen. Wer mehr möchte muss sich nach einem geeigneteren Fahrzeug umsehen.
VEC-LOTHAR, (vor 4421 Tagen) @ JAU
Besser im Fahrzeug nicht gesichert und überladen, als außerhalb überladen und schlecht gesichert :-D
JAU ⌂, 74632, (vor 4421 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Und im Falle eines Unfalles kann man sich das Thema Ladungssicherung nochmal "durch den Kopf gehen lassen". *grins*
teikess, (vor 4421 Tagen) @ teikess
Besten Dank für die vielen Antworten. Dann wird der Kangoo wohl mein nächstes Auto werden :-)
Hab da schon ein paar in Aussicht...
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 4421 Tagen) @ teikess
Sali teikess
dr Diesel nimmt 7.2 liter het bis uff Turbolader und glaegentlich injektore keini Motorsitige problem
dr Benziner brucht fascht immer ueber 10 liter dae het Uspuffkruemmerriss und zuendalagedefaekt wo bekannt sin.
fuer dini Topografie im Appezoellerland goen beidi, bi Kurzsrecki eher dr Benziner.
Griessli vo Basel
