Kangoo Bastelpaket 1,4 bj. 99 vollgeladen mit Teilen... (Kleinanzeigen)
Buggy, vogelsgebirge, (vor 4467 Tagen)
bearbeitet von Buggy, ,
Im Angebot unser Kangoo 1,4l Bj. 1999 abgelesener km stand knapp 261tkm. Ungewaschen ungesaugt....
Weitere Bilder siehe ganz unten.
Der Wagen ist seit 2009 in unserem Besitz, derzeit ohne TÜV und abgemeldet.
Das Negative vorweg: für den TÜV sind Schweißarbeiten notwendig, Schweller rechts kpl. evtl. vordere Quertraverse/Wagenheberaufnahme (Traverse als Einschweißblech vorhanden) evtl. noch hinterer linker Radkasten innen, Bremse hinten könnte evtl. neu belegt werden müssen. Dazu kommt, dass e7j typisch die ZKD ölt und der Zahnriemen wieder dran wäre. Da wir den Wagen nicht längerfristig behalten wollen, wird er zum Verkauf angeboten. Weitere Mängel soweit bekannt sind eine ab und an leuchtende ABS Lampe. Ein Sensor hinten wurde schon erneuert ein vorderer ist neu dabei. Der Schlüssel mit der Fernbedienung löst manchmal die WFS nicht (sind aber noch nicht alle Reparaturversuche unternommen ). Vorne links wurde mal beim Ausparken ein Lampenpfahl erwischt Kotflügel in Wagenfarbe erneuert untendrunter gibt’s aber noch Knicke im Blech die nicht weiter stören ;) Der Wagen wurde in früheren Zeiten einmal komplett neu lackiert, keiner weiß warum, stellenweise sieht man es an einigen Stellen an den vorarbeiten zur Lackierung. Die Lackierung ist ansonsten aber gut.
Fahrersitz an der Außenwange der Sitzfläche etwas platt und Verstellrad Lüftungsdüsen mitte funzt nicht mehr und am Luftfilterkasten sind ein paar Halter ab, kleine Beule Heckklappe.
So das war das und nun das was gemacht wurde.
Seit 2009 Auspuffkrümmer neu, Flexrohr ebenso, Motoren der Zentralverriegelung einzeln abgesichert, Radbremszylinder hinten bds., Kühler neu (Wasserverbrauch keiner) Lima überholt, Masseband, Wasserpumpe (beim Zahnriemenwechsel) Rippriemen, Radlager hinten beidseits, Radlager vorne bds, Spurstangen inkl. Köpfen kpl. bds. , Traggelenke bds. Querlenkerlager und Stabbilagerung bds. Getriebelager hinten, neuer Teppichsatz
Bremsen Vorne und Hinten bei Bedarf, ebenso Kerzen Luffi, Öl…
Reifen derzeit Uniroyal Rain Expert vorne 5mm hinten 7mm, Winterreifen mit Felgen Vredestein 5/7
Dazu gibt es ein großes Sortiment an Ersatzteilen:
In neu: 2 Antriebswellengelenke außen, 1 ABS Sensor vorne, 2 Radbremszylinder hinten, 1 Radlager vorne, 1 Kühler (passt nicht bei diesem Kangoo  )
In gebraucht:
1 x Motor inkl. Getriebe, 1x Zylinderkopf zerlegt, Kotflügel vorne li / re, Scheinwerfer li /re,
Baguetterie plus Erweiterung, Türverkleidung vorne li re weitere Plastikverkleidungen innen Sonnenblenden, Tankgeber/Pumpe Gebläse, Heizung, Ansaugkrümmer, Drosselklappe, Zündspule, Steuergeräte Wfs mit Schlüssel, Türgummis, Zweites Laderraumgitter, Klimaanlage (keine Ahnung ob kpl. entsprechender Kühler, Kiste Schläuche, div. Halter, Außenspiegel, Blinkerschalter, Beifahrerairbag, komplette Auspuffanlage inkl. Kat, Schrauben, Relais…
Ich habe bestimmt was Vergessen oder Übersehen deshalb geht das ganze als Bastlerpaket nach dem Motto gekauft wie gesehen. Preis 500.- und fort. Wer handeln will darf bei 750.- anfangen 
Standort Ulrichstein mitten oben in Hessen.
Bilder gibts hier : http://www.abload.de/gallery.php?key=sOeGScAQ
kontakt am besten über buggy2 ätt t minus online.de
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
