dci keine leistung hilfe (Plauderei)
cloi83, (vor 4408 Tagen)
Hi Leute bin neu hier brauche eure Hilfe!!!!!
Fahre ein Kangoo 1,5dci bj2003
Habe seit dem Urlaub keine richtige Leistung mehr auf der Autbahn mit ach und krach 120km/h musste manchmal sogar in 4.gang schalten!!!!
Habe mich auch schon belesen aber leider den Fehler noch nicht gefunden!!!!
AGR Ventil habe ich gereinigt keine Besserung!!!
ich dachte erst es sei der Laderdrucksensor habe ihn einfach mal abgezogen
und siehe da Leistung war wieder vorhanden aber auch nicht die volle Leistung neuen Ladedrucksensor bestellt rein gebaut wieder keine Leistung !!!! was nun!!!!??? Stecker wieder ab Leistung da
Horst, (vor 4408 Tagen) @ cloi83
so wie Du es beschreibst fehlt wohl Ladedruck.
Mit Sesor merkt die Steuerung das und gibt auch weniger
Diesel zu, ohne Sesor werden Schätzwerte angenommen.
In der tendenz also mehr Diesel.
Fehlender Ladedruck, kann am Lader selbst liegen, oder an der Steuerung des
Laders, oder irgendwo entweicht Luft.
Oder Luftfilter ist dicht.
