Re: Mein Kangoo quietscht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jörn, (vor 9269 Tagen) @ Anonym
Als Antwort auf: Mein Kangoo quietscht von Anonym am 03. Juli 2001 08:41:48:
Hallo Kangoogemeinde,
die Antwort von Bernhard ist absolut richtig, mein Kangoo quietschte auch, Die Bremsen hinten waren dafür die Ursache. Gründlich gereinigt und gangbar gemacht, hat sich das Problem jetzt erledigt! Twingofahrer kämpfen mit dem gleichen Problem, lt. Aussage meines Werkstattmeisters, da der Aufbau der Bremse dem des Kangoos gleicht. Quieschen an der Vorderradbremse kann man an der Tankstelle mit einem Dampfstrahler beseititgen.
Radkappen entfernen und durch die Felgenlöcher kräftig zwischen Bremsscheibe und Beläge halten, damit der verbackene Bremsstaub ausgewaschen wird.
------ABER ACHTUNG !!! ANSCHLIEßEND VORSICHTIG DIE NÄSSE ABBREMSEN UND ERST DANN WIEDER AUF DIE STRASSE !!!!!!!!------------
Jörn
