Scheibenwaschdüsen / Zentralverriegelung innen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
knallgasdarek95, (vor 4444 Tagen)
bearbeitet von knallgasdarek95,
Hallo zusammen,
meine Scheibenwaschdüsen sind sehr schwach (wasser kommt nur so ca. auf die hälfte der Scheibe bzw. nur unten hin). Hatte jemand auch schon mal das Problem beim Kangoo bzw. weiß womit man preislich rechnen muss?
Weiterhin hab ich folgendes Problem:
Die Zentralverriegelung innen hat einen Wackelkontakt/... was auch immer. Ich kann das Auto nur von innen abschließen wenn es die ganze Zeit in der Sonne stand ( klibgt komisch is aber so). Wenn ich sonst auf den Kippschalter drücke, hör ich nur so ein Klicken aber nichts passiert...
Irgendeine Sicherung durch oder was kann das sein?
Daaanke :-)
Scheibenwaschdüsen
Horst, (vor 4444 Tagen) @ knallgasdarek95
Bei nem G1 würde ich auf ein zugequollenes Umsvhaltventilgummi an
der Pumpe tippen. Beim G2 wurden ne ganze Zeit Fächerdüsen verbaut, die waren nicut so der Hit.
Die Pumpe beim G1 kann selbst recht einfach auch selbst richten, in der Werkstatt wird die logischerweise getauscht, sollte mit Einbau unter oder im Beteich von 100 Euro liegen.
Beim G2 kann man vermutlich die Düsen gegen die aktuell verbauten tauschen.
Scheibenwaschdüsen
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4444 Tagen) @ Horst
bearbeitet von ghopper,
Eine neue Pumpe hat mich 17€ gekostet.
Edit: Hab gerade in der Bucht geguckt, 10€ und Versand frei. Warum noch reparieren?
Scheibenwaschdüsen
Horst, (vor 4444 Tagen) @ ghopper
zum einem halten die Originalpumpen bis auf das Ventil ein Autoleben lang,
zum anderem hat man Cuttermesser und Schraubenzieher jederzeit daheim parart.
Das Repariren erfordert auch nicht mehr Zeiaufwand als bestellen bezahlen auspacken.
Aus und einbau hat man ja bei beiden Varianten.
Und bei so Billgangeboten könnte, wenn man Pecht hat, die Lebensdauer der Pumpe
nicht bis ans Autolebensende reichen.
Gibt also auch Argumente fürs reparieren.
Scheibenwaschdüsen
knallgasdarek95, (vor 4444 Tagen) @ Horst
Jo ok hab den G1 von 98.
Naja vielleicht komm ich da selber dran oder so, ansonsten muss es halt die werkstadt richten, is wahrscheinlich bald eh mehr dran zu machen...
Vielen Dank :)
Scheibenwaschdüsen
knallgasdarek95, (vor 4443 Tagen) @ Horst
jo geil vielen Dank :-D das ist mega gut hab das problem schon gefunden:
Schlauch zu den Düsen ist gebrochen[image]
wie zieh ich den schlauch jetz ab, sitz mega fest drauf.
Das Dingen wird ja wohl nich viel kosten....?
Scheibenwaschdüsen
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4443 Tagen) @ knallgasdarek95
Den Schlauch sollten sie in jeder normalen Werkstatt haben.
Wenn der alte Schlauch sich wehrt, dann warm machen. Ist nur gesteckt.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4444 Tagen) @ knallgasdarek95
Musst dir mal den Schalter genauer angucken:
Vielleicht ist der Stecker von unten nur nicht richtig drauf, Schalter verschmutzt, Kabel gebrochen....
knallgasdarek95, (vor 4443 Tagen) @ ghopper
Vielen Dank :-D ich schau mal nach
