Scheibenwaschdüsen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4444 Tagen) @ knallgasdarek95
Bei nem G1 würde ich auf ein zugequollenes Umsvhaltventilgummi an
der Pumpe tippen. Beim G2 wurden ne ganze Zeit Fächerdüsen verbaut, die waren nicut so der Hit.
Die Pumpe beim G1 kann selbst recht einfach auch selbst richten, in der Werkstatt wird die logischerweise getauscht, sollte mit Einbau unter oder im Beteich von 100 Euro liegen.
Beim G2 kann man vermutlich die Düsen gegen die aktuell verbauten tauschen.
