Elektrik Macke - wer weiss Rat? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karlchen, (vor 4393 Tagen)
Moin!
Mein 2004er Kangoo Helios hat sich angewöhnt bei Feuchtigkeit oder nach zügig durchfahrenen Linkskurven die Kontrolleuchten "Serv" und "Airbag" aufleuchten zu lassen. Nach ein bis zwei Minuten gehen sie dann wieder aus.
Ich nehme mal an das irgendeine Steckverbindung etwas Liebe braucht - nur welche? Kann mir hier jemand einen Tip geben?
ingolf, B, (vor 4393 Tagen) @ Karlchen
ich tippe mal auf die Stecker unter den Frontsitzen, bevorzugt Fahrersitz.
Und rase nicht so mit dem Kleinwagen :-)
Grüße, Ingolf
Der Henrik, (vor 4393 Tagen) @ ingolf
ganz sicher, daß es "Airbag" ist und nicht das Symbol der Trommelbremse?
Schrauber, (vor 4393 Tagen) @ ingolf
Ja, die Stecker unter den Frontsitzen sind "Klassiker", wenn die Airbaglampe leuchtet, weil die Lampe auch für die Gurtstraffer an den Sitzen "zuständig" ist.
Gruß, Schrauber
Der Henrik, (vor 4393 Tagen) @ Schrauber
Jaja, hier im Forum schon. Genauso wie das Masseband......
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=252226
Man darf ja schon garnichts anderes mehr vorschlagen.
Sag uns erstmal, welche Lampen GENAU Leuchten! Wenns wirklich "Airbag" ist (und nicht die Warnung für zu wenig Bremsflüssigkeit), dann ab zu renault und Fehler auslesen lassen und schriftlichen KV geben lassen!
Schrauber, (vor 4392 Tagen) @ Der Henrik
Was soll denn das jetzt? Sollen wir ab jetzt die klassischen möglichen einfachen Lösungen verschweigen, weil du sie langweilig findest? Natürlich kann es auch was anderes sein, aber ich prüfe doch lieber erst mal eine leicht zugängliche Steckverbindung, bevor ich in die Werkstatt fahre oder auf Verdacht ein Steuergerät tausche ...
Und wenn Karlchen schreibt "Airbag", dann glaube ich das erst mal (ist ja eigentlich auch kaum zu verwechseln), natürlich kann man nachfragen, wenn man einen anderen Verdacht hat, aber man muss ja nicht gleich grätig werden.
Apropos Masseband: Das zu prüfen ist sicher auch in diesem Fall kein Fehler, auch wenn man es damit einfach nur sicherheitshalber "ausgeschlossen" hat.
Gruß, Schrauber
Der Henrik, (vor 4392 Tagen) @ Schrauber
Nein, wer sagt das?
Hab ich das wirklich gesagt?
Allerdings ist auch niemandem geholfen, wenn man reflexartig immer "Masseband" ruft. Dann muß man eben auch dazusagen, daß es NICHT immer die Stecker sind. Und drauf hinweisen, daß das eine arge Fummelei ist, bei der der Laie noch mehr Fehler einbauen kann!
Karlchen, (vor 4391 Tagen) @ ingolf
Danke für die Antworten
- ich bin Laie was den Kangoo angeht. Ist halt mein erster. Aber schrauben tue ich schon seit fast 40 Jahren
- vielen Dank für das Vertrauen Einzelner das ich die Airbaglampe von den anderen unterscheiden kann. (Mit Brille klappt es selbst in meinem fortgeschrittenen Alter noch)
- ich hatte auch schon an die Kabel unter dem Sitz gedacht. Das Masseband nehme ich mir vor wenn das Wetter wieder ein wenig wärmer wird.
Ich bin froh das es Foren wie dieses gibt wo man sich bei den täglichen Kleinig- und Großigkeiten Rat und Zuspruch holen kann.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4385 Tagen) @ Karlchen
bearbeitet von ghopper,
Das könnte Dir helfen:
Und immer sachte bei den Airbags.
HINWEIS: Die Versorgungsspannung des
elektronischen Steuergeräts und der Zünder wird
normalerweise von der Fahrzeugbatterie geliefert. Für
den Fall der Trennung vom Bordnetz bei einem
Aufprall ist jedoch noch ein Kondensator im
elektronischen Steuergerät enthalten.
Soll heißen das der Kondensator sich gegen dich richten kann.
Der Henrik, (vor 4385 Tagen) @ ghopper
Glaub ich kaum, da fehlen die Sensoren im Schweller.
Laß die Finger davon und fahre zu RENAULT (!) zum Fehlerauslesen!!!
meinautoistkaputt, (vor 4384 Tagen) @ Der Henrik
Welche Sensoren. :-D
Der Henrik, (vor 4384 Tagen) @ meinautoistkaputt
Die, die bei einem Bümms den Airbag auslösen, Teilenummer 550 75 93 00. Also die, von denen ich die Finger lassen würde. Die haben auch eine Steckverbindung.
Das ist auf der Zeichnung nicht zu sehen, da gibt es eine Weitere.
Ist die Nummer 1029/1028 und nennt sich 'Seiten-Aufprallsensor Bei-/Fahrerseite'.
Ich behaupte, die sind nur bei Seitenairbags vorhanden. Wenn ich diese andere Zeichnung richtig deute, steckt der in den B-Säulen unterhalb der Schiebetürkontakte.
Schweller, zwischen A- und B-Säule. Zweites Bild von oben:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=252819
Das ändert aber nix an meiner Empfehlung: ab zu Renault!
Horst, (vor 4384 Tagen) @ Der Henrik
ich hab keine Ahnung ob da ein Sensor ist oder nicht, aber auf dem Bild
sieht man meines Erachtens nur ein Kabelbaum, der an der Stelle mit nrm Steckverbinder verbunden
ist.
meinautoistkaputt, (vor 4384 Tagen) @ Horst
Welches Teil genau auf dem 2. Bild? Beschreibe Form und Farbe!
Unter dem weißen Steckverbinder:
meinautoistkaputt, (vor 4383 Tagen) @ Der Henrik
Von welchem Wagen ist das Bild?
Der Henrik, (vor 4383 Tagen) @ meinautoistkaputt
1,6 Benziner, 4x4, 2001
Ist schon komisch.
Ab 2003 finde ich Hinweise auf den Seitenaufprallsensor im Schwellerbereich; ohne genaue Position.
Irgendwann später ist dieser dann auch in der B-Säule gezeichnet.
Mal sehen ob ich raus bekomme, ob der Sensor auch für Gurtstraffer/Airbag benötigt wird.
Hast du im 2001 Seitenairbags?
Ja.
Produktion Ende 2001, EZ 2/2002
meinautoistkaputt, (vor 4384 Tagen) @ Karlchen
Seitenairbags?
