Re: Wegfahrsperre oder was? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karsten W. aus R., (vor 9268 Tagen) @ chris aus münchen
Als Antwort auf: Wegfahrsperre oder was? von chris aus münchen am 09. Juli 2001 17:10:32:
Ui, das ist ein heißes Eisen Chris. Bloß nicht weitererzählen!
Nimm um himmelswillen immer deinen Ersatzschlüssel mit. Hattest Du mit dem auch schon mal den Effekt?
Manche Baureihen dieser Schlüssel (nicht die ganz alten mit IR-Fernbedienung, die noch einen separaten Transponder-Chip hatten) neigen dazu, daß die Spule, die Teil des Transponders für die Wegfahrsperre ist, reist oder die Lötung derselben auf dem PCB Haarrisse kriegt. Im schlimmsten Fall hilft dann nur noch abschleppen, denn die Wegfahrsperre funktioniert!
Auch ist es so, daß sich nach Betätigung der RF-Fernbedienung die Resonanzfrequenz des Transponders für einige Sekunden leicht verschiebt, da die Schlüssel nicht alle optimal "getuned" sind, ist dies eine weitere Fehlermöglichkeit.
karsten (ehemals aus M., vielleicht bald wieder)
