Unterboden Konservierung (Plauderei)
Klaus H., (vor 4339 Tagen)
bearbeitet von Klaus H.,
gab dieses Thema sicher schon mal ...
Was würdet ihr für Unterbodenkonservierung nehmen. Habe das Auto gerade in Werkstatt und wollte das auch mit machen lassen.
Wachs? Die Werkstatt hat so eine schwarze dauerelastische Schmotze (Bitumen?), sowas hatte ich bisher noch nie. Bin bisher immer mit Wachs recht gut gefahren.
In der Hoffnung auf schnelle Antworten
Ist für den neuen alten.
Klaus
seit 2002: Kangoo 1.4 RXE, EZL 01/00, 3004 554, 1390ccm, 55kw/75PS, KC0H, (G1 Ph1), monacoblau; akt. 235'km
seit 2014: Kangoo 1.6 Campus, EZL 01/06, 3333 156, 1598ccm, 70kW/95PS, KC0S (G1 Ph2), rubinrot; akt. 198'km
Der Herr Paul, (vor 4339 Tagen) @ Klaus H.
Wachs ist völlig O.K.- Bitumenpampe nur, wenn Du damit irgendwelche Schwachstellen verdecken willst oder musst. Mich machen Bitumenverkleisterte Unterböden jedenfalls misstrauisch.
Klaus H., (vor 4338 Tagen) @ Der Herr Paul
habe jetzt Wachs draufmachen lassen. Aus Erfahrung gut.
Interessant: Die Werkstatt fand die Argumente für Wachs eigentlich auch ganz gut - warum haben sie dann als Standard das Bitumenzeugs?
Klaus
JAU ⌂, 74632, (vor 4338 Tagen) @ Klaus H.
Bitumenanstriche halten länger und das Zeug ist einfacher zu verarbeiten.
Es kann aber sein das es den Rost verdeckt und man ihn deswegen erst viertel vor 12 erkennt.
Klaus H., (vor 4335 Tagen) @ JAU
Danke für die Antwort. Langlebigkeit ist schon ein Argument ...
das ist der Haken bei einem alten Auto
Klaus
KaeptnFiat, (vor 4324 Tagen) @ JAU
Wachs wird bei tiefen Temperaturen spröde und hat dann das gleiche Problem: drunter gammelts. Vollversiegelung mit Spezialfett ('Fließfett';) von Mönnich (Ostfriesland) - wenns das noch gibt. Nur Radkästen brauchen was festeres, z.B. Mike Sanders o.ä.
[image] 2006er Kangoo Campus, 1.5 dCi, 50kW, Dusel, Panoramadach, erhoehte Bodenfreiheit, Schlafausbau
hierunddort, (vor 4321 Tagen) @ Klaus H.
Wenn ich mal ganz indirekt fragen dürfte,
was hat die Werkstatt oder der Umsetzer für diese Aktion berechnet?
Hierunddort
