Tacho spielt Drehzahlmesser (Plauderei)
peteringenhoff, (vor 4215 Tagen) @ Martin Gensch
bei meinem alten 1.2 RTE von 2001 war es die Masseverbindung vom Kombiinstrument hintern Armaturenbrett. Nachdem die Werkstatt (nach ca. 3 Jahren endlich) systematisch alle Masseverbindungen hinterm Armaturenbrett geprüft und in Ordnung gebracht hat hörte das gelegentliche Drehzahlmesser spielen des Tachos auf, das gelegentliche Lichtorgelspiel der diversen Anzeigen hörte auch auf und das Kombiinstrument ist die restlichen 6 Jahre die der Kangoo in meinem Besitz war nicht mehr ausgefallen und ich habe es zum Schluß per eBay verkauft und der neue Eigentümer hat sich auch nicht beschwert.
Martin
Denke mittlerweile auch das ein massepoblem sein kann,.....
Du hast alle Masse Verbindungen hinter dem Armaturenbrett geprüft und behandelt (behandeln lassen) wurde dafür die komplette Armatur abgenommen/demontiert?
Habe heute die masseverbindung Nähe des Rades eingesprüht mit WD , bin leider nicht an die Schrauben /Mutter gekommen' werde aber morgen mein Glück versuchen und mal das Rad abnehmen.
